Детекторный приемник
7 года 3 дн. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Детекторный приемник #76274
VOYAGE пишет: Уважаемые капитаны, у кого какие мысли относительно того, как работает приемник?
Материалы из педивикии просьба не переносить сюда. Работу передатчиков тоже не разбираем.
Есть колебательный контур, есть постоянная накачка на определенной частоте радиоволной, в резонансе амплитуда на контуре растет. Что тут обсуждать?!
7 года 3 дн. назад
Детекторный приемник #76276
основная задача состоит в разделении несущего сигнала от полезного ( выделения НЧ), при этом наш НЧ не влияет на станцию.
7 года 3 дн. назад
MC
Детекторный приемник #76278
Принцип работы детекторного радиоприемника
Настроив контур на частоту принимаемой радиостанции, выделяем высокочастотный АМ - сигнал. Частота его колебаний велика (более 100 кГц), и в наушниках он слышен не будет. Сигнал нужно продетектировать (преобразовать ВЧ электрические колебания, в колебания НЧ). Для этого служит диод VD 1 (рис.2). Он обладает свойством проводить ток только в одном направлении, от анода, обозначенного треугольником, к катоду. Положительные полуволны колебаний в контуре вызовут ток через диод, а отрицательные закроют его, и тока не будет.
При отсутствии конденсатора C 2 через наушники будет протекать пульсирующий ток. Он содержит постоянную составляющую, которая изменяется со звуковой частотой. Такой ток уже вызовет в наушниках звук. Процесс детектирования улучшается при подсоединении блокировочного конденсатора C 2. он заряжается положительными полуволнами почти до амплитудного значения колебаний, а в промежутках между ними сравнительно медленно разряжается током через наушники.
www.freeseller.ru/3390-detektornyy-radiopriemnik.html
7 года 3 дн. назад
dozor
Детекторный приемник #76287
VOYAGE
Энергия есть от радиоволн но она очень маленькая. А развертывать антенну в несколько сот метров в городе нет смысла. Делали уже-работает из коаксиольного кабеля RG-11. Длина кабеля подбиралась по длине волны. На дальнем конце кабеля центральная жила закорачивалась с внешней облёткой. На ближнем конце ставился конденсатор между центральной жилой и облёткой кабеля, облётка соответственно заземлялась отдельным контуром заземления. Напряжение на конденсаторе поднималось до несколько сот вольт,потом это напряжение коммутировалось через схему управления на преобразователь DC-DC.
7 года 3 дн. назад
MC
Детекторный приемник #76291
VOYAGE пишет: Откуда энергия двигающая мембрану? Из земли или радиоволны? Радиоволна в моем понимании носитель не энергии а информации.
От радиостанции.
7 года 3 дн. назад
dozor
Детекторный приемник #76292
Всё правильно -энергия идёт от радиостанции, чем мощнее передатчик тем больше энергии передаётся в радиоволне.
7 года 3 дн. назад
MC
Детекторный приемник #76295
VOYAGE пишет: Почему без земли не работает?
Ёмкости катушки недостаточно
7 года 2 дн. назад
wkaktuz
Детекторный приемник #76308
VOYAGE пишет: Что дает земля в таком случае? Емкость? Источник энергии? Электроны? Пзитроны?
Земля это точка опоры.
7 года 2 дн. назад 7 года 2 дн. назад от MC.
MC
Детекторный приемник #76310
Сливает заряд с антенны. СЕ тут нет, успокойся.
7 года 1 день назад
mefodiy
Детекторный приемник #76338
Все стационарные радиостанции заземлены. А земля -электрический проводник, и не просто проводник, она ещё обладает отражательной способностью. В связи с этим,подумайте, как устроен не только детекторный приёмник, но и принцип БТГ.
Выдержка из интервью Н.Тесла с адвокатом:
Спасибо сказали DIMART, AndreyVK431
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
Время создания страницы: 0.066 секунд
