Вилка Авраменко
Это для начала. Нельзя разговаривать о предмете, не имея даже приблизительного представления о нём. (ИМХО)
А если на заборе написано "...", ты тоже веришь??? Это же полнейшая глупость. Не та частота. И проверяется за 5 секунд. И диоды вовсе не обязательно применять именно те которые указаны в тексте, так же как и конденсаторы. Любые низкочастотные диоды на напряжение не менее 300 В (лучше 1000 В), так же как и любые конденсаторы, на то же напряжение, электролитические (полярные) в том числе. Только вот KSP, ляпнул - даже не подумавши. А ты, заинтриговался. Для того, что бы убедиться в "отсутствии наличия", нужно таки взять в руки паяльник, ну или на крайняк воспроизвести схему на скрутках. И убедиться - ЛИЧНО, что энергии, добытой таким образом, хватит только для запитки светодиода.BGV пишет:
Почему я заинтересовался вилкой Авраменко? Потому что KSP написал что подключил вилку Авраменко к одной фазе, без нулевого провода и без заземления из двух диодов Д231 и конденсатора 50 мкф, при этом счётчик электроэнергии не реагировал а в нагрузке грелся масляный обогреватель мощностью 700 Вт.
Виталий пишет: А ты, заинтриговался.
Да, заинтересовался, а что это плохо? Ни в коем случае нельзя интересоваться вилкой Авраменко? Интересно а почему такое табу на эту вилку? Что, удивительное рядом а оно запрещено?
Ну верят же люди что Иисус Христос действительно существовал, и что его якобы убили и он потом вознёсся и опять возродился, и таких людей на планете миллиарды! Христианская религия самая многочисленная на планете. Проверить да, не проблема, есть у меня конденсаторы, где то есть и разные диоды, пока время не хватает на это, да и стол рабочий занят другой аппаратурой которая в изготовлении, попозже проверю. Но проверять нужно правильно, проверки описанные автором выложившим перечень этих проверок не являются корректными, это я сразу могу констатировать даже без проверок, исходя из опыта. С генератора он подавал не синус, а меандр. Он пишет про КПД, но этот КПД можно определить только измерив энергию поступающую на вход, и энергию на выходе. Ну и поясните, как и чем он измерял энергию от однопроводной линии не подключая второго щупа прибора? Подключал второй провод, так это уже не та энергия которая поступает по одному проводу. И вообще что он мог увидеть осциллографом по одному проводу кроме наводки 50 герц?
Ну и вообще я не утверждаю что это является истиной, я пишу что меня заинтересовала эта вилка Авраменко. Слышал я о ней и от других источников, попозже я и сам это проверю, пока только VOWA пригласил к обсуждению и я кое что пишу про меандр, про синус, про некорректные измерения, и т.д. Внешне она конечно немного похожа на полмоста, или ещё на что то, но судя даже по самим объяснениям Ремилия Авраменко это не есть ни мост, ни его половина, она предназначена для работы в другом режиме.
Рис. 177: 1- генератор мощностью до 100 кВт, генерирующий напряжение с частотой 8 кГц; - трансформатор Тесла; 2 - термоэлектрический миллиамперметр; 3- тонкий вольфрамовый провод (диаметр 15 мкм); 4 - “ диодная вилка Авраменко”
2. В чём суть секрета работы схемы Авраменко по передаче электроэнергии по одному проводу?
Сразу и кратко на этот вопрос трудно ответить, поэтому мы будем формулировать дополнительные вопросы так, чтобы ответы на них привели к пониманию сути работы схемы Авраменко.Секрет работы вилки Авраменко (рис. 177) скрыт в физике процесса работы диода, который становится понятным при известной модели электрона (рис. 42, а) – носителя электрической энергии.
3. На что надо обратить внимание для понимания последующего изложения сути работы вилки Авраменко (рис. 177)? Надо обратить внимание на простоту электрической схемы рассматриваемого эксперимента и на свободный один конец вторичной обмотки трансформатора Тесла (рис. 177). В схеме нет ни ёмкости, ни индуктивности. Работает эта схема только в импульсном режиме.
4. Можно ли описать кратко конструктивную суть вилки Авраменко и процесс её работы?
Схема диодной вилки Авраменко в увеличенном масштабе представлена (рис. 178).
Рис. 178. Увеличенная схема вилки Авраменко, взятой из рис. 177
Это замкнутый контур, содержащий два последовательно соединенных диода D , у которых общая точка А подсоединена к одному проводу, по которому поступают импульсы электрической энергии с катушки Тесла (рис. 177).
Нагрузка в вилке Авраменко представлена в виде нескольких лампочек Л накаливания (рис. 178). Авраменко смог передать от генератора к нагрузке (лампам накаливания) разомкнутой цепи (рис. 177) электрическую мощность порядка 1300 Вт. Электрические лампочки ярко светились. Термоэлектрический миллиамперметр 2 зафиксировал очень малую величину тока I1 (I1 » 2 мА !), а тонкий вольфрамовый провод 3 даже не нагрелся!
Рис. 179. Схема передачи электроэнергии по одному проводу
7. Можно ли полагать, что сигналы, поступающие по одному очень тонкому проводу в вилку Авраменко, не передают энергию по одному проводу, а управляют процессом движения свободных электронов в вилке Авраменко?Это наиболее работоспособная гипотеза, из которой следует возможность разработки автономного электрогенератора, не имеющего первичного источника питания.
13. Следует ли из этого, что ключевые процессы для понимания результатов опытов Авраменко скрыты в точке А – точке подсоединения вилки Авраменко к внешней сети?
Следует. Все секреты интерпретации этого эксперимента скрыты в точке А (рис. 179) – точке подключения диодной вилки Авраменко к одному концу катушки Тесла (рис. 179). Мы теперь знаем, что сущность изменения знака напряжения обусловлена изменением направлений векторов магнитных моментов электронов. В интервале полупериода они меняют своё направление на 180 град. В результате диод пропускает их только тогда, когда их северные магнитные полюса направлены в сторону движения. Во втором полупериоде векторы магнитных моментов электронов оказываются направленными противоположно движению электронов и диод такие электроны не пропускает (рис. 130).
Из схемы опыта Авраменко (рис. 177) и нашей добавки к ней (рис. 179) следует, что электроны движутся в диодной вилке Авраменко против часовой стрелки (рис. 178). Фактически это движение близко к движению электронов в проводе с выпрямленным напряжением.
15. Чему равна максимальная электрическая мощность, передаваемая по одному проводу толщиною в 10 раз меньше толщины человеческого волоса? Она исчисляется уже десятками киловатт.
16. Кто добился таких результатов? Таких результатов добились учёные Всероссийского института электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ).
17. Что они использовали в качестве нагрузки?В качестве нагрузки они использовали лампы накаливания мощностью 1кВт каждая (рис. 180).
ис. 180. Серия ламп мощностью по одному киловатту, питается по одному проводу диаметром 8 микрон
Источник с более полной информацией: poznayka.org/s22571t1.html
И теперь я напомню о ранее написанном на 2 странице этой темы:
ksp пишет:
Просто нужно было отложить в голове следующую инфу: "ток в 5 ампер при частоте 50 Гц разогревает провод диаметром 0.3 мм, а такой же по величине ток, но при частоте в 25 кГц уже не разогревает этот же тонкий провод"" Вот и всё. И когда потребуется, то применить в нужном случае это свойство.valavd пишет: ...И это есть аргумент? И аргумент в защиту чего?
Это одно из основных свойств "холодного электричества", которого не волнует сечение проводника. Та же суть у Эдвина Грея - "получение холодного электричества " при "расщепление положительного электричества”, у Н.Тесла - "радиантная энергия" и энергия, получаемая в опытах Питера А. Линдеманна.
Это сообщение, ты писал дольше чем нужно времени на скрутку двух диодов с одним конденсатором.BGV пишет: Проверить да, не проблема...
Страна - Россия (RU), количество патентов - 15, получены - 1993-2013
Патент №2255406. Способ и устройство для передачи электрической энергии www.freepatent.ru/patents/2255406
Патент №2255405. Способ и устройство для передачи электрической энергии www.freepatent.ru/patents/2255405
Патент №2183376 Способ и устройство для передачи электрической энергии (варианты) www.freepatent.ru/patents/2183376
Патент №2161850 Способ и устройство передачи электрической энергии www.freepatent.ru/patents/2161850
Патент №2158206 Устройство для электроснабжения мобильного электрического агрегата www.freepatent.ru/patents/2158206
BGV пишет:
viktorius64 пишет:
Сколько мощности можно взять и чем это определяется, диодами, конденсатором, мощностью питающей сети? Ну например пусть каких то символических 10%, подключаем к фазе 10 вилок Авраменко и имеем 100 %, вот только чего? В итоге это будет сумма мощностей всех вилок. А если их подключить к фазе 20 штук?
Из практики
- если вместо одной ВА включить ( поледовательно /паралельно) две одинаковые ВА то мощность сигнала в каждой ВА поделится на два.
Если соеденить 5 ВА то мощность делится на 5. Больше не проверял.
- КПД передачи энергии меандром существенно выше чем синусом на одинаковой частоте..
- наличие конденсатора в ВА необязательное .Работает и резистор и их комбинация.
- для нормальной работы ВА нужно к одному или обоим концам подключить провод ~1 м, а лучше с пластиной на конце.
С уважением.
