Вилка Авраменко
...хотя для нескольких экспериментов мысли появились. Так, что спасибо за ссылку
Конденсатор - это не нагрузка, грубо говоря это транзит-конвектор, только теперь это надо правильно организовать к потребителю.
VOWA пишет: пс. чуть не забыл,это видео моё,шёпотом
А ссылочку можно на видео, плиз, что бы без всяких приколов, типа зарегистрируйтесь в нашем контакте тогда и увидите. Принуждение к разного рода контактам это уже извращение, типа как в старом похабном стихотворении, и говорит шёпотом, ты куда – жопа там!
VOWA пишет: прямая ссылка ,без захода в вк : cs509107.userapi.com/7/u325069453/videos...ciNnHBZBHqjegBS7POyX
Да ладно, проехали, не находит гугл такой страницы. На VOWY надейся но и сам не плошай, притащил сегодня с гаража 4 конденсатора МБГВ 1000В 100 мкф +30 -10 %. Не знаю как насчёт электрической части, но если по механике то таким конденсатором точно можно убить. Прикинул безменом эти 4 конденсатора в пакете около 6,5 Кг. Смотрю на них, если соединить все последовательно, то будет 25 мкф, если 2, то 50 мкф, если 3 то примерно 33 мкф. Покопаться ещё надо в ретроизделиях СССР и диоды найти, где то были, разные.
igorek30 пишет: привет всем! давайте вилку авраменко пообсуждаем!
Мерял кпд ВА в разных вариантах.Всегда меньше 1.
С уважением.
Сделал осциллограф с тераомным симетричным входом , чтобы подключатся напрямую к ВА с минимальным влиянием.
ВА состояла из конденсаторов типа КСО от 1000р до 10000р , диоды были разные. Сигнал брал от стандартного генератора ГСС амплитудой до 10 вольт.. Выше начиналась нелинейность осцилографа. Форма сигнала различная частота 10Гц ... 1мГц..
Иследовалось КПД как отдельной ВА так и последовательное , паралельное включение и их комбиначия, до 5 шт. Длина линии между ГСС и ВА от 1м до 300м..
Выводы:
1. КПД ВА не превышал 60%.
2.КПД ВА в экранированом объеме стремится к 0
3.КПД ВА в SMD иисполнении стремится к 0.
4.КПД пропорционально частоте и амплитуде входного сигнала.
5 Основный фактор эффективности du/dt.
6 КПД ВА запитаного от прямоугольного сигнала тем выше чем выше скважность.При сигнале состоящем из переднего и заднего фронта
КПД максимальный. Плоская часть не работает . При постоянной частоте.
7 При включении в линию резистора 500 кОм сигнал уменьшается в 2 раза что позволяет оценить внутренее сопротивление источника..
8. ВА работает и с одним диодом но в 4 раза хуже.
9 Каскадное включение ВА не повышает КПД.
10.ВА работает на токах смещения. При отсутствии емкостной связи (монтаж , провода подключения и т.д. ) работа неэффективная
Проводилась качественная оценка работы ВА с вакуумным конденсатором и конденсатором КСО . одинаковой емкости. Осцилограмы одинаковые. Малая емкость (56р) не позволила сделать приемлемую.метрологию.
С уважением.
