Вилка Авраменко
5 года 1 нед. назад
Serg007
Вилка Авраменко #123523
Механик, обычную физику, а не придумывать отсебятину...
Спасибо сказали Alex, 29jay, AndreyVK431
5 года 1 нед. назад 5 года 1 нед. назад от RealStrannik.
RealStrannik
Администратор
Администратор
Вилка Авраменко #123532
0990008181 имена файлов должны быть на латинице (пример - document.zip вместо документ.zip) без спецсимволов. Тогда проблем с загрузкой не будет.
P.S. Пост можно редактировать, не надо создавать каждый раз ещё один такой же.
Спасибо сказали chiksat, AndreyVK431
5 года 1 нед. назад
Вилка Авраменко #123533
Поддерживаю Бонда,вопросом:"чем отличен тТ от Румкорфа???
Вставлю свое имхо
Мы все живём в магнитном поле Земли,берём старые книги,журналы где все подробно расписано ....думаем....,но зачем??? Фантазия это не фантастика...ибо ибо...
5 года 1 нед. назад
Taejka
Вилка Авраменко #123545
0990008181 пишет:
По п.1 в ссылке.
Питание 2V, отсюда амплитудный размах синусоиды по величине обязан быть равным удвоенному питанию.
По п.2 в ссылке.
Вид сигнала очень похож на сигнал при феррорезонансе сердечника, когда частота контура немного не совпадает с частотой феррорезонанса. Таким образом, материал статьи плохо проработан...
5 года 1 нед. назад
0990008181
Вилка Авраменко #123561
Спасибо, RealStrannik, постараюсь учесть. Было бы хорошо, если бы где-то была доступная инструкция, иначе - такие недоразумения. Относительно P.S. то же самое: пока сам дойдёшь - 7 потов.
5 года 1 нед. назад
0990008181
Вилка Авраменко #123565
Относительно Румкорфа и Н.Тесла:
от Румкорфа требовалось только напряжение, и никаких "чудес". С чудесами работал Н. Тесла, с ними и связано появление радианта, который хорошо вырабатывался катушкой Тесла... В этом и отличия.
... А без фантазии не вынешь рыбку из пруда...
5 года 1 нед. назад 5 года 1 нед. назад от 0990008181. Причина: Надо вложить файл
0990008181
Вилка Авраменко #123573
Имя файла: ETOT STRAN...TCER.doc
Размер файла:1,503 KB
0990008181 пишет: Начну, ссылаясь на статью.
Почему Вилка "чудесная"? - да потому, что она работает не с электронами, а с гипотетическими "амерами". Амерам для бега нужна не лестница, а винт: они проникают в любую дырку извиваясь; дырки достаточно одной, вторая - ни к чему. Вот так, если представить художественно. Амер несёт энергию не в своём полёте, а в своём кручении, и энергия эта не электрическая, а радиантная: с ней впервые столкнулся Никола Тесла, перейдя в своих опытах от катушки Румкорфа к своей катушке - Тесловской. В Румкорфе радианта не много, а много напряжения. В Тесле же радианта полно: и искры длинные и извилистые, и бьют не убивая, и светят лампочками без проводов. Тесла первым столкнулся с тем, что радиант может быть разным - холодным, пескоструйным, колючим и прочим. В пору предположить, что он - как "флотский суп с обломками кораблекрушения", где вода - это амеры, а обломки - всякий хлам: и атомы, и молекулы, и прочие квазичастицы. Разные свойства - от разного процентного состава хлама.
Со свойствами радианта мне лично пришлось столкнуться, работая с Качером при напряжениях около 1 вольта. Вот тогда был Истинный Радиант, а при больших напряжениях были уже "обломки"...
Вот такая каша, в которой разбираться и разбираться.
5 года 1 нед. назад
Константин
Вилка Авраменко #123604
Чудес не бывает. Бывает отсутствие знаний. Поэтому то что не ведомо, представляется чудом.
Читаем...
Размер файла:169 KB
Дополнительно: не следует путать между собой академика Р.Ф.Авраменко
и изобретателя вилки - С.В.Авраменко.
5 года 5 дн. назад
0990008181
Вилка Авраменко #123768
1. Мы оба ссылаемся на достижения группы "Анализ" - у них нет "чудес", но нет и особых результатов. Их трактовка Вилки Аврааменко не позволяет объяснить её работу, только амеры Ацюковского помогут объяснить, как энергия проходит по одному проводу не запинаясь.
Эта группа говорит, что магнитная (полевая) масса эквивалентна механической, и разделяет цепи на кирхгофовы и некирхгофовы, что продуктивно для анализа. За это им спасибо.
2. Инициалы перед Вилкой Аврааменко не ставятся, обоим исследователям - наш почёт.
5 года 5 дн. назад
Вилка Авраменко #123775
Что вы докапались до полумоста??? Нет в нем чудес,идёт разделение заряда и получение разности,есть нулевая точка,и есть разница относительно её..
Раставте номиналы сопротивление на схеме вилки и все станет на свои места,а ещё проще вилка объясняется пн- переходами,посмотрите ролики ,как диодом детектируют мобильники
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
