Авторский БТГ.
VOWA пишет: эл.магнит,который удержит те же 200 кг или больше,при этом не много потребляя,предполагаю ватт 200 на 200 - 300 кг.если не больше....
Нам не надо ничего удерживать! Нам нужна полезная работа! С удерживанием хранитель Эда прекрасно справляется.
Усилить ток в генераторе можно просто вогнав его обмотки в резонанс, но это не значит что вы получите СЕ.
совершенно точно. ставим кандёр параллельно обмотки напруга под нагрузкой повышается в 2-3 раза но и растёт торможение во столько же раз. и с подрубленным кандёром без нагрузки в резонансе торможение тоже естьMC пишет: Усилить ток в генераторе можно просто вогнав его обмотки в резонанс, но это не значит что вы получите СЕ.
VOWA пишет: три поста подряд,Rakarskiy - закодировано,что бы мудрёнее было и непонятнее,и два поста человечьим языком но в общих чертах....резонанс в таком типе бтг не нужен,но в своё время,если понять этот тип,понятен будет и резонанс,я б даже предложил и про резонанс поговорить,но его на порядок заморочнее описать чем этот тип на прерывании,на прерывании самый простейший.Можно конечно и про резонанс,но в этом случае мне придётся чесануть на пол страницы подробностей и в результате окажется что у нас для работы с резонансом нет ни деталек,ни времени для возни с ним.Да и тема получится не связаная с таким типом бтг,тут резонанс не обязателен и обороты не обязательны,именно потому,что опять же на примере генератора автомобиля,есть выбор для увеличения мощности,повысить обороты или увеличить силу магнита - результат тот же.тем более что железо и резонанс несовместимы,вернее добротность кконтура с железом близка к нолю....на ферите уже так себе,заметно ,без феритта ещё лучше а без конденсатора - вообще бомба.
А там и не нужна добротность, там нужна фильтр-пробка (вспоминаем про резонанс в резонансе). К сожалению я еще не полностью развил эту тему как раз по причине отсутствия нужных деталек. Прерывания не нужны, работаем с синусом.
Вешаем датчик Холла, и смотрим как гуляют МП, ток и напряжение относительно друг друга, далее открываем учебник и чешем репу - с классикой не сходится!
Единственная труднодоступная деталь здесь - батарея конденсаторов на большую ёмкость и вольтаж, остальные детальки у Вас уже есть.
Так же помните - резонанс здесь не используется как источник зарядов и энергии или накопитель чего то, это просто фильтр.
VOWA пишет: там я тебе в общих терминах подскажу как избежать зависимости от батареи конденсаторов
Да задрать частоту повыше и всё собственно, но там уже начинаются всякого рода нелинейности связанные с железом статора. Потому для чистоты эксперимента используется классический синус 50Гц как в розетке, однако сама розетка вместо независимого генератора переменного тока для опытов такого рода не годится.
www.youtube.com/channel/UCq_qGHzYorAsR4sYi3m50sA/videos
yurum пишет: кто что думает про это и ваше мнение как у него расположены магниты
Это фейк
понял. эт как капанадзе изабрятатель и кучка умных актёровMC пишет:
Это фейк
