Мои эксы по схеме Зебры
1 нед. 4 дн. назад 1 нед. 3 дн. назад от NikAndr.
Мои эксы по схеме Зебры #92752
Уже год, как собираюсь попробовать перемотать транс от УПСа, хочется, чтобы на вторичке вольт до тридцати было, но все как-то руки не доходили, а сегодня все-таки решился. Конечно, при разборке пришлось помудохаться, смотал толстую 14-вольтовую вторичку и намотал новую Ø 1,6мм до полного заполнения, витки не считал. Собирать было легче, чем разбирать.. Вроде бы все получилось..
В сети вольт 210-215..
Спасибо сказали AntonW, diod, ЖекаК, novator75
1 нед. 4 дн. назад 1 нед. 4 дн. назад от ЖекаК. Причина: Дополнение
ЖекаК
Мои эксы по схеме Зебры #92772
Здравствуйте граждане.
В ожидании проволоки провел экс по Andrey45, думаю будет полезным. Так как он не ответил на вопрос, могу предположить что на вторичной обмотки трансформатора порядка 200 вольт.
В моём случае на вторичной обмотке около 60 вольт.
Разницу в яркости свечении ламп не усмотрел, пусть это будет 60 Вт или 300 Вт.
Тихонько идём далее.
Спасибо.
Спасибо сказали NikAndr, aliak07, diod, semis68, Alvis, novator75, Зелёный
1 нед. 3 дн. назад
semis68
Мои эксы по схеме Зебры #92783
ЖекаК, как меняется потребление при включении генератора?
1 нед. 3 дн. назад 1 нед. 3 дн. назад от Alvis.
Alvis
Мои эксы по схеме Зебры #92785
NikAndr не рановато ли перемотали транс?
Про экранированный транс пост #92771
realstrannik.com/forum/spaceon/1237-btg-...hipa?start=486#92784
и еще
1 нед. 3 дн. назад 1 нед. 3 дн. назад от NikAndr.
Мои эксы по схеме Зебры #92786
Alvis пишет: NikAndr не рановато ли перемотали транс?
Про транс я уже где-то выкладывал ответ Зебры на мой вопрос из личной переписки, процитирую его еще раз:
"Трансформатор в резонанс в водить не нужно. Это придумали на глобальной волне старухинцы. А потом подошел Чип и схема так и осталась с ихней модарнизацией. Чип подрисовал свою часть схемы и это пошло тиражирование по всем каналам. Чип о резонансах в первичке ничего не говорил , это домыслы разгоряченных умов , да и этого и не нужно."
У меня нет оснований ему не верить..
1 нед. 3 дн. назад 1 нед. 3 дн. назад от HIDE.
HIDE
Мои эксы по схеме Зебры #92788
:dash:
Ребя,да хоть совсем замотайтесь пермаллоем.Магнитное поле не экранируется по такому же принципу,как.например,свет...Для изменения магнитной поляризации вакуума нужен такой же,но противофазный, процесс поляризации.Физический вакуум - ФВ - современный синоним понятия эфира...Механизм экранировки поля другой чуть...:)
Ни кто ни чего не выдавливает.Происходит сложение полей от магнита и намагничиваемого железа - в противофазе...До тех пор,пока железяка не достигнет насыщения.
Спасибо сказали NikAndr, Зелёный
1 нед. 3 дн. назад
sgur
Мои эксы по схеме Зебры #92789
Alvis пишет: Про экранированный транс пост #92771
В том патенте подразумевается второе магнитное поле, которому экран не помеха. Автор - не в курсах.
1 нед. 3 дн. назад
ЖекаК
Мои эксы по схеме Зебры #92793
semis68 пишет: ЖекаК, как меняется потребление при включении генератора?
Ни каких замеров не делал.
Andrey Enakiev, подключитесь к обсуждению.
Следующий этап.
Спасибо.
1 нед. 3 дн. назад 1 нед. 3 дн. назад от Rakarskiy.
Мои эксы по схеме Зебры #92794
Дык, если схема Чипа построена на экранированном трансе, тогда все остальное это путь из Варшавы в Москву через Шанхай.
Очень рекомендую проверять выход на тене, например на кипятильнике, а не лампочках. Иногда лампочки горят а тен не греется. Многие вспоткнулись именно на утилизации. Если цель зажечь лампочку при потреблении холостого хода то в чем собственно проблемма
этот ролик был еще в 2010 году
1 нед. 3 дн. назад 1 нед. 3 дн. назад от ЖекаК.
ЖекаК
Мои эксы по схеме Зебры #92801
HIDE пишет: NikAndr, где вложение осюдова?:)
realstrannik.com/forum/stranichka-nikand...zebry?start=18#92083
Спасибо сказали NikAndr, Rakarskiy, HIDE, Зелёный
novator75
Мои эксы по схеме Зебры #92803
Access пишет:
AntonW пишет:
vasili1952 пишет:
Схема из поста vasili1952 куда-то подевалась, верните .
Вот эта схема...
Никогда не говори «никогда»...
Спасибо сказали valeriy2, Зелёный
1 нед. 3 дн. назад 1 нед. 3 дн. назад от valeriy2.
valeriy2
Мои эксы по схеме Зебры #92804
Василий вроде говорил, что первая катушка это бифиляр, парелельно ей кондер стоит, видимо он еще предохраняет транзистор от пиковых импульсов, кстати у него там, холодный ток шпарит) при корочении нагрузки, лампа некоторой мощности все-равно горит. Подход другой, а эффект присутствует. У чипа есть столкновение поля внутри индуктивности, а потом съем несимметричным бифом. А у Василия идет видимо столновение, только в одном бифе.
1 нед. 3 дн. назад
HIDE
Мои эксы по схеме Зебры #92805
novator75 пишет:
Access пишет:
AntonW пишет:
vasili1952 пишет:
Вот эта схема...
Это два диаметрально-разных подхода...Пусть Василий скажет...
1 нед. 2 дн. назад 1 нед. 2 дн. назад от HIDE.
vasili1952
Мои эксы по схеме Зебры #92841
Всем привет! Схема моего опыта находится постом выше у ЖекаК. Надо только обязательно поставить между плюсом и катодом диода конденсатор емкостью 20-50 мкф высоковольтый. На катоде разгоняется напряжение до 1000 вольт. Если правильно подберете резонанс на катушке тоже будут хорошее напряжение. В этом опыте я получаю необычное поле на частотах от 100 и выше кГц. Оно имеет обратную полярность и по физической линии не имеет преград в ввиде диодов сопротивлений. Потенциал большой. Стрелка вольтметра на 1000 вольт в постоянном зашкале. Определил точно из какого импульса оно появляется. С таким еще не сталкивался в практике. Хочется услышать тех, кто подобное получил. На вид схемка простая, но в ней большой потенциал. Если вместо конденсатора поставите последовательный колебательный контур, который в таком случае будет выполнять роль конденсатора для катушки, можно получить интересный результаты.
Спасибо сказали NikAndr, f100f, Z80, ЖекаК, novator75, valeriy2, Зелёный
1 нед. 2 дн. назад 1 нед. 2 дн. назад от Rakarskiy.
Мои эксы по схеме Зебры #92842
Какая индуктивность в Генри в параллельном контуре и какая в последовательном, их комическое сопротивление и ёмкости соответственно.
Очень рекомендую проштудировать тему квази резонансных систем. Возможно вы открыли то что давно открыто но не популязируется
1 нед. 2 дн. назад
vasili1952
Мои эксы по схеме Зебры #92843
В моем случае индуктивность катушки 434 мкГн конденсатор 100нф. В последовательном контуре 70 мкГн и 810 нф.
1 нед. 2 дн. назад
valeriy2
Мои эксы по схеме Зебры #92848
asni, а особенно Ракарский - умные парни, только Василию предложите конкретное схемное решение для получения желаемого напряжения и холодного тока на нагрузке. Схема показана у ЖекаК.
Мои эксы по схеме Зебры #92849
vasili1952 пишет: В моем случае индуктивность катушки 434 мкГн конденсатор 100нф. В последовательном контуре 70 мкГн и 810 нф.
для первой пары параллельной LC резю частота 23,9 кГц для второй последовательной 21,13 кГц
но вторая не имеет колебаний
квазирезонанс лучше искать с индукционной теме
ПС холодный ток это хорошо, только как вы его будете утилизировать в лампочку?, Тесла его в лампочки направлял, посмотрите патенты,
Спасибо сказали vasili1952
Модераторы: NikAndr
Время создания страницы: 0.301 секунд
