Схемотехника узлов по Чипу (резонатор и т.д.)
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от Access.
Access
Схемотехника узлов по Чипу (резонатор и т.д.) #93752
yurum, если последние три строчки, то это чисто моя импровизация, подсмотренная в символах наследия разных цивилизаций древности и основанная на предварительных экспериментах.
А если исходить из вышеописанного патента - создать вихрь торообразный (как кольцо от дыма) и направить его обратно вниз с закручиванием от поля катушки Тесла через устройство согласования-замедления - трубку (иначе, он сразу рассыпется сверху, не успев начать крутиться по, либо против часовой стрелки, в зависимости от направления намотки катушки) .В узлах пучностей напряжения/тока на верхней части катушки через пространственную намотку схожей топологии с торообразующим элементом ,возможен съем энергии в нагрузку.
Управление количеством формируемых торов в сек. возможно , измеряя параметры импульсов на первичной обмотке трансформатора Тесла, либо применив отдельную модуляцию. Можно и 50 Гц. получить. Не надо будет качать тор в гранате с ферроколбасой - торы сами сверху сыпятся с заданной частотой, перемещая обмотку съема по катушке нужно только найти максимальную отдачу...
Access
Схемотехника узлов по Чипу (резонатор и т.д.) #93753
creasysee пишет:
HIDE пишет: ...
Access пишет: я предлагаю использовать установку из патента, уменьшив терминал до нескольких десятков сантиметров в диаметре, и остальные части, соответственно.
Пока не ясно, как снимать энергию с терминала, предназначенного для излучения. А без терминала - будет обычная тесла со стримерами. Потому как пункты 1-10 патента заканчиваются на "выполнены в виде поверхности с огромным радиусом кривизны, как описано." Хотя процесс накопления заряда на таком терминале весьма интересен и достоин изучения.
Энергию с терминала снимать не надо! Его цель - закрутить тор (по форме напоминающий кольцо из дыма) вниз, к катушке ,которая закрутит его соосно намотке, а в пучностях катушки организовать съем. Вторая цель терминала - накопить потенциал, который порциями ( управляется параметрами импульсов на первичке ) будет выстреливать вниз через круговое отверстие в терминале.
6 года 2 мес. назад
Alvis
Схемотехника узлов по Чипу (резонатор и т.д.) #93754
Access пишет: yurum, если последние три строчки, то это чисто моя импровизация, подсмотренная в символах наследия разных цивилизаций древности и основанная на предварительных экспериментах.
Можно посмотреть на схену :)
Access
Схемотехника узлов по Чипу (резонатор и т.д.) #93755
Схема во вложении - пост #93712 из патента Тесла.
Съем нужно организовать объемной обмоткой вокруг вторички Тесла, перемещением ее добиться максимальной отдачи.
Надо изготовить такую катушку с резонатором ( в миниатюре ) -:) и проводить эксперименты.
6 года 2 мес. назад
Схемотехника узлов по Чипу (резонатор и т.д.) #93756
так ну затёрли уже, рисовал.... поймите одно ничего там некрутится нету никаких торов.... мыб на экране кинескопа всё это наблюдали в проводе никуда ничё небежит, вот вылаживал
вот теперь обрисуйте движение ваших несуществующих электронов или зарядов в куске провода А-В
6 года 2 мес. назад
Alvis
Схемотехника узлов по Чипу (резонатор и т.д.) #93762
Access пишет: Схема во вложении - пост #93712 из патента Тесла.
Наверно такая схемка?
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от yurum.
Схемотехника узлов по Чипу (резонатор и т.д.) #93785
asni пишет: Может кому то покажется полезным,для схемотехники. Был свидетелем высоковольтной дуги на ЛЭП 10 киловольт,ну погорело с гулом сварки и затихло... приехали электрики... покрутились и на телескопе на опору поднялись... а мне интересно ... спрашиваю,что погорело что поплавилось на ножевом расцепителе,а дуга там горела в аккурат. Посмотрел на меня монтажник... с удивлением,и произнес... ТАК это же высокое... чего оно может поплавить.
Хотя на ТП происходит понижение в обмотках и подключив транс сварочный мы с успехом варим и тройкой и четверкой !!
мощность и напряжение не являются критерием для плавки проводов, можно иметь и мощность 100квт проходящую через дугу но ничего не расплавить
Схемотехника узлов по Чипу (резонатор и т.д.) #93790
asni пишет: Т.е вы хотите сказать.что энергия сжимаема... иначе как при понижении на ТП она начинает проявлять себя в другом качестве .
вот при напряжении 220000 вольт и моще 100квт ток будит 0,45а .... чё вы им расплавите .... можно пропускать через провод мощность 10 ватт и плавить его а можно и 100квт и провод 0,2мм выдержит
6 года 2 мес. назад
HIDE
Схемотехника узлов по Чипу (резонатор и т.д.) #93791
Она не сжимаема,а просто структурируется по-другому...;)
6 года 2 мес. назад
Alvis
Схемотехника узлов по Чипу (резонатор и т.д.) #93795
Extint Spin пишет:
Alvis пишет: ...Наверно такая схемка?...
Нельзя так снимать с тора - убьете его
съем нужно производить с осевой его составляющей
- посмотрите видео о гироскопах: на оси имеется усилие, держащее гироскоп в относительно устойчивом состоянии.
Для того, что бы свалить гироскоп, требуется приложить усилие, сопоставимое с моментом вращения гироскопа.
Причем, сваливаясь, гироскоп не теряет своего вращения!
Обратите внимание там на верху емкост
Спасибо сказали Extint Spin
Модераторы: spaceon
