БТГ Владимира и Чипа
yvs пишет:
radioman пишет:
это без подключения щупов, на контрольный витокyvs пишет: Похоже, но видно, что частота и скважность не подбирались. При хорошей настройке экрана не хватает даже с делителем.
А вот на вашей схеме одна полуволна напруги вторички замыкается диодами.
А вот ничего в ней не замыкается. Каждый ключ отрабатывает свою полуволну, а противоположную пропускает на другой ключ. Просто надо взять и попробовать такое включение, и про мостики вы забудете навсегда
Уважаемый yvs Вы говорили про стабилитроны, в итоге какая схема включения?
Да он знает)semis68 пишет: Уважаемый yvs,
Нижний диод перевернуть не мешало бы.
На самом деле, не имеет большого значения, по какой схеме выполнен замыкатель. Это все мелочи, и ежу понятно о крутых фронтах, быстрых диодах и мосфетах, оптронах и тому подобной шелухе. Гораздо важнее, что у нас и какое у нас в правой части схемы. Тут большая нехватка информации из первоисточника. И информации правдивой.
Вероятнее всего, что мы эту информации из роликов на ютубе не получим. Нет смысла первоисточнику выкладывать ее для всех и даром.
radioman пишет:
Первоисточник уж точно не откроет тайны. А просмотрев видео Мишина как бы вырисовывается от куда энаргия и нужно как бы "двигать" стенку блоха. Или думаете про другой какойто вариант?
Схема с мостиком и одним ключём на мой взгляд предпочтительнее, чем схема с двумя ключами и двумя диодами.yvs пишет: ...Мостик-понимаете, для работы ключа, транзистор же не может работать на переменке. Сразу скажу, схема никудышная. Как бы вы ни изголялись с диодами, они будут греться, а лишние потери никому не нужны. Все решается намного проще. Два мосфета с встроенными диодами решают вопрос на ура. Проверенная схема во вложении...
В первом варианте последовательно в цепи ключ и ДВА диода из моста. Во втором варианте - последовательно ключ и ОДИН диод, то есть сопротивление цепи меньше.
Но есть один момент. В схеме с мостом диоды исключают подачу обратного напряжения на ключ после выброса ОЭДС при закрывании ключа - индуктивность и емкости образуют колебательный контур, в котором после выброса в (+) напряжение переходит в (-) и могло бы шунтироваться внутренним диодом в полевом ключе или открытым переходом (К-Б) в ключе на биполярном транзисторе. А в схеме с двумя ключами и двумя диодами смена полярности напряжения выброса ОТКРЫВАЕТ диод в ключе (и внешний диод) - что шунтирует, гасит колебания, приводя к нагреву ключа и диодов. Кроме того импульс управления надо подавать на УДВОЕННУЮ входную ёмкость, паразитно работает УДВОЕННАЯ ёмкость сток-затвор (коллектор-база) в "эффекте Мюллера" - всё это затрудняет закрывание ключа. Так что выигрыша схема с двумя ключами не даёт.
asni, какую роль Вы уделяете магнитному диоду? - Излучать? Что будет приемником? - выходной бифиляр?asni пишет: ...Чипа это коснулось самым непосредственным образом... и он об этом обмолвился. ... у меня там стоит магнитный диод...
Не согласен! Если принять за стенку Блоха место смены полярности, то у соленоида их две, как и у стопки магнитов, либо она "размазана"radioman пишет: Если принять за аксиому, что поля постоянного магнита и соленоида идентичны, то конечно надо попытаться двигать эту стенку. Но чем? И главное - беззатратно как и чем?
