БТГ Владимира и Чипа
6 года 1 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #94278
NikAndr пишет:
Access пишет: Провел эксперименты по получению однополярных импульсов по схеме nazar-ia-49 из пост №93849. Использовал на выходе транзистор IRF840, драйвер IR4420 и CD4093 от Сталкера , с развязкой через ферритовое кольцо..
Расскажи подробнее про развязку, а то у меня (да и не только у меня) развязка на ферритовом кольце вносит в форму сигнала просо офигенные изменения в виде помех, на частоте выше 100кГц не сигнал, а какая-то каша получается...
Если можно - схемку его включения нарисуй и моточные данные укажи
Развязка по схеме Сталкера, схема ниже из видео. Все элементы схемы такие же, кроме феррит. кольца - его надо мне заменить, как у автора...
В документе из поста №94053 все интересно, особенно опыт по столкновению двух фронтов на встречных катушках, Сагаер и Потенциальная энергия ферритового кольца.Сагаер и дроссель с замкнутой вторичкой могут при определенном конструктиве и режимах обеспечитиь требуемое напряжение более 2000 Вольт - можно не мучиться с настройкой резонатора замыкателями-прерывателями , параллельно выходной обмотки трансформатора.
Еще,есть несколько другой эффект от работы при прерывании по минусу ( если нагрузку включить в минусовую цепь )
На это упоминал ряд исследователей на форуме overunity на английском ,я сделал перевод." Все пытаются работать с притягивающимися зарядами - положительный потенциал идет с установок на заземление , все прикладывают усилия на снятие работы с этого потока и перенаправлении его в нагрузку-самозапит. А надо попробовать поработать с отрицательными зарядами - отрицательные заряды отталкиваются, у земли очень большой отрицательный заряд, у уединенной установки он сравнительно мал (по отношению к земле), между отрицательными зарядами тоже будет течь ток.Это как ,если все кидают мячи в пропасть, а надо кидать в землю и ловить их, отскочившие от земли."
6 года 1 мес. назад
4 года 11 мес. назад от radioman.
БТГ Владимира и Чипа #94280
NikAndr пишет: А зачет так усложнять, не проще ли согнуть гвоздь буквой U и всунуть в розетку?
Не для того схема нарисована так ,как есть,трансформатор должен гудеть... как трактор, а по вашим малявам ничего гудеть вовсе не будет.
Спасибо сказали aliak07, creasysee
6 года 1 мес. назад
6 года 1 мес. назад от creasysee.
БТГ Владимира и Чипа #94286
Не все смогут включить эту установку в сеть....
По меди это значит для 1 мм - 80А, для 1,5мм - 150А . У меня 16-ти амперные автоматы...
P.S. Но идея хорошая - витки ортогональны.
Я бы эту конструкцию не на медный провод, воткнутый в розетку, воткнул бы, а на провод из этого видео:
Пожалуй, с этого и начну...
Спасибо.
Спасибо.
6 года 1 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #94298
Смех, смехом, а pizda к верху мехом!!!, у капы должно быть нечто подобное, так как судя по банке 2004г. установка простая, а ни кто повторить не может, потому как ни кому и в голову не придёт коротить сетевую обмотку транса...
у бога нет рук кроме твоих собственных
6 года 1 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #94305
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...o-indeprof?start=540
А я думал что они его вспомнили
6 года 1 мес. назад
6 года 1 мес. назад от asni.
БТГ Владимира и Чипа #94314
Что за штуковина такая?
Точно так же говорила бибизяна... из басни,то на хвост она их нацепит.. то на темечко приладит. Но первый КЛЮНУЛ карасик и попался ... на крючек.
А задача то была включить голову и понять,что это запятая... куда поставишь так и будет? S1 так его облаять... стоит по фен шую,правее транса. Ну вот фен поправили... а шуй остался прежним.
Схему изменить так.что бы не было кз.
Всем .кто не владеет чтением схем и не может находить ошибки в чужих ошибках... лучше не коментировать.
6 года 1 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #94316
Странно что все не видят ошибки подключения провода в бифе по выше приведённой схеме. Автор схемы в торопях просто сделал ошибку, естественно что так схема не должна работать. Провод в бифе должен идти последовательно с первичной обмоткой транса,а не параллейно, как нарисовано на схеме. А так получается просто КЗ.
6 года 1 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #94319
Откуда сие произведение возникло?asni пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Как сказал Владимир так и есть. Но не сказано о конструктиве ни слова... ну катушка и все. НО у Тесла было свое в уме, а именно БИФИЛЯР... и такой,как на схеме. Настроить контур на бифиляре при напряжении 220 вольт... и все.уже есть 220 вольт 50 герц и этим можно запитать силовой трансформатор по входу и вытащить из розетки шнур запитки.. он же запуск. В теме Васмус есть пояснения.как это происходит,недавний мой пост.
Модераторы: spaceon
