БТГ Владимира и Чипа
6 года 2 мес. назад
6 года 2 мес. назад от nazar-ia-49.
БТГ Владимира и Чипа #93977
Естественно HIDE, вы в теме. И в радиоприёмниках тоже используют подобные фильтры-пробки и фильтры-дырки, особенно в профессиональных приёмниках.
А вот Константину не ведомо что реактивные токи в контрах всегда текут в противофазе через ёмкость и индуктивность. А синфазный ток, т.е. совпадающий по фазе с напряжением, мы имеем в силовой сети и то только при косинусе фи=1, что в реальности бывает очень редко.
А вот на выходе нашей системы нам нужно получить именно СИНФАЗНЫЕ ток и напряжение, или хотя бы близкие к нему. Только в этом случае мы сможем использовать наше изделие для питания нагрузки, как и при постоянном токе на выходе но с последующим преобразованием в случае необходимости.
Я забываю напомнить, что при напряжении (потенциале) "встряски" РЕЗОНАТОРА меньше чем 2000-:-2500 Вольт ничего и никогда не получим!!
Вот этим вопросом для начала я и занимаюсь...
6 года 2 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #93980
Для HIDE.
1. Токи противофазны, сдвинуты на 180 град. Параллельный КК.
2. Токи сдвинуты на 90 град. (четверть периода)
3. Токи также противофазны, сдвинуты на 180 град, с дополнительной задержкой по времени на пол периода.
6 года 2 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #93982
Токи.... сдвинуты....
По абсциссе ? По ординате ? По аппликате?.......
Или сдвинута точка начала процесса?
Full activated
...Setup is complete....
Full activated
6 года 2 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #93984
Уважаемый NikAndr посмотрите пост #93600 где я выложил свой макетный но рабочий вариант РЕЗОНАТОРА и сигналы осциллографа.
Вашу внушительную конструкцию я видел на другой ветке, когда просил вас проверить как меняется сигнал внутри РЕЗОНАТОРА, но не в работе и без сигналов.
А съёмку буду делать после того, как будет что показать путёвого. Считаю что засорять ветку ничего реального не дающей информацией, хоть и красиво оформленной, бесполезный труд. У меня и без этого хватает дел...
6 года 2 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #93985
Константин пишет: Для Rarfrskiy
В преобразователях, выполненных по резонансным и квазирезонансным схемам, переключения ключей происходят при нулевом значении коммутируемой мощности каждые пол периода частоты контура. Этим и достигается уменьшение мощности, рассеиваемой силовыми ключами, плюс отсутствие коммутационных помех.
это только один из вариантов коммутации и для последовательного не самая лучшая я приводил схему из индукционного нагрева
видимо чтобы судить вопрос нужно знать глубоко
6 года 2 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #93986
HIDE пишет: О!!!
Я ж говорил...Надо договориться о терминах...
Я чёй-то думал,что понятие фазы относится к категории времени...Значение амплитуды в данный момент...
Где противофазные токи?
На твоей картинке, везде, если рассматривать 2 разных тока
Один со сдвигом 0°, другой 90°, третий 180°
Но по классике в контуре Один ток, вот он и является противофазным на реактивном элементе в определенный момент времени
Тут одни, не имея результата, учат других, т.е. бездарь бездаря
У этой установки с начальным параметрами нет перспектив на сверхединицу
Без знания принципа, это как с завязанными глазами вставлять детальки в монтажку в надежде собрать приемник
Модераторы: spaceon
Время создания страницы: 0.185 секунд
