БТГ Владимира и Чипа
Привет Vlad! Верят, не верят в Погосяна, это дело личное и каждого. Но не в вере дело. Я пытаюсь указать только на кондер-бифиляр в его схеме. чтоб народ обратил внимание, и на то что он самонастраивающийся в резонанс системы всей в целом, на сколько я понимаю во всем этом.Vlad пишет: Бум здравы бояре... ))
Кто то писал, что Чип рисовал в видео диод между резонатором и конденсатором… я пересмотрел это видео, да действительно, есть такой момент где Чип рисует диод и через 1-2 минуты стирает его… ничего про него (диод) не говоря… мне сразу вспомнилась перемычка на схеме Николы Милутиновича (я схему привожу ниже) между индуктором и вторичкой (на схеме штриховая тонкая линия)… конечно это не диод, да и перемычка показана не там где был нарисован диод… но Чип у нас с хитринкой…
Проводя некоторые аналогии по схеме Чипа хочу упомянуть про намотку индуктора: посмотрите на схемы Н.Тесла приведённые ниже… обратите внимание на то как намотаны индукторы…
А что касаемо твоих выкладок, то я давно уже подсовываю вот такую катушку всем, но тоже чтото никто не видит в ней ничего.
Родился
25 апреля 1959 (58 лет)
Место рождения
Баку
Живет в
г. Шахты (Ростовская область)
Подробнее
я лично с ним вел переписку в ОК. потом связь оборвалась. Человек здорово болел. так что все могло случится....Зелёный пишет: По погосяну: Я тоже проситал весь сайт по Аркадию и случайно увидел ссылку на сайт однокласников, нашёл его там, и оказалось что он с моего города, поднял все связи армян, и встретиться я так с ним и не смог НА ЕГО САЙТЕ ВЫЛОЖЕНЫ ВСЕ ЕГО СХЕМЫ С ПОЯСНЕНИЯМИ. ЗАХОДИТЕ И СМОРТРИТЕ :Аркадий Погосян Последний визит: 19 ноя 2017
Родился
Место рождения
Баку
Живет в
Подробнее
Именно по этому с его кондера-бифа выходит реальный переменный ток с минимальным потреблением тока от ИП... ВВ ВЧ с него уходит с подключением земли...
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
Наилучший результат у меня получается на катушке 10м без кислородной меди, паралельно с кондерами. В катушке гуляет ток, она греется если дополнительно нагрузку подключить к другой катушке расположенной внутри первой. Изменение нагрузки от 100 ват до 500 практически на ватметре не регистрируется.
Andrey45 пишет: Добавлю свои 5 копеек к исследованию Чипа
Что за катушка 10 м? Схему подключения можно?
А почему обмотку не использовать в двух функциях одновременно?
Имеем катушку с двумя обмотками, без разницы одна обмотка на одной или намотана в 2 нитки одновременно (бифиляр)
Одна обмотка работает как первичка для накачки магнитного поля, все по классике, а вот вторая работает как бы в двухтактном режиме, т.е. первый такт принимает уже созданное магнитное поле и собирает в накопительный конденсатор, далее второй такт, накопленная энергия из накопительного конденсатора, отдельным генератором разряжается в эту же обмотку.
Такой режим поднимает магнитное поле в катушке в 2 раза, при потреблении тока как с одной обмоткой.
Такие же примерно результаты получаются если использовать вместо магнитного поля созданное первичкой использовать импульс ОЭДС.
Четвертью оптимальный вариант что то разгонять.
Длина провода индуктора не обязательно должна быть меньше бифа в 4 раза. Я могу в одинаковую длину уложить четыре четвертушки. Не ну само собой лучше брать оптимальную величину.
Да фик с ним с разгоном..
Биф имеет встречную намотку, а это подразумевает, что у него не может быть плюса- минуса на концах, если применять классику и давить его магнитным полем.
А вот теперь вспомним Антона (само собой он напрямую не имеет к этим теориям отношения), если сделаем разность "давлений" в самом проводнике, ну а биф у нас имеет ассиметричную структуру и только так, не иначе, что будет происходить в этом проводнике если его уже просто "прет" в данный промежуток времени ? потенциал потечет в одном направлении (ну это я грубо), дабы выравнить всю ситуцию. Порция получена, все довольны
