БТГ Владимира и Чипа
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #90496
Солитон работает, но в зоне одного поля, да действительно бифиляр или в два слоя разность по индуктивности должна быть в значении золотого сечения.. Но причём тут частоты. Частоты в любой катушке это поля. Как вы себе представляете два поля которые меняют полярность на разных частотах
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #90503
еще одно дополнение.. Как-то года четыре назад я пробовал повторить установку на ферритах, где они располагались внутри 50-й трубы, длиной 25см, на трубу был намотан индуктор , возбуждаемый искрилкой с ТВС. Поверх, через картон наматывался бифиляр Купера и на него катушка- модулятор. На выходе бифиляра транс на железе, мостик аля самозапит. я долго мучил это устройство, закачивал в обмотку возбуждения разные частоты (до 400Гц), в конце концов намотал еще обмотку, подцепил емкость, загнал в жуткий резонанс,
все задымило... выкинул! Интересное было потом, где-то через год понадобился провод и я начал разбирать старую поделку и к своему удивлению увидел, что горел БИФ, и не просто весь, а равномерными участками через каждые 2,3м, причем с явно выраженными пучностями тока. В пересчете на частоту это больше 60МГц! ОТКУДА?
Из этого я делаю вывод: В установке ЧИПа при столкновении 50Гц и 300кГц рождается магнитная волна (солитон) с пульсацией в десятки МГц (может быть 50*300?), которая легко укладывается в его короткий бифиляр (хотя он настаивает на отсутствие волновых прцессах в бифе, (может не знает, может не засек). И если пучности тока будут на выходе бифа (а при Купере они в противофазе- то это источник с бесконечно малым сопротивлением с огромным токовым потенциалом и без ЭДС.
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, aliak07, radioman, Alvis
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #90508
какой нафик резонанс, здесь кароткие импульсы в индукторе, а в бифе ток, без резонансов, частота 50гц задана источникомRakarskiy пишет: Ну тогда понятно, стоимость контура на 300 кГц и на 50 Гц. Это ктож такое придумал матроскин? Интересно а как они собираются устроить что бы резонанс не схлопнулся при нагрузке вторички
6 года 3 мес. назад
4 года 6 мес. назад от NikAndr.
БТГ Владимира и Чипа #90553
novator75 пишет: Не совсем понятна логика зарядки АКБ?
Устанавливаем диоды на концы бифиляра или резонатора?
111
Спасибо сказали tokar_ev, черкес, Alvis
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от ЖекаК.
БТГ Владимира и Чипа #90555
О каком АКБ идёт речь? Наверное, я, не в теме.........NikAndr пишет:
По авторскому варианту аккумулятор подключается к резонатору (я обвел места подключения красным), но если ты добьешься хорошего выхлопа с бифа, то почему бы с него и не заряжать аккум?
Что вы там ключуете?
Скважность влияет больше, чем чистота.
20 вольт в двойной амплитуде?, в 200 вольт тогда можно о чём-то говорить. Я про контур.
12-24 вольта это сказка, для ............
Да, действительно есть выбросы под 200-300- вольт, но походу дела я не в теме........
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #90579
Не верное решение, диоды устанавливаются в место С1 и С2 и подсоединяются к акумулятору,происходит радиантная зарядка акумулятора.NikAndr пишет:
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #90584
novator75 пишет: "По авторскому варианту аккумулятор подключается к резонатору..."
Можеш указать где об этом говорит ЧИП?
Пожалуйста, спасибо.
Хорошо
Спасибо сказали tokar_ev, Rakarskiy, diod, черкес, Alvis, novator75
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от asni.
БТГ Владимира и Чипа #90592
Спасибо сказали valera28
Модераторы: spaceon
