БТГ Владимира и Чипа
aliak07 пишет: Три дня убил на попытки получить такую же осциллограмму как у ЧИПа, то-есть в противофазе напряжения вторички трансформатора. Получается в фазе. У ЧИПа
непонятно, где он смотрит, на вторичке трансформатора или на резонаторе. На демонстрации он упоминает емкостной резонатор но не желает его показать. А пока отрабатываю схемотехнику ключа. Привожу схему наиболее удачную в моем случае. Испытал в ключе 4 типа транзисторов. Получил следующие результаты по размаху сигнала на осциллографе (100В/кл): КТ898 - 400В, BU508A - 520В, BU2525AW - 350В, 2SC5200 - 700В. Осциллограмма с транзистором 2SC5200.
Не для кого уже я думаю не секрет, что эта схема (такой тип накачки) взаимодействует со средой (не эфиром, а с фоновой энергией Земли, тот фон что создает излучение Солнца при попадании этой энергии в атмосферу Земли, и это не ограничивается только светрм).
Вы пооучили из среды 700 вольт размах амплитуды, а предствте если вы к этим 700 вольт также из среды добавите 20 ампер, вот такую энергию и качает Капанадзе.
С ув.
Как получить ток, это уже другой разговор, земля тут не причем, сразу говорю.
aliak07 пишет: Ну вот получена осциллограмма как у Чипа.
Не подскажите , что изменилось в вашей схеме, чтобы получить такую осциллограмму, на фото выше.
Вот пример осциллограммы Наилля с установки 3,5 кВт.
Да, осциллограмма за кондерами на катушке резонатора. Без катушки она в фазе. В качестве катушки я попробовал включить катушку на сердечнике из трансформаторной стали два слоя провода в лаковой изоляции диаметром 1 мм. Длина намотки 170 мм. Эта катушка влазит в 50мм трубу с бифиляром.korney пишет: Ты же выше выложил правильную осцилограмму она только за кондёрами такая, а перед кондёрами в фазе.
Вопрос с бифиляром еще не решен, буду проверять различные варианты.
Подключи ослик к индукционной плитке и увидишь осциллограмму Чипа и других последователей индукционной плитки.aliak07 пишет: Ну вот получена осциллограмма как у Чипа.
RuslanX пишет:
По-этому и от индукционки при съеме плоским бифиляром лампы горят в ведре с водой и не кусаются.)))
1q2w3e4r пишет: Чип что то говорил про резонатор из двух индуктивностей и одного конденсатора. Похоже он пошел этим путем. Тогда может по такой схеме, как у катушки Мишина? Такой резонатор легко настроить под оптимальную частоту ключа корочения.
Именно. Вот цитата из выше данной инфы (был WORD файл):
"Большая просьба не рисовать схемы раньше времени, они не верные, то что выкладывал я в начале это был момент поиска и проб. В том варианте что на последнем видео не так как все рисуют и не так как я рисовал. Все будет скоро.
Вот схема мирва похожа , но только катушкой. КОндеров он только много напихал ненужных"
Ded Mazay предлогал катушку Мишина только мы непоняли
почему так упорно обходится вниманием параметрический резонанс?1q2w3e4r пишет: Чип что то говорил про резонатор из двух индуктивностей и одного конденсатора. Похоже он пошел этим путем. Тогда может по такой схеме, как у катушки Мишина? Такой резонатор легко настроить под оптимальную частоту ключа корочения.
Капанадзе архитектор и наверняка знаком с историями про мосты
А что, бифиляр стал называться катушкой Мишина? Или какие у неё есть отличия от бифа?Alvis пишет: Ded Mazay предлогал катушку Мишина только мы непоняли
