БТГ Владимира и Чипа
Stasichev пишет: Как по мне вы не с того начали осваивать схему Чипа, сразу скажу данную схему не собирал и врятли буду собирать(есть у нее минусы) заглядваю сюда ради зрелища). Но есть опыт работы с бифилярами, как Теслы так и с безиндуктивными, так вот есть у них особенности - емкостная и зависимость от длины провода, которые влияют на эффективную рабочую частоту, которая в свою очередь влияеет на выходную мощность. Нужно сначала определить рабочую частоту бифиляра, так же подключить, как резонатор к мосту с корочением, на конце бифиляра лампу. После нахождения рабочей частоты, уже настраивать резонатор на эту частоту... Мое мнение. Всем успехов.
metrolog пишет: То что ЧИП переключился на васмусовский вариант не уверен. Из последнего видео, хоть оно и плохого качества съемки, что мы видим? Где так называемый тунельный резонатор, где транс с поперечной и продольной намоткой, для чего ВЧ транзистор 2Т922?
Это больше похоже на это:
Спасибо за столько полезной инфы.shakh пишет: Грабли!!!!
В приложенном файле фигурирует Вадим. Кто это, есть ли он на форуме?
И еще. В конце файла он дает ссылку на видео, но она уже не рабочая. Есть ли копия?
Еще раз спасибо.
Сэм.
Забыл! Внизу выборка ответв Vasili Ivanov под видео с ютуба.
www.youtube.com/channel/UCS01B9OLC57Ipp8XUTPmbEA
Ответы автора:
Сергей! Лампочки переключал. Светят также. Момент такой. Это поле фиксируется прибором, когда плюс щупа на минусе и минус на плюсе. Есть еще один очень интересный момент. При отключении нагрузки на короткое время и затем новое включение, амперметр показывет на входе ток, который был при нагрузке. Но если сделать паузу и снова включить, бросок потребления тока вырастает почти в два раза. Как будь-то из катушки идет высасывание зарядов во время паузы.
Ток потребление 4 ампера. Если я нагружаю 1.5 квтт ток возрастает до 6 ампер. Так должно быть. Весь эффект на одном транзисторе. Но он не главный. Скважность и частота - вот тут правят.
Приветствую! Частота накачки 300 кгц. Внутри катушки ничего нет. Каркас 25 мм. Для повышения индуктивности нужно было как можно больше слоев. Собственный резонанс катушки 363 кгц. Примерно на этой частоте возникает поле. Я специально потом ухожу ниже, чтобы немного разгрузить диод и транзистор
Потребление от источника - 4 ампера. Холостой ход - 1.8 ампера.
Катушка намотана бифиляром. Ее индуктивность 434 мкгн.
При изменении схемы подключения, как вы сказали - картинка не меняется. Получить такое поле совсем не просто. Оно пропадает. если вы демонтируете схему, а потом тяжело настроить.
Это поле необычное. Оно не кусается. Имеет обратную полярность. Прибор фиксирует больше 1000 вольт . Поле появляется только на частотах больше 100 кгц
Vladimir Kylymnik9 hours ago
Василий, это то, о чем говорит Дейна в и в Это РАДИАНТ или скалярное магнитное поле, ПОЗДРАВЛЯЮ ! Это успех!
Eskander Yakudza53 minutes ago (edited)
Здравствуйте Василий! Уточните пожалуйста характеристики намотки катушек. Бифиляр - наматываем катушку одновременно двумя проводами и расключаем следующим образом: начало первой катушки с концом второй и начало второй с концом первой? То есть встречно? Если не затруднит напишите диаметр провода и количество витков каждой катушки. Да, и какой диод применяете после транзистора? Спасибо большое.
Намотку Вы описали правильно. Провод диаметром 6 мм2. Количество витков я не считал. Намотано 6 слоев. Индуктивность 434 мкгн. Диод стоит марки 30EPH06
другой1 day ago
осталось последовательны резонансный контур, вместо лампочек, поставить и настроить на частоту этих импульсов)))
другой1 day ago (edited)
там будет автоматический "резонанс",можно любой кондёр ставить,и при определённых настройках этого импульса можно разорвать связь между базой и генератором не выключая генератор схема всё равно будет работать,ну и какую бы вы шелезяку в контур не толкаете "резонанс"не падает и потребление не меняется,у меня так было,пока ослик не издох)эту схему года три назад Сафьян на гв показывал
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ПОКАЗАННОМУ РОЛИКУ. До входа в режим образования указанного поля диод работает как обычно. На аноде форма импульса одна, на катоде другая. При настройке появления поля в установки - импульс диода не видит.Т.е. форма импульса катода и анода - одинаковая, как-будьто диод пробит. Если поле убираю - все восстанавливается.
Небольшая подсказка для тех, кто пока не понял. Какие заряды могут идти от анода к катоду, а какие от катода к аноду?
При даном режиме, когда идет всасывание отрицательных зарядов из вакуума, которое создает поле катушки и для которых диод не является барьером. вмешательство в магнитную составляющую этого поля нарушит условие его существования. Отрицательные заряды несут амперы. Проблема в том, что бы полностью отделить плюс и минус. Если это получится - тогда победа!
Намотка плеч параллельно, а потом соединение бифиляром.Длина и диаметр провода плеч одинакова
Провод многожил. Транзистор IRFP260 . Если будете схему разгонять на большие токи и напряжение, то лучше ИБГТ на 1200 вольт и 30 ампер. А управлять им через оптопару. Тогда все будет очень хорошо.
Александр! почитайте комментарии, Я в них на такие вопросы уже ответил.Управление ключом ШИМом на ТЛКе
Кто автор этого видео?val_128 пишет:
Автор Vasili Ivanov, у него целый канал с опытамиdiod пишет: Кто автор этого видео?
скажу что подход у него нестандарный немного
все ссылки даны
на форуме не знаю, возможно его нет
связывался с ним, уточнял схему. На схеме вся информация что известно из комментов и от автора
учтиче что "мощность нагрузки" и "выходная мощность" это РАЗНЫЕ вещи ! ! !
val_128 пишет:
Всем здравия бояре)), Хотелось бы добавить к этой схеме один нюанс, о котором в видео не упоминает Василий Иванов, он об том пишет в постах под этим видео (это так мож кто не читает постов):
вопрос: Василий, Здравия Вам крепкого... хочу уточнить про источник питания всей схемы - все таки питание всей схемы осуществляется пульсирующей постоянкой? Спасибо за видео!...
Ответ:
Vasili Ivanov
Vasili Ivanov3 дня назад
Да, схема питается пульсирующей постоянкой.
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
