Эксперименты со скалярным магнитным полем
realstrannik.ru/forum/84-skalyarnoe-magn...tml?start=306#151746
У кого есть подобные установки - проверьте.
Это открытие в случае признания заслуживает Нобелевской премии...
(А. Макаревич)
Взаимодействуют не магнитные поля, а движущиеся заряды.юрий61 пишет: Не обязательно, что медь стала магнитной. Если этот эффект недолговременный, то как вариант - в проводнике под воздействием качера возникло перераспределение зарядов и сформировались зоны их различной плотности, что привело к токам, типа фуко внутри проводника. Ну а там, где есть ток, есть и МП. А МП-ля, как известно - способны взаимодействовать друг с другом....
В крайнем случае можно сказать так: магнитное поле влияет на движущийся заряд.
И сколько времени будут жить токи "типа Фуко" в проводке, после того как выключили качер?
Как должно быть. Виток возбуждения подносится к ферритовому кольцу, диоды загораются амплитуда сигнала на витке должна упасть. А если совсем как должно быть, светодиоды гореть вообще не будут.
Как есть - виток возбуждения подносится к ферритовому кольцу. Диоды загораются, при этом амплитуда сигнала на витке возбуждения так же растёт. Более подробно и почему именно скалярное (продольное) магнитное поле на сайте: tesla.zabotavdome.ru
Способ подключения диодов и специфика их работы, дают основания предположить, что при работе Юг и Север меняется местами. По линии между стыками катушек ЭДС отсутсвует.
Вполне подойдет и такой феррит. На нём легче подстраивать частоту резонанса в сторону увеличения частоты за счет изменения зазора. Эффективность падает. На прямоугольнике понимать скалярное поле надо по-другому.
jay80 пишет: Тема смп имеет право на жизнь,а простое мп на полное и доскональное исследование,причем чтоб теории подтверждались практикой!
Скалярное МП существует в любом проводнике. Если устройство в резонансе оно проявляет себя более сильно. Я на сайте начал писать. Не закончил. Потом покажу как его искать в любой намотке. У него синус ершистый и резонирует наоборот. Высокой частотой можно получить резонанс на низкой частоте. Вернее сказать скалярное магнитное поле является причиной того, что появляется "обычный" резонанс. Я бы его назвал резонансом продольно-поперечного магнитного поля. Авторство и видео Юрия Смирнова:
На видио ниже, желтый луч резонанс продольно-поперечного магнитного поля. Автор называет его холодным током, пусть так. Обратите внимания на структуру сигнала. Он жирненький, ершистый, состоит как бы из множества иголочек.
юрий61 пишет:
amischuk пишет: Добрый вечер, Андрей! Я тут приводил в качестве примера продольной ЭМВ Ваш эксперимент , но автор ветки его удалил, как не соответствующий теме. Так все-таки, в нем присутствует продольная (скалярная) стоячая волна, или я ошибаюсь???
Добрый вечер!
Не только применительно к данному эксперименту - главный вопрос. "Есть там скалярное поле или его нет и сколько его там." Пожалуй только Николаев и дал четкий ответ, используя свои рамки чему собственно принадледжит ЭДС продольному полю или поперечному. Скалярное поле есть, его не может не быть. Но в чистом виде это абсолютно ничего не даст.
Мне представляется, что скалярное МП выступает вроде противовеса обычному магнитному полю. При определенных условиях, рост поперечного магнитного поля начинает выступать в роли "угрозы" и скаларное магнитное поле начинает усиливать своё влияние (присутствие). С витка, до каких-то пределов можно снимать энергию, наведенную скалярным магнитным полем. Как только параметры устройства меняются, СП исчезает. Это четко видно на видео с ферритовым кольцом со встречными намотками и ровно то же происходит с "магнитной ямой" Николаева:
Так же подумайте над тем, что мешает резонансу обычного МП уйти в бесконечность? Активное сопротивление метра меди? Ересь полная. Сила противодействия по определению должна быть больше силы воздействия иначе мир прекратит существование.
www.forum.za-nauku.ru/index.php/topic,3362.0.html
Можно посмотреть ролики с экспериментами, снятыми Игорем Мисюченко:
vk.com/videos208682399?section=all&z=vid...946%2Falbum208682399
vk.com/videos208682399?section=all&z=vid...944%2Falbum208682399
vk.com/videos208682399?section=all&z=vid...949%2Falbum208682399
А более связное видео здесь
vk.com/video208682399_171155469
Biolon пишет: Проблема скалярного магнитного поля обсуждается здесь:
Здравствуйте и доброго дня!
Очень сожалею, но математика прошла мимо меня. Подскажите пожалуйста,
1. Николаев Г.В, показывает на рамках, что скалярное и поперечное магнитные поля полностью компенсируют друг-друга при взаимном расположении примерно в 45 градусов. В 2D, на осциллографе - это пик синусоиды, четверть периода?
2. Каким должно быть магнитное поле вокруг ф.кольца на видео? Щуп и генератор, подключены к витку возбуждения настроенного в резонанс.
3. Почему наиболее сильная амплитуда сигнала "на выходе", (светодиоды) примерно при таком размещении витка возбуждения. Чем определяется данный угол? В чём ошибка?
4. Почему на конденсаторе подключенному к обмоткам ферритового кольца 500mv, в то же время на диодах хороший сигнал?
