Эксперименты со скалярным магнитным полем
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от MC.
MC
Эксперименты со скалярным магнитным полем #19614
IgLa пишет: MC, т.е. в торцах нет упора? На видео он двигает/качает ось в вертикальном положении, и вроде бы нет упоров на торцах, тогда что за серебристые цилиндры на торцах? Диамагнетики вроде как слабо с полем взаимодействуют. Кстати, в чём заключается принцип этого подвеса? кольцевые магниты аксиально намагничены? а ось из чего сделана (ферромагнитная или нет)?
Там есть упор, просто он очень и очень слабый. Может просто кусок железа, а может и диамагнетик. Еще раз повторюсь, упор в такой системе стремится к нулю (это и есть ноу-хау Николаева), но его всеравно нужно чем то поддерживать.
В самом начале фильма, этот подшипник показывали наряду с другими, и там было полно таких с классическим упором.
2 года 8 мес. назад
uobingud
Эксперименты со скалярным магнитным полем #19656
привет :)
"магнитную яму" Николаева. :)
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от doktorsvet.
ubuser
Эксперименты со скалярным магнитным полем #19668
Вопрос №1: Создание магнитов "по Николаеву" без распиливания исходных тороидальных магнитов.
Дано: обычный ферритовый магнит от динамика (скорей всего бариевый).
Требуется: размагнитить магнит, намагнитить его по окружности, чтобы магнитное поле было внутри тороида, замкнуто само на себя.
Предлагаю обсудить наименее трудоемкий способ реализации.
По описанию, бариевые ферритовые магниты сохраняют работоспособность до 280°C, то есть размагнитить их можно достаточно легко - положить на какую-нить сковороду и нагреть на газу где-то до 300°C, чтобы преодолеть точку Кюри.
Теперь основной вопрос - как намагнитить.
Я вижу три варианта.
1. Намотать на полученную ферритовую заготовку тороидальную катушку и пропустить через нее некий импульс тока. Допустим, от батареи конденсаторов. Самые доступные конденсаторы конкретно для меня - входные электролиты из дохлых АТХ блоков питания. Какую емкость надо набрать? До какого напряжения заряжать? Как разряжать? Каким проводом, сколько витков мотать тороидальную обмотку?
2. Знаю, что делают то же самое, только от сети через тиристор. Какой тиристор, как им управлять, какая общая схема, какую тороидальную обмотку мотать?
3. Намотать тороидальную обмотку проводом в термостойкой изоляции(каким, где взять?), нагреть заготовку выше точки Кюри, подать некий ток на обмотку (какой?), дать медленно остыть, не выключая ток.
Мнения?
2 года 8 мес. назад
Эксперименты со скалярным магнитным полем #19678
вопрос для чего нужно, и предложения купить неодим с баковой намагниченностью и засунуть внутрь он перемагнитит бариевый магнит так как вам надо. такие есть здесь в середине списка, диаметраьная намагниченность. www.magnetix.com.ua/?gclid=CL29s5Dn8sICFdTLtAodx0oAaA
2 года 8 мес. назад
ubuser
Эксперименты со скалярным магнитным полем #19679
Нет, магнит должен быть намагничен вдоль кольца сам по себе.
2 года 8 мес. назад
Эксперименты со скалярным магнитным полем #19683
так
2 года 8 мес. назад
ubuser
Эксперименты со скалярным магнитным полем #19689
Не так.
По окружности. Там везде юг и везде север получится.
2 года 8 мес. назад
magnum
Эксперименты со скалярным магнитным полем #19691
журнал " Радиолюбитель" 2006 №1. Михаил Бараночников. " Устройство для намагничивания постоянных магнитов". Слишком долго мне сюда выкладывать.
Спасибо сказали ubuser
2 года 8 мес. назад
ubuser
Эксперименты со скалярным магнитным полем #19728
Наконец-то камент по теме.
Выкладываю статью.
Спасибо сказали Multik
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от Multik.
Multik
Эксперименты со скалярным магнитным полем #19761
ubuser пишет: 3. Намотать тороидальную обмотку проводом в термостойкой изоляции(каким, где взять?), нагреть заготовку выше точки Кюри, подать некий ток на обмотку (какой?), дать медленно остыть, не выключая ток.
Мнения?
Нагревать надо только для размагничивания. При намагничивании нагревать не надо. Просто подать импульс тока. Можно от хорошей батареи конденсаторов, заряженную от сети. А разряжать через тонкую проволочку, которая перегорает. Но опять же, желательно поискать в Инете нужную ёмкость и диаметр проволочки. Можно, конечно и самому поэкспериментировать, при каких диаметрах проволока перегорает, без обмотки намагничивания, а потом с обмоткой.
2 года 7 мес. назад 2 года 7 мес. назад от palich.
palich
Эксперименты со скалярным магнитным полем #20779
Как я понял существует еще способ намагничивания,где в данном случае СМП?С 24:30 только не поняно же не на русском.
2 года 7 мес. назад 2 года 7 мес. назад от Biolon.
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #21046
Мне до сих пор непонятен механизм вращения Z-магнита Зныкина.
Для того, чтобы он закрутился, нужно приложить момент сил вдоль его цилиндрической боковой поверхности.
А это значит, что сила действует вдоль эквивалентного тока. То есть - эта сила ПРОДОЛЬНАЯ. К тому же это загадочное поле, вращающее магнит, вроде бы не экранируется ферромагнитными материалами.
У кого буду соображения по этому поводу?
Статья самого Зныкина о Z-магните в приложении, а выглядит он как на красивой картинке Кирилла.
А вот и видео таинственного процесса.
2 года 7 мес. назад
zlatomir
Эксперименты со скалярным магнитным полем #21132
Выше описывал, как простенько можно проверить результат эксперимента Николаева с цилиндрами при помощи постоянного магнита. Всё отлично работало, пока не изменил условия эксперимента, и одну толстую нижнюю пластину(аналогия внутреннего цилиндра), заменил на некоторое количество тоненьких магнитомягких пластинок.
Результат в видеоролике.
С уважением, Златомир.
Спасибо сказали VitaminL
2 года 7 мес. назад
zlatomir
Эксперименты со скалярным магнитным полем #21246
В прдолжение
Спасибо сказали exquisitus, VitaminL
2 года 7 мес. назад 2 года 7 мес. назад от VitaminL.
VitaminL
Эксперименты со скалярным магнитным полем #21250
zlatomir пишет:
Объясните пожалуйста Ваше видение роли СМП в представленных Вами опытах, желательно с указанием конкретных мест, где оно образуется. Опыты действительно очень интересные и могут оказаться важными для понимания различных вариантов образования СМП.
Спасибо.
2 года 6 мес. назад 2 года 6 мес. назад от choro.
choro
Эксперименты со скалярным магнитным полем #22325
Меня все зудело посмотреть магнитное поле кольцевого магнита. Вот мои результаты для этого «товарища» со внешним Ф 100 мм, внутренним — 60 мм и толщиной 20 мм. Первый график — это показания гауссметра в милливольтах (1 мв эквивалентен 1 гауссу) над поверхностью магнита («N pole»). Точки — это усредненное значение из 6 измерений (поверхность разбита на 6 секторов). По оси «х» - расстояние от центра до края магнита. Измерения проводились на расстояниях 1,8 , 9 и 15 мм от поверхности магнита. Для «S pole» делал измерения только на высоте 1,8 мм, и кривая практически такая же («вверх ногами», конечно) и только вместо (-)1300 мв имеем (+)1350. Поражает, что над центром плоскости полюса «N» у нас расположен полюс «S» !
На втором графике — показания гауссметра по вертикальной оси: спускаемся вниз.
Спасибо сказали Biolon, turisto74
2 года 5 мес. назад 2 года 5 мес. назад от Biolon.
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #22918
Восстановлен старый эксперимент со скалярным магнитным полем и снят новый убедительный ролик.
Странно, что никто не догадается на симуле точно рассчитать силовые эффекты в подобных экспах.
Тогда бы стало совершенно ясно, что без учета СМП результат был бы совсем другой, чем в реальности.
А вот еще один замечательный эксперимент по регистрации переменного СМП и продольных электродинамических волн:
Одно только замечание. Автор опыта говорит о "радианте" Тесла, потом уточняет, что сейчас этот феномен называют "электростатические поля".
Что является абсурдом. Из приведенного ролика следует, что нехитрым девайсом с вилкой Авраменко явно регистрируется ВОЛНОВОЙ процесс, а поля называют "электроСТАТИЧЕСКИМИ".
Волновой процесс не может быть статическим.
Эту же ошибку повторяет и ДрагонЛорд на портале Matri-x. Он даже построил свою теорию (ошибочную) на эту тему. А все потому, что он не понимает, что такое СМП и какую роль оно играет в зарождении и распространении продольных волн.
Спасибо сказали robotustra, with, turisto74, Lenseffect, Z80
2 года 5 мес. назад 2 года 5 мес. назад от doktorsvet.
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #23362
Очень интересные эксперименты со скалярным магнитным полем (магнит "сибирский коля") поставлены этим пытливым исследователем.
eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/alter...po-svobodnoy-energii
Кто-то сделал подборку роликов из большого фильма Г. В. Николаева о скалярном магнитном поле.
1080plus.com/9-aaz8MuFM0.video
Эти наглядные модели Геннадий Васильевич предполагал использовать в школе для того, что бы донести до учеников полную теорию электродинамики...
Вот крайне интересный "магнитный" эффект обнаруженный случайно:
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...tml?start=270#176783
Обработка обычного медного провода (медь - диамагнетик) переменным скалярным магнитным полем придала ему свойства ферромагнетика! Медный провод стал притягиваться обычным магнитом.
Может быть кто-то, работавший с качерами и трансформаторами Тесла замечал подобный эффект?
Проверить его просто. Нужно неодимовым магнитом попробовать на притяжение кусочки проводов, длительное время находившихся в поле качера (особенно в районе горячего конца).
Спасибо сказали with
Модераторы: doktorsvet
Время создания страницы: 0.488 секунд
