Эксперименты со скалярным магнитным полем
5 года 4 мес. назад
experienced2
Эксперименты со скалярным магнитным полем #115533
Biolon пишет:
Поздравляю.
Теперь залезь в глубокий подвал с железной дверью и повтори сеансы связи...
Ты же обещал на этом форуме никогда не появляется ! Я еще тогда подумал - брешет стервец и опять оказался прав.
5 года 4 мес. назад
yuri999
Эксперименты со скалярным магнитным полем #115535
rubin пишет: Вот интересная вещь, собрал ЕН антенну на диапазон 80 метров.
Настроил по приборам и максимум отдачи, провёл несколько связей по области прямо из квартиры со второго этажа.
По периметру стоят пятиэтажные дома, провода, лэп и прочее, но эта антенна работает же.
Излучение от антенны огибает всё.
rubin, если уж сделали ЕН, то может и на это замахнетесь... Токо на 160 желательно. За одно и с ЕН сравните. www.cqham.ru/forum/showthread.php?38475-Антенна-Крюка-В-Г. У меня еще время не подошло к этому. Слишком много идей надо перепроверить, пока до этого дойду...
5 года 4 мес. назад
rubin
Эксперименты со скалярным магнитным полем #115536
yuri999 пишет:
Антенна Крюка мне напоминает нечто, подобие спиральной антенны. Посмотреть бы нормальный чертёж антенны.
КПД наверно низкий.
5 года 4 мес. назад
Эксперименты со скалярным магнитным полем #115537
yuri999 пишет:
Обычно чем меньше размер антенны тем хуже её работа.
5 года 4 мес. назад
rubin
Эксперименты со скалярным магнитным полем #115538
Alfic пишет:
rubin пишет:
Альфик, есть сайт по ЕН Антеннам почитай набери в поисковике.
Я почему спросил: у меня есть собранная на СИ-БИ диапазон (меньше материалов потребовалось чем для КВ'шных любительских), я её так и не смог по КСВ подогнать, не заработала сволочь...
Я как раз начинал с ЕН антенны на частоту 27135кГц. изготовил,настроил. Но она как то странно себя вела. Шум эфира менялся сильно при выходе на балкон, получилась делема, либо на крыше авто настраивать либо в машине, резонанс постоянно улетал.
5 года 4 мес. назад
Эксперименты со скалярным магнитным полем #115549
rubin пишет:
Alfic пишет:
rubin пишет:
В этом и "косяк", когда настраивает стоишь рядом, подогнал КСВ единицу ушёл к трансиверу, проверяю на нём, а там уже 3-5 единиц.
5 года 4 мес. назад
rubin
Эксперименты со скалярным магнитным полем #115552
Alfic пишет:
rubin пишет:
Alfic пишет:
rubin пишет:
На 3.5мГц я настраивал прямо в квартире, загнал в резонанс, после КСВ, под настроил и только после этого провёл связи.
Кстати КСВ и резонанс могут сильно отличаться, поэтому тут нужно всё перемерять внимательно.
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от Biolon.
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #115554
experienced2 пишет: Ты же обещал на этом форуме никогда не появляется ! Я еще тогда подумал - брешет стервец и опять оказался прав.
Ссылку дашь на такое мое заявление?
Кстати, а почему "стервец"? Я не виноват в том, что ты не смог получить высшего образования и не способен вместить в свой череп, что у векторной величины не может быть градиента. У электрического поля (магнитного) может быть только ротор или дивергенция.
Это прямо написано в уравнениях Максвелла.
5 года 4 мес. назад
korkuz
Эксперименты со скалярным магнитным полем #115564
Спасибо сказали Magnit
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #115571
Ну скоммуниздил ты несколько страниц из учебника... Чего этим сказать хотел?
В конце там написано, что вектор Е электрического поля есть градиент СКАЛЯРНОЙ функции фи...
