Эксперименты со скалярным магнитным полем
Думаю, объяснить этот эффект можно, только используя концепцию скалярного магнитного поля...Lenseffect пишет: Действительно, в чём тут дело? Какие силы заставляют магнит вращаться? Прошёл по ссылке, которую дал Роман. Там такое название "ВРАЩЕНИЕ МАГНИТА НИКОЛАЕВА ВОЗЛЕ ТРАНСА…" В другом ролике явно видно, что магниты обычные. Не могу представить, на чём основан этот эффект. Мистика. Надо привлечь к объяснению товарища XYAMANа. )))
Кто подскажет, как связаться с автором этого ролика:
Зовут его Aldis Masteiko, живет в Латвии. На ютубе много выставлено роликов с его экспериментами.
Biolon пишет:
Судя по нулевой реакции автора на комменты под его роликами, а также по тесту под роликом -
"Вся информация касательно установки распространяется по аналогии с лицензией GNU GPL......"
он вряд ли ответит ......
Не проще ли и продуктивнее взаимодействовать с другим товарищем, приславшим вам аналогичные образцы ???
Смотреть всем с 3:51.XYAMAN пишет: С какими то особенностями магнитного поля это не связано.
Посадите магнит на ось, которая не будет люфтить, и любые вращения прекратятся.
Такую чушь могут показывать люди ниразу не имеющие ЗD воображения.
Там Z-магнит насажен на ось, которая свободна в трех плоскостях.
Все равно магнит Зныкина крутится...
И без вибрации.
Я со всеми добрыми людьми, приславшими образцы магнитных проводов, продуктивно взаимодействую. Например, безвоздмездно провожу количественный химический анализ артефактов.Roman пишет: он вряд ли ответит ......
А вот еще ролик про Z-магнит:
Biolon пишет:
Roman пишет: В ролике -
МОТ без вторички, видимо в сеть 50 Гц включена первичка.
На руке, судя по отблескам половинок - магнит СК.
yadi.sk/i/pAO5yXTsjp6rv
У кого-то есть объяснение этому ???
Это обычный круглый магнит. Одну половину его зачернили, чтобы явно было видно вращение.
Он вращается рядом с обмоткой транса, через который пропущен переменный ток из сети.
Смущает вот что -
магнитное поле современного трансформатора хорошенечко замкнуто в сердечнике, потоки рассеяния если и есть - они незначительны, тем более - в режиме холостого хода, тем более - в броневом сердечнике.
Lenseffect пишет: В самом деле, 50 Гц это 300 об/мин. На ролике скорость вращения гораздо меньше. Но то, что вибрация преобразуется во вращение, - маловероятно. Сколько не тряси магнит, он вращаться не станет. Тут что-то другое.
1. Небольшое уточнение - 50 Гц - это 3000 об./мин.
2. В асинхронниках частота вращения напряжённости поля тоже НЕ совпадает с частотой вращения ротора, особенно - при хорошей нагрузке !
