Дискуссии на тему СМП
Именно "на эту тему". Здесь энергия передается с помощью продольных электродинамических волн, в народе упрямо называемых непонятным "черно-магическим" термином "радиант". Для радианта нет никакой теории, только кухонные ассоциации и вихревые художественный образы.Roman пишет:
Как вы считаете, ролик ниже, случайно, не на эту же ли тему ?
К сожалению, многие искатели СЕ, завороженные необычными, "волшебными" эффектами взаимодействия вещества с продольными волнами (вплоть до трансмутации), совершенно не имеют тяги к изучению теории СМП Николаева. Вот нас теперь даже итальянцы обгоняют с осмысленными экспами в этом направлении. Правда, российские теоретики пока идут впереди на два корпуса.
Roman пишет:
юрий61 пишет:
А раз так, то предполагаю, что с помощью возбужденной от внешнего источника скалярной (продольной) стоячей ЭМВ можно перегруппировать равномерно распределенныезаряды имеющиеся внутри обычного куска толстого медного провода таким образом, чтобы на одном конце провода был их переизбыток (пучность СВ), на другом - недостаток (узел СВ). Т.е. на концах таким образом возбужденного провода появится ЭДС, а провод превратится в аналог АКБ. Подключай цепь с нагрузкой и пользуй его. Ну а добротность системы - нам всем в помощь...
Да, это репликация "патента Теслы с подковой" в исполнении А. Мищук. Если немного подумать, то вполне можно предположить о том, что безтопливный электромобиль Тесла-Форда мог реально существовать и питаться от такой вот подковы. Чем толще провод (шина), тем больше в нем носителей заряда, тем больше в итоге можно получить тока, если с помощью стоячей продольной волны согнать к одному концу одного знака, к другому - другого. А для этого надо всего лишь малозатратным (за счет резонанса) способом правильно организовать тот самый скаляр (продольную стоячую волну)...
(А. Макаревич)
Roman пишет:
Лично мне - не совсем ясна схема, кто-то может подтвердить или опровергнуть -
Тут вопрос в другом- будет ли в результате такого питания лампы уменьшаться ее потребление
P.S.: Очень напоминает девайс Хаббарда - те же сердечники по кругу и искра на них идет, только съем не на лампочку а на индуктивность, намотанную вокруг "подковы"
Мне отмщение, и аз воздам.
doktorsvet пишет:Лично мне - не совсем ясна схема, кто-то может подтвердить или опровергнуть -
Ребят, Вы чего?!! Не разобравшись в элементарной схеме мечтаете уже о какой-то халяве,
принципиальная схема на видео отлично видна и не вызывает вопросов:
В отрезке прямого толстого медного провода образуется полная стоячая волна(изображена красно-синим), лампочка включена в противоположные пучности стоячей волны, длина проводов с лампочкой должна составлять 3/4 длины стоячей волны в данном случае, суммарная длина проводников по цепи разряда конденсатора через разрядник должна быть по возможности кратна полуволне, вот и всё! К теме СМП данная схема имеет отдалённое отношение.
Roman пишет:
данный опыт имеет отношение к скалярным волнам лишь на несколько процентов...т.к сама "схема" опыта является
"грязной" и не позволяет открыть суть явления...
лампа в данном "опыте" на ~99% горит за счет энергии ВЧ колебаний распространяющихся по пруту по правилам длинных
линий с характерным волновым сопротивлением...
подключите к концам(цу) прута ВЧ-трансивер и на определенных частотах получите теже эффекты...
подключите к лампе ПРОСТЕЙШИЙ ВЧ-ФИЛЬТР и все чудеса пропадут....
chiksat пишет:
Roman пишет:
Roman вот ответ на ваш вопрос
Не всё так просто. Проводник длиною - всего около иетра, а это значит, что полноволновой резонанс будет на частотах около 300 мгц. Ну и откуда там такие частоты??? Сразу парирую воэможный ответ типа искра - широкополосная. Но тогда, в таком случае лампочка светилась бы и в других точках, полученных на других частотах....
Кроме такого возбуждения СВ можно еще пробовать и так
Предполагаю, что при правильно подобранных параметрах можно получить продольную СВ, которая в свою очередь создаст из имеющихся в проводе зарядов
искуственную ЭДС на концах провода
(А. Макаревич)
