Установка ТОР - Генератор на СМП Николаева
1 год 6 дн. назад
BryanskCity2017
Установка ТОР - Генератор на СМП Николаева #68647
TechTorr канал:
www.youtube.com/channel/UCnGRj0IYJXO7mBzQwp0peGQ/videos
ЦРУ запретили aвтору и пригрозили, открыто раскрывать принцип устройств, магнитного двигателя и магнитного резонатора ТОР.
Спасибо сказали Mehanikc
1 год 6 дн. назад 1 год 6 дн. назад от diod.
Установка ТОР - Генератор на СМП Николаева #68653
Пробовал я такое, толком не получилось. Может кто нибудь сделать перевод того, о чем говорится в ролике!? Получил максимум 0,5 вольт и несколько микроампер. Светодиод не светит даже. Кучу пружинок перебрал и несколько видов неодимовых магнитов. Цилиндр у него сверху металлический, или магнитный!? Я ставил металлический, так как магнитного нет в наличии. Может фокус в прокладке, которую автор видео сдирает с магнита? Возможно она чем-то пропитана? В остальном подвоха не прослеживается! Магнит, пружина, цилиндр....прокладка..... Спасибо!
1 год 6 дн. назад 1 год 6 дн. назад от yurum.
Установка ТОР - Генератор на СМП Николаева #68656
в балоне лампочки чё хош можно разместить и акум в том числе. я ещё в начале 90-х делал радиомикрофоны в пальчиковых батарейках вместе с акумами. действовал правда 50м максимум. замкнул *батарейку* скобой неработает. разомкнул всё пошол и акумы заряжались через этиже контакты. потом закон издали. забросил всё
тем более лампочка светодиодная. вчерась дома ремонтировал такую. 12 светдиодов по 3.2в и ток 20ма потребляемая моща 0.76 вата и светить ничё. на небольшую комнату пойдёть
1 год 6 дн. назад
Установка ТОР - Генератор на СМП Николаева #68658
yurum пишет: в балоне лампочки чё хош можно разместить и акум в том числе. я ещё в начале 90-х делал радиомикрофоны в пальчиковых батарейках вместе с акумами. действовал правда 50м максимум. замкнул *батарейку* скобой неработает. разомкнул всё пошол и акумы заряжались через этиже контакты. потом закон издали. забросил всё
А как объяснить то, что прибор показывает напряжение при подключении непосредственно к цилиндру и к магниту? Где там лампочка? И при смене щупов на индикаторе меняется полярность напряжения? Это как? И у меня так. Только ток практически отсутствует. Там или-же в материале дело, из которого пружины или цилиндр изготовлены, или прокладка хитрая. Кстати автор ни разу не измерил напряжение на самом магните(с одной его стороны) и на прокладке со стороны присоединения пружины.
1 год 6 дн. назад 1 год 6 дн. назад от Mehanikc.
Установка ТОР - Генератор на СМП Николаева #68665
Похоже, что в прокладке вся фишка.
Смотрите вот в эом ролике.
Из ничего ничто произойти не может; ничто существующее не может быть уничтожено, и всякое изменение состоит лишь в соединении и разделении. Демокрит 460-370 гг. до н....
Спасибо сказали BryanskCity2017
1 год 6 дн. назад
BryanskCity2017
Установка ТОР - Генератор на СМП Николаева #68680
Очень похоже на конденсатор Ehrenhaff-a.
Магнитолиз воды Ehrenhaff на скалярном магнитном поле Геннадий Николаева.
1 год 5 дн. назад 1 год 5 дн. назад от HunterFX.
HunterFX
Установка ТОР - Генератор на СМП Николаева #68830
В описании к видео есть такие слова
Гугл переводчик
"Имейте в виду, что я не заставляю никого верить в моих генераторов. Если вы не верите этому, ее ваш выбор, пусть это будет и двигаться дальше.Эти видео не сделать вас возможным производить эти генераторы или научить вас, как это сделать. Они должны показать, что свободная энергия не выдумка. Не тратьте свое время и не пытайтесь сделать их самостоятельно. Я не говорю, что это невозможно для вас, чтобы повторить его, на самом деле некоторые из вас удалось это уже, но вы, вероятно, не удастся без глубокого знания магнетизма и материаловедения.Пожалуйста, имейте в виду, что вы не можете купить эти маленькие магниты.Я разработал их вместе с моей командой.Я не продаю, отправить, пожертвовать любой из моих генераторов, магнитов и материала."
Если это не фэйк, то получается, что используются не обычные магниты. Судя по всему, магниты с определённым типом намагничивания.
Спасибо сказали diod
1 год 5 дн. назад
berserk
Установка ТОР - Генератор на СМП Николаева #68833
HunterFX пишет: Если это не фэйк, то получается, что используются не обычные магниты. Судя по всему, магниты с определённым типом намагничивания.
совершенно верно
в ролике где 2 девайса, видно, когда он ставит один возле другого, то другой отодвигается в сторону от него
получается по внешнему радиусу у него одинаковая полярность
где второй полюс?
или ему удалось спроектировать монополь?
1 год 4 дн. назад
berserk
Установка ТОР - Генератор на СМП Николаева #68869
MC пишет:
berserk пишет:
HunterFX пишет: или ему удалось спроектировать монополь?
Нет, просто Вы не знаете что такое магнит и магнитное поле, даже на уровне школьной программы. Раз ведетесь на подобный развод.
обоснуй, что это развод
ролики достаточно прозрачные
антипод магниту - электрет
думаю этот штрих догадался как поляризовать электрическое поле постоянным магнитом
намагниченность у магнита радиальная
снаружи один полюс, внутри другой
пружина установлена на стенке Блоха
чтоб не было замыкания - прокладка черной изоленты
мне видится пока такое объяснение
1 год 4 дн. назад
MC
Установка ТОР - Генератор на СМП Николаева #68874
berserk пишет:
MC пишет:
berserk пишет:
Обоснуй лучше как поле постоянного магнита создаёт на его полюсах разность потенциалов, и при чем тут стенка Блоха вообще?.
1 год 4 дн. назад 1 год 4 дн. назад от Mehanikc.
Установка ТОР - Генератор на СМП Николаева #68876
berserk, не похоже это на изоленту. И магнит не монополь, потому как магнитит металл. Монополь не магнитит ничего!
Не очень то он хочет показывать эту изоленту. :)
1 год 4 дн. назад
Biolon
Установка ТОР - Генератор на СМП Николаева #68878
Mehanikc пишет:
Если взять тонкий ломтик яблока или картошки, положить его его на китайский никелированный магнит, а сверху на ломтик покласть медную монетку...
То в итоге мы можем подключить двумя ножками светодиод на магнит и копейку и он будет бессовестно светиться....
Спасибо сказали diod, Z80, misha25, BryanskCity2017
1 год 4 дн. назад
Установка ТОР - Генератор на СМП Николаева #68879
Ну для ломтика там тонковато, но что-то там точно есть!!!!!!!!!! B)
1 год 4 дн. назад
Biolon
Установка ТОР - Генератор на СМП Николаева #68884
Про ломтик яблока - это я для ясности. А реально - кусочек пластыря, клейкая основа которого приготовлена с использованием раствора KCl...
Спасибо сказали diod, Mehanikc, BryanskCity2017
1 год 4 дн. назад 1 год 4 дн. назад от Кирилл2.
Кирилл2
Установка ТОР - Генератор на СМП Николаева #68886
И манера изложения типично фейкерская...
Все эти "кривляния" типа "ЦРУ запретило раскрывать секрет", "... мы с группой товарищей разарботали новый тип магнита" и т.д.
Достаточно сравнить например видео Игоря Мороза и любое фейкерское видео чтобы понять где настоящее и где туфта.
Спасибо сказали kater, Belogrost
1 год 4 дн. назад 1 год 4 дн. назад от zlatomir.
zlatomir
Установка ТОР - Генератор на СМП Николаева #68891
Не думаю, что это имеет место быть в данном случае, хотя на сегодня уже есть такие материалы.
Ролик для ознакомления:
С уважением, Златомир.
Спасибо сказали Кирилл2, Mehanikc
1 год 4 дн. назад
Установка ТОР - Генератор на СМП Николаева #68898
kater пишет:
Biolon пишет:
Mehanikc пишет:
Как детки малые ведетесь на хрень всякую. А Biolon меня вообще огорчил... Для свечения даже красного светодиода нужно напряжение порядка 1.8 Вольта. Не разгадал фокус не фантазируй. Успехов.
А ты разгадал? Поделись секретом, чтобы другие не мучились!
1 год 4 дн. назад
berserk
Установка ТОР - Генератор на СМП Николаева #68916
kater пишет: Ну во первых, не ты ,а вы! Во вторых, есть много вариантов как повесить лапшу на уши диодам. В третьих, пофантазируйте как Biolon, может и срастется.
человек, которому не хватает ощущения собственной значимости в своих глазах, будет требовать обращения к себе на Вы
подтвердите фейк приведенными замерами
у меня хотя бы версия есть, у вас кроме яда ничего путного
а в целом хочется выматериться, но не буду (Лавров)
Модераторы: doktorsvet
Время создания страницы: 0.453 секунд
