Энергия из Конденсатора!!!
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от Mehanikc.
Энергия из Конденсатора!!! #76464
Ну, а почему бы и нет! Кондесаторная система зажигания тому подтверждение.
Энергия из Конденсатора!!! #76467
Ну есть и транс на фирите, есть и конденсатор. Надо думать отсель???
Xrom
Энергия из Конденсатора!!! #76471
VOWA пишет: а почему нет? из феррита есть а из конденсатора нет?
где вы видели энергию из ферита ? :woohoo:
Энергия из Конденсатора!!! #76477
Незнайка пишет: А аккумулятор по вашему здесь не при делах.?
Ну как-же не при делах? Конечно без него не как! Только вот КПД у конденсаторного зажигание намного выше чем у обычного. Потребление меньше, а мощность искры больше.
AntonW
Энергия из Конденсатора!!! #76488
Xrom пишет:
где вы видели энергию из феррита ? :woohoo:
Энергия из феррита это появление на поверхности феррита (рабочего тела) электростатического потенциала в результате встряски доменов, вот тебе и энергия. но вопрос в другой как ты этот потенциал преобразуешь в полезную мощность?
Нужен электростатический конвертер, которого у тебя нет! :P :P :P
Энергия из Конденсатора!!! #76491
Информация к размышлению.
И дальнейший ход мысли.
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Энергия из Конденсатора!!! #76492
Очень интересная тема. И действительно СЕ в диэлектрике конденсатора есть. Тут вопрос как правильно его снять.
Дело в том что в диэлектрике можно создать зоны «дополнительной активности»
Что это такое подробно можно увидеть на рисунке:
При едином диэлектрике если разнести положительный электрод, то между ними тоже будут переворачиваться диполи (дополнительно поляризованные диполи).
Они переворачиваются не от напряжённости зарядов, а от влияния соседних диполей. И на их переворот энергия не затрачивается.
Если после заряда такого конденсатора снять энергию со всего диэлектрика, то она будет значительно больше чем затраченная.
Тут поможет дополнительный электрод:
Т.е. выполняется в два этапа
1. этап - отключение дополнительного электрода и заряд конденсатора.
2. этап — подключение дополнительного электрода и утилизация энергии в нагрузку.
Конструкция такого конденсатора будет выглядеть примерно так:
(Вид с положительного электрода).
Спасибо сказали tokar_ev, dozor, Extint Spin, Mehanikc
Энергия из Конденсатора!!! #76493
Надо наверное еще уточнить такой вопрос, что электрический потенциал в конденсаторе собирается на поверхности диэлектрика, поэтому эффективность конденсатора будет зависеть в большей степени от него или это будет вакумный кондер или ионистр. Если поляризованный кондер, то и и от разности металлов обкладок. Как пример медь = алюминь., магний = графит. Для неполярного лучше может будет графен, потому как он нейтрален к разностям потенциалов из-за строения атомов в решетке.
dorohov.alex
Энергия из Конденсатора!!! #76494
Когда я экспериментировал с диэлектриками, проделал такой опыт:
диэлектрик имел три пластины одинаковой толщины. После заряда высоким напряжение конденсатор разбирался и при помощи электроскопа проверялся уровень заряда всех трёх пластин. Заряд был абсолютно одинаков.
Отсюда вывод:
Заряд распределяется равномерно по толщине всего диэлектрика а не расположен на поверхности.
Энергия из Конденсатора!!! #76495
dorohov.alex пишет: Заряд распределяется равномерно по толщине всего диэлектрика а не расположен на поверхности.
Может ты и прав, но я пока придерживаюсь другого мнения. С некоторых пор, я слово "заряд", совсем стараюсь не употреблять. Все дело в том, что "заряды" , это эфирные вихревые образования на поверхности тел с правым и левым вращением. Это как монополи приведенные в активное состояние.
Нейтрализуются они гашением встречных вихрей с выделением тепла, света и хлопка. Т.е. искрового разряда.
Спасибо сказали tokar_ev, AntonW, dorohov.alex
Модераторы: Sever-S
