Как в домашних условиях проверить мощность магнита?
6 года 11 мес. назад
6 года 11 мес. назад от Sever-S.
Правильный тест мощности магнитов, вернее тест силы магнитного поля, осуществляется при помощи специального прибора под
названием "Тесламетр". Прибор работает по принципу измерения магнитной индукции, методом, основанном на эффекте Холла.
Измерение мощности магнитного поля точными приборами дело нужное, но не всем и не всегда доступное, так как не в каждом доме
найдется "Тесламетр". Многие из нас приобретали неодимовые магниты для забавы, или для проведения различных экспериментов.
На Aliexpress, и не только, можно заказать и купить магниты различной конфигурации, мощности и назначения. Как правило, выбирая
магнит, мы обращаем внимание на его мощность, которую, на бытовом уровне принято указывать не в миллиТеслах и не в килоГауссах,
а в граммах или килограммах при разрыве двух магнитов. Покупая магнит, нам заведомо известна его мощность в килограммах на разрыв.
Но как самостоятельно проверить или установить мощность магнита? Как сделать это в домашних условиях, не имея при этом специального
оборудования? Оказывается, проверить мощность магнита самостоятельно можно. Для этого нам понадобятся кухонные весы, для измерения
силы магнитов, мощностью до 2-3 кг. Или напольные бытовые весы, для измерения более мощных магнитов.
Почему нам понадобятся именно весы? Известно, что магнит не только способен притягивать, но и отталкивать встречное однополярное
магнитное поле. Именно эффект отталкивания магнитов мы будем использовать для замера их мощности. Для измерения мощности
магнитного поля, нам потребуется минимум два, совершенно одинаковых магнита. Один магнит мы должны зафиксировать на площадке
весов, а вторым магнитом нужно воздействовать на первый, путем максимального сближения одинаковых полюсов двух магнитов. На шкале
весов мы будем наблюдать силу отталкивания двух магнитов. Сила отталкивания магнитов, приблизительно равна силе их притягивания.
Как происходит измерение мощности магнитного поля, смотрите в моем видео
P.S. Для измерения магнитов с мощностью разрыва до 3 килограммов, Вам понадобятся только весы. А для проведения
таких же тестов с магнитами по мощнее, потребуется придумать дополнительную арматурную конструкцию, для центровки
и фиксации магнитов на одной оси, удержать центр встречных магнитных полей руками, в некоторых случаях невозможно.
Как в домашних условиях проверить мощность магнита? #75675
Спасибо сказали Anthony King
Модераторы: Sever-S
Время создания страницы: 0.062 секунд
