Чудеса в решете...
6 года 10 мес. назад
Sever-S
Чудеса в решете... #78437
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от Sever-S.
Sever-S
Чудеса в решете... #78450
FMVictor пишет: Порадоваться бы нашими рукастыми(не под х... заточены) и головастыми(думающими/изучающими/увлечёнными) .
Да, смешно...
А Ваши, это кто? Педро мучачос в сомбреро, жующие буррито?
Я никогда не бывал в Мексике...
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от visa.
visa
Чудеса в решете... #78591
FMVictor пишет: Sever-S!!!
Свои наработки лучше скиньте.
Server-S ничего не скрывает.
Платишь деньги, получаешь полную документацию на выбранный вами электролизер .
Как я понял изюминка его электролизеров состоит в том, что они обладают высокой производительностью и в купе с углекислым газом дают высокую температуру фитиля резака. Потребляет этот электролизер не хило, киловатты... но цели ставились другие, производительность, а не экономичность.
Но есть одно но. Такого типа электролизеры все равно проигрывают резакам на углеводородном топливе. По причине того, что водород на выходе установки молекулярный. А нужен в атомарном агрегатном состоянии, Тогда такой электролизер на порядок выше по энергоотдачи на газовом фитиле по сравнению с фитилем резака на углеводородном топливе. Только эту задачку пока не решил никто. Трудно создать условия при которых во время диссоциации воды на водород и кислород. Водород бы оставался в атомарном состоянии при накоплении и транспортировке его к выходу из сопла газовой горелки. Кто это сделает тот нобеля получит. :)
Sever-S
Чудеса в решете... #78592
visa пишет:
По моему мнению, процесс резки металла резаком, в основном осуществляется при помощи кислорода.
Углеродосодержащий газ, к примеру пропан, нужен исключительно для нагрева разрезаемого объекта,
до температуры, при которой объект начинает самостоятельно вступать в реакцию окисления с кислородом.
После чего разрезаемый металл режется как масло горячим ножом. Обрати внимание на это видео ниже.
Это резка некого объекта, он может быть из металла, бетона или еще чего либо, это не важно. Начало резки
осуществляется путем нагрева точки реза автогеном, после чего, в дальнейшем процессе резки участвует
только чистый кислород.
Если говорить о резаке, основанном на использовании гремучего газа, то такой аппарат, естественно не способен
составить конкуренцию автогену, только лишь по одной причине: Гремучий газ способен, гораздо эффективнее
чем пропан, инициировать процесс начала окисления разрезаемого металла, так как температура горения гремучего
газа выше температуры горения пропана или ацетилена, но на этом процесс резки останавливается. В системе
генератора гремучего газа, нет лишнего кислорода, который продолжал бы резать металл так, как это происходит
в системе автогена. Но, если, в горелку резака, подать по одному каналу гремучий газ, а по другому кислород из
баллона, тогда мы получим полноценный аппарат для резки металлов, с эффективностью выше чем у автогена.
visa
Чудеса в решете... #78593
Привет Server-S! Тогда подскажи про технологию резки металла лазером. Там также дополнительно в зону резки металла подводится кислород( я никогда не работал с лазером резаком)?
Sever-S
Чудеса в решете... #78594
visa пишет: Привет Server-S! Тогда подскажи про технологию резки металла лазером. Там также дополнительно в зону резки металла подводится кислород( я никогда не работал с лазером резаком)?
Лазерная резка работает несколько иначе. Если автоген режет металл за счет реакции его окисления, то с лазером все происходит
по другому. В устройствах лазерных резаков есть источник света различной мощности, энергия этого света, при помощи оптической
системы собирается, сжимается и передается к точке реза, соответственно, вся энергия источника света концентрируется в этой точке,
где и создается высокая температура, способная плавить разрезаемый материал. Но для того что бы расплавленный материал не
скапливался в точке нагрева, его выдувает сильный поток кислородосодержащих или инертных газов.
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от Sever-S.
Sever-S
Чудеса в решете... #78669
Без комментариев...
Sever-S
Чудеса в решете... #79137
New for 2018 Free Energy Generator 100% Self Runing By Eng Noman Shah Afridi
Комментарии к этому видео отключены...
:lol:
5 года 2 нед. назад
Sever-S
Чудеса в решете... #122509
Первый смартфон от Apple , образца 1993 года.
Модераторы: Sever-S
