Электролизные газогенераторы малой производительности.
Sever-S пишет:
Силиконовая резина, является лучшим материалом, который только можно придумать,visa пишет: К примеру, насколько надежны силиконовые уплотнительные прокладки между пластинами газогенератора и будет ли в предлагаемых материалах на продажу рассказана технология их изготовления.
для использования при изготовлении электролизеров. Никакие ТМКЩ и тому подобные
материалы, не подходят для использования в качестве прокладочного материала.
Как сделать прокладку? Об этом можно узнать совершенно бесплатно, просмотрев это видео.
Чертежи для изготовления вырубного штампа прилагаются в комплекте со всеми схемами.
Конечно же я производил прокладки, со скоростью до 300 штук в минуту, при помощи пресса
автомата. На видео показан способ ручного изготовления. Одним жимом, с таким штампом
можно вырубать 9 прокладок, по три, для трёх различных типоразмеров.
Из него было выброшено абсолютно все детали и заменены на новые, собственного производства.
во ещё
когда служил в каждом отсеке стояли как их называли печки для сжигания водорода, внутри стояли такие костяшки как на счётах сделаны с платины и они не хило грелись
вот тута есть получение водорода, мож чё интересное найдёте
tet.in.ua/index.php/ru/poluchenie-vodoroda
Ну, скорее всего это зависит вообще от принципа работы всей конструкции, в совокупности и в согласовании со всем датчиками контроля и управления процессом электролиза. То что показано на моем видео, это допотопная система управления нагрузкой, она используется только в самых дешевых версиях газогенераторов. Вот то что я использую сейчас. Это мощный автоматический стабилизатор тока (230В - 25А)andreishal пишет: Я делал себе регулятор по току ...... мне не понравилось! а когда сделал регулировку непосредственно по давлению то очень был даволен!
так как не зависимо от температуры электролита ни от деаметра сопла ( хоть ювелирной хоть для резки) всегда все стабильно и в полном "ажуре"!!
Даже сама логистика подсказывает что если ты работаешь с газом, то и регулировка должна быть по ДАВЛЕНИЮ!
У мня стоит "гармошка" от термореле холодильника которая нажимает микрик при давлении который отключает тиристор
и сделан регулятор на гармошке который отключает микрик от нуля до 1,5атм, работаю 10лет на нем и ни одного нарекания!
А в ближайшем будущем я планирую начать использование своего нового блока управления нагрузкой, который будет управляться тачпадом, в его устройстве присутствует настраиваемый датчик давления, автоматический контроллер системы охлаждения, автоматизированная система слежения за уровнем электролита и заправки дистиллированной воды, более продвинутая система автоматической стабилизации тока, уже до 30 ампер, с возможностью выбора типа управления нагрузкой, импульсный или фазовый. Ну и еще много всяких полезных мелочей.
На фото ещё незавершенный вариант...
