Электролизные газогенераторы малой производительности.
Кирилл2 пишет: Sever-S
Mikhail777 , в своём посте, написал что ему понравилось как организовано гашение пламени.
Это клапан с подпружиненым шариком? Если это не коммерческая тайна то расскажите пожалуйста.
Кстати, вот эти клапана "FoxWeld" (Не путать с китайской копией!)
были протестированы мною, и показали высокую надежность
Огнепреградительный клапан "FoxWeld" Италия.
Даже бы добавил -"профессиональный укратитель ННО"
При использовании огнепреградительного клапана, гремучий газ все равно хлопает, но толькоMikhail777 пишет: И похоже сей клапан вмонтирован прям в рукоятку горелки? Ну уж очень послушно себя ведет пламя в разных режимах работы вентиелей. посто завораживающе, и ни разу не пикнуло при тушении пламени. Сразу виден многолетний опыт работы. Даже бы добавил -"профессиональный укратитель ННО"
на той части магистрали, которая не защищена клапаном. Клапан может предотвратить попадание
пламени внутрь электролизера, что очень важно. Но если Вы используете электролизер с системой
обогащения углеродом, тогда никакая дополнительная защита от обратного хлопка не требуется.
С парами легких углеводородов, пламя тухнет без хлопков. Примеры на видео ниже.
Sever-S пишет:
Силиконовая резина, является лучшим материалом, который только можно придумать,visa пишет: К примеру, насколько надежны силиконовые уплотнительные прокладки между пластинами газогенератора и будет ли в предлагаемых материалах на продажу рассказана технология их изготовления.
для использования при изготовлении электролизеров. Никакие ТМКЩ и тому подобные
материалы, не подходят для использования в качестве прокладочного материала.
Как сделать прокладку? Об этом можно узнать совершенно бесплатно, просмотрев это видео.
Чертежи для изготовления вырубного штампа прилагаются в комплекте со всеми схемами.
Конечно же я производил прокладки, со скоростью до 300 штук в минуту, при помощи пресса
автомата. На видео показан способ ручного изготовления. Одним жимом, с таким штампом
можно вырубать 9 прокладок, по три, для трёх различных типоразмеров.
Из него было выброшено абсолютно все детали и заменены на новые, собственного производства.
