Электролизные газогенераторы малой производительности.
7 года 3 мес. назад
Sever-S
Электролизные газогенераторы малой производительности. #68643
visa пишет: Посмотрел твой ролик, привет петровичу. Зацепило меня. Попробую свою установку собрать с подобной производительностью.
Ты крут. Уважаю таких.
Блин, очень лестно конечно, спасибо! Но это, как говорится, может каждый, просто нужно
знать, а главное уважать законы физики. И не пытаться искать энергию там, где её нет.
Да, опыт с приветом "Петровичу" действительно получился зачетным...
7 года 3 мес. назад
Sever-S
Электролизные газогенераторы малой производительности. #68646
visa пишет: Интересно, какую толщину силиконовой резины для (прокладок) используешь? если не секрет.
Какую угодно, от 1 мм, до 5 мм. Оптимальный вариант 2 - 3 мм. Это никак не влияет на конечный результат.
Спасибо сказали visa
7 года 3 мес. назад
Sever-S
Электролизные газогенераторы малой производительности. #68654
visa пишет: Спасибо.Не хотелось бы переплачивать.
Использование различной толщины прокладки, я связываю с той, или иной площадью пластин.
Чем больше площадь рабочей поверхности пластин, тем большую толщину прокладки использую.
7 года 3 мес. назад
Sever-S
Электролизные газогенераторы малой производительности. #68673
visa пишет: По ходу дела режешь пластины лазером. Интересно узнать марку и производителя лазерного резака.
Да, лазером, но делаю это у стороннего производителя, так как содержать собственный лазер
без обеспечения 100% загрузкой - крайне не целесообразно.
7 года 3 мес. назад
Sever-S
Электролизные газогенераторы малой производительности. #68679
visa пишет:
Sever-S пишет:
А если в зону реза граверного лазера подавать газ брауна? Прокатит порезать пластины, как думаешь?
Думаю что это бессмысленно.
7 года 3 мес. назад
Sever-S
Электролизные газогенераторы малой производительности. #68684
BryanskCity2017 пишет: Ув. Sever-S вот тут устроиство Ehrenhaff для магнитолиз воды.
realstrannik.com/forum/skalyarnoe-magnit...-smp-nikolaeva#68680
Эффективность и практичность, по моему ниже плинтуса.
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от Sever-S.
Sever-S
Электролизные газогенераторы малой производительности. #68695
VOWA пишет: только не понятно при чём тут николаев?это просто магнитолиз,ведь ещё ампер говорил об аналогичности магнитных свойств магнитных полюсов и токов(потоков электричеств),более того,следует заметить что водород летит вверх к стратосфере а как известно в стратосфере зарядов видимо-невидимо,и в то же время кислород летит вниз (от стратосферы) что указывает на аналогичности зарядов кислорода и стратосферы и противоположности зарядов водорода и стратосферы.
Вверх, по направлению от поверхности земли летит всё что имеет плотность менее чем плотность
воздуха и кислорода частности. Это происходит потому что, газы, имеющие большую плотность
стремятся к земле посредством притяжения силы земной гравитации. Газы с большой плотностью
(кислород в частности), стремясь к земной поверхности, вытесняют, в противоположном направлении
от земли любые другие газы, имеющие меньшую плотность. Этот эффект можно сравнить с
поднимающимися пузырьками воздуха в толще воды. По моему мнению, на этот процесс влияет
только плотность веществ, а не их валентность с положительным или отрицательным зарядом.
В противном случае, как расценить стремление в стратосферу инертных газов? К примеру гелий,
ведь он вообще не имеет валентности, так как является пассивным веществом, но из за меньшей
плотности, в отличии от плотности кислорода, всегда стремится только в верх.
Sever-S
Электролизные газогенераторы малой производительности. #68730
NikAndr пишет: Sever-S, ты назвал тему "Электролизные газогенераторы малой производительности.", но по сути совершенно ничего не рассказал и не показал кроме картинок. Ни схемы нет, ни описания (за описанием надо топать по твоим ссылкам) это похоже на какую-то рекламу. Да и тему надо переименовать в "Красивые картинки электролизных газогенераторов малой производительности" Если ты намерен отвечать на вопросы в личках, то зачем тему создал?
Коля, это моя, авторская тема, как её называть и что в ней размещать, уверен - лично моё дело.
Если тебе не интересна данная тема - проходи мимо. Если тебя интересуют какие либо технические
моменты, задай вопрос, я с удовольствием на него тебе отвечу. Общаться в личках - не намерен,
так как предпочитаю общаться на форуме. Кстати, в Сургуте бываю достаточно часто, если захочешь
пообщаться лично, сообщи, я обязательно с тобой встречусь.
Спасибо сказали BryanskCity2017
7 года 3 мес. назад
Mikhail777
Электролизные газогенераторы малой производительности. #68776
Больше всего понравилось как в данных девайсах организовано гашение пламени, самая что ни есть не маловажная особенность в данных агрегатах. Обратные клапаны, барботтеры и воздушное сдувание не всегда спасают от сильного "БА БАХ""" :)
Спасибо сказали Sever-S
7 года 3 мес. назад
Mikhail777
Электролизные газогенераторы малой производительности. #68786
BryanskCity2017 пишет: Sever-S,
Какой самый высокий КПД в HHO-BOX устройствах ?
Модераторы: Sever-S
Время создания страницы: 0.069 секунд
