Электролизные газогенераторы малой производительности.
Я всегда делал крайне простые и очень надежные газогенераторы. Ломаться нечему.visa пишет: Не известен срок службы агрегатов до первой поломки. Затраты на обслуживание.
За исключением HHO-BOX 8, эта модель была универсальным сварочным аппаратом
При помощи которой можно было проводить сварочные работы как газом HHO, так и
'электросваркой типа ММА, покрытым электродом. Источник питания работал как для
электролиза, так и для электросварки. Ну и как показала практика, универсальность
оказалась слабым звеном в цепочке данного устройства.
Силиконовая резина, является лучшим материалом, который только можно придумать,visa пишет: К примеру, насколько надежны силиконовые уплотнительные прокладки между пластинами газогенератора и будет ли в предлагаемых материалах на продажу рассказана технология их изготовления.
для использования при изготовлении электролизеров. Никакие ТМКЩ и тому подобные
материалы, не подходят для использования в качестве прокладочного материала.
Как сделать прокладку? Об этом можно узнать совершенно бесплатно, просмотрев это видео.
Чертежи для изготовления вырубного штампа прилагаются в комплекте со всеми схемами.
Конечно же я производил прокладки, со скоростью до 300 штук в минуту, при помощи пресса
автомата. На видео показан способ ручного изготовления. Одним жимом, с таким штампом
можно вырубать 9 прокладок, по три, для трёх различных типоразмеров.
Блин, очень лестно конечно, спасибо! Но это, как говорится, может каждый, просто нужноvisa пишет: Посмотрел твой ролик, привет петровичу. Зацепило меня. Попробую свою установку собрать с подобной производительностью.
Ты крут. Уважаю таких.
знать, а главное уважать законы физики. И не пытаться искать энергию там, где её нет.
Да, опыт с приветом "Петровичу" действительно получился зачетным...
Какую угодно, от 1 мм, до 5 мм. Оптимальный вариант 2 - 3 мм. Это никак не влияет на конечный результат.visa пишет: Интересно, какую толщину силиконовой резины для (прокладок) используешь? если не секрет.
Использование различной толщины прокладки, я связываю с той, или иной площадью пластин.visa пишет: Спасибо.Не хотелось бы переплачивать.
Чем больше площадь рабочей поверхности пластин, тем большую толщину прокладки использую.
Да, лазером, но делаю это у стороннего производителя, так как содержать собственный лазерvisa пишет: По ходу дела режешь пластины лазером. Интересно узнать марку и производителя лазерного резака.
без обеспечения 100% загрузкой - крайне не целесообразно.
Думаю что это бессмысленно.visa пишет:
А если в зону реза граверного лазера подавать газ брауна? Прокатит порезать пластины, как думаешь?Sever-S пишет:
Эффективность и практичность, по моему ниже плинтуса.BryanskCity2017 пишет: Ув. Sever-S вот тут устроиство Ehrenhaff для магнитолиз воды.
realstrannik.com/forum/skalyarnoe-magnit...-smp-nikolaeva#68680
Вверх, по направлению от поверхности земли летит всё что имеет плотность менее чем плотностьVOWA пишет: только не понятно при чём тут николаев?это просто магнитолиз,ведь ещё ампер говорил об аналогичности магнитных свойств магнитных полюсов и токов(потоков электричеств),более того,следует заметить что водород летит вверх к стратосфере а как известно в стратосфере зарядов видимо-невидимо,и в то же время кислород летит вниз (от стратосферы) что указывает на аналогичности зарядов кислорода и стратосферы и противоположности зарядов водорода и стратосферы.
воздуха и кислорода частности. Это происходит потому что, газы, имеющие большую плотность
стремятся к земле посредством притяжения силы земной гравитации. Газы с большой плотностью
(кислород в частности), стремясь к земной поверхности, вытесняют, в противоположном направлении
от земли любые другие газы, имеющие меньшую плотность. Этот эффект можно сравнить с
поднимающимися пузырьками воздуха в толще воды. По моему мнению, на этот процесс влияет
только плотность веществ, а не их валентность с положительным или отрицательным зарядом.
В противном случае, как расценить стремление в стратосферу инертных газов? К примеру гелий,
ведь он вообще не имеет валентности, так как является пассивным веществом, но из за меньшей
плотности, в отличии от плотности кислорода, всегда стремится только в верх.
Коля, это моя, авторская тема, как её называть и что в ней размещать, уверен - лично моё дело.NikAndr пишет: Sever-S, ты назвал тему "Электролизные газогенераторы малой производительности.", но по сути совершенно ничего не рассказал и не показал кроме картинок. Ни схемы нет, ни описания (за описанием надо топать по твоим ссылкам) это похоже на какую-то рекламу. Да и тему надо переименовать в "Красивые картинки электролизных газогенераторов малой производительности" Если ты намерен отвечать на вопросы в личках, то зачем тему создал?
Если тебе не интересна данная тема - проходи мимо. Если тебя интересуют какие либо технические
моменты, задай вопрос, я с удовольствием на него тебе отвечу. Общаться в личках - не намерен,
так как предпочитаю общаться на форуме. Кстати, в Сургуте бываю достаточно часто, если захочешь
пообщаться лично, сообщи, я обязательно с тобой встречусь.
