получение \эфирных\ энэргий
Резонанс катушки 400кгц откуда взялся (витков мало) вы кондёры используете?rik пишет: о боже!!это всеголиш одно видео из почти 200 эксов в этом направлении и оно показывает,что ток из обмотки,находящейся в резонансе можно толконуть полем вн в нужную сторону!!!макс резонанс в ней насчупает при 400кгц,тэсла работает на 4мгц и включается в момент максимума тока,выбивая часть его в катуху сьёма.прибавка там небольшая ибо биений нет!фактически это схема ,по которой ср сделал видео с самозапитом,но мощи там мизер!чтоб получить хорошую прибавку надо толкать ток,возникающий при биении.по аналогии со звуком-бамкни по колоколу и он будет вибрировать долго,на удар потрачено мизер,а свободные колебания идут и идут,возьмите 2 колокола разночастотных,таких чтоб их колебания входили в резонанс,бамкните их друг о друга,звук будет оооочень мощный и при хорошей настройке колокола аще могут не затухнуть!килли это уже использовал.но я о том,что при тойже затрате сил на удар получаем звук не в 2 а во много раз громче!
Завтра админ зачистит тему. Тема интересная но флудараст тут как тут.jay8029 пишет: мне рик не интересен,но сколько можно захломлять тему????,засрали васю теперь тут,но ведь это кому то интересно прочесть суть а не перелистывать торсионшину,
привет всем.для всех заинтересованых выкладываю формулу получения се,причём она проста-надо создать биения тока в направленном поле высокого напряжения.как создать-неважно,в гранате,между двумя тэслами,или в трансформаторе-результатом будет выброс энэргии низкой частоты,сопровождаемый скачком обычного тока и содержащий высоковольтную составляющую неизученой энэргии типа холодный ток.мной лично зафиксирован этот эфект на трёх однотипных конструкциях с трансформаторами,васмус построил на на тэслах создав биение одновременно с полями ,кулабухов на гибриде -биение в гранате+вв с тэслы.теперь каждый желающий,имеющий знания в области электроники может построить установку,если будет применять этот принцип.берёте 2 частоты,лупите в одну катушку,находите момент,когда в ней начнутся сильные биения тока и создаёте вокруг неё направленное поле высокого напряжения,чтоб вытолкнуть полученный импульс из катушки в сторону нагрузки.всем желаю удачных эксов.,я назвал такую схему получения - прямовыходная.помимо неё существуе схема накопительная,там биения не создаются,вся прибавка идёт в конденсатор,периодически разряжаясь в нагрузку.такие схемы требуют очень высоких напряжений,выдавая ещо большие,что создаёт значительное препятствие для их изготовления.такая схема проработала у меня всего около минуты,полностью подтвердив возможность изготовления и применены в ней были самые скоростные диоды,набор которых 10а,35000в,сгорел через минуту работы!диоды были как утюг,разрядная дуга которую я использовал в качестве нагрузки и настроил на 25000в была просто как сварочная и стремительно умощнялась прямо на глазах,пока хватило мощности диодов,система пошла в разгон без повышения потребления,которое было всего 75ват и прекратилось,после заряда конденсатора выше опорного напряжения.делать сборки диодов на 15нс на такие токи и напряжения очень долго и накладно,потому экс не повторял,несмотря на простоту схемы.
и наконец ,вывод,который поможет многим.в последних эксах выяснилось,что если модулировать вч сигнал более низкой частотой,то тоже возникают биения тока,за счёт инерции нагрузки!это показывал романов в своих последних видео с коммутацией тэслы ,если добиться режима биений,то на выходной тэсле появятся выбросы такиеже как я описал.принцип тотже,просто модификация васмуса без резонатора.установки рабочие но предупреждаю всех-они очень опасны для здоровья!к работающей маломощной нельзя подходить ближе 5 метров,без риска попасть в зону возмущений эфира,а про мощную и говорить страшно.
для понимания того,что не в гранате смыл посмотрите видео экса,где тэсла коммутируется по сигналу взятому прямо с катушки тока,при этом выяснилось,что тэсла имеет инерцию,которую я не смог побороть и потому отложил это в сторонку на будущее,однако теперь стало ясно,почему частота тэслы у кулабухова должна быть идеально кратна частоте выброса тока и что не только граната способна дать биения в этом варианте установки,на видео хорошо видно,что гранаты там нет совсем!только сьёмная катушка +токовая катушка.yadi.sk/i/BWNYbGh3ts7gb
для желающих сделать сварочный аппарат на основе эффекта будённого в моей интерпретации даю схему и видео,где я первый раз словил этот эффект,а также видео одного из эксов , yadi.sk/a/Fzhy1QSptxrD4 .
На железе,феррите,воздухе?
Какова при этом была разница частот?
