получение \эфирных\ энэргий
4 года 3 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #134334
и далее простой экс ,напряжение на банку 75 в,ток 1,4 а,скважность на этом реле 18 %,мощность накачки банки-19 ватт.у меера напряжение до 100 и даже выше,ясно,что ток можно убавить до 0,5а и ниже,скважность тоже уменьшить-реле надо мощное и скоростное.даже сейчас,без каких либо особых настроек потребление на электролиз в 3 раза ниже чем на постоянном токе.транзисторы у меера только для того,чтоб сбить всех с толку...yadi.sk/i/szHbeA32VkdWxw
4 года 3 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #134339
посмотрели?теперь сравните с демонстрациями меера...один к одному...вся суть в том,что никакого /резонансного/ разделения молекул нет,высказывания меера типа/ пишу дословно!/при повышении зарядов в молекуле воды происходит отталкивание водорода от кислорода-бред несусветный!заряд получают как те так и другие и никакие связи не нарушаются!дугое дело когда заряд воды доходит до 7-9в,а это происходит только если постоянно давить током с напряжением 9в,или импульсно наращивать напряжение заряда более высоким напряжением 50-100в с ограничением тока ,тогда каждый импульс после насыщения действительно разрывает молекулу воды и поддержание процесса требует гораздо меньших затрат.никто и никогда ,кроме самого меера не утверждал,не проводил проверок и не доказывал правильность рассуждений о том что происходит в колбе при импульсной накачке!а там происходит электролиз ,просто созданы условия для его максимальной эффективности.чтоб говориь так я провел много эксов с водой и имею некоторые понятия о том что происходит в колбе.
4 года 3 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #134361
я пишу тут только для тех ,кто реально хочет сделать дешёвый лизер,ибо ДОСТАЛИ УЖЕ СО СВОИМ СРАНЫМ,ДОРОГУЩИМ,С НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ И НИЗКОЙ КАЛОРИЙНОСТЬЮ ГАЗОМ!все посты не по теме буду удалять .этот лизер уже сейчас можент отапливать в 3 раза дешевле электричества и 1,5 раза дешевле метана,прост в изготовлении,безопасен и неубиваем.фактически можно купить все готовое и только резистор или дроссель придётся подбирать,сам лизер-любой,транс на 110 в-легко,генератор шим 0-50 гц -да без проблем,реле на 100 а ,типа как на авто тоже продаётся+ мостик 1000в\10а,конденсатор,провода и амперметр вот и весь аппарат.
Спасибо сказали tokar_ev, fominyh-asd, Morgan-KZ
4 года 3 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #134440
И финальный показ..напряжение 75-80в ток в импульсе 1,1-1 а подключено 3 ячейки,решён вопрос сгорания контактов и уменьшения скважности,сделан вывод-воды в банке должно быть минимум,так как заряд равномерно распределяется по всему объёму,в идеале-только между полюсами,далее простой подсчёт фактов=имеем 80 ватт в импульсе с длительностью 5%,что по факту-4 ватт потребления на ячейке из 3 штук,на одну идет 1,3 ватт,значит на 100 ячеек пойдёт 130 ватт ,а сотня трубок с таким,как на видео выходом газа гарантировано запалит хороший факел а 1 квт из розетки это 750 ячеек так что дерзайте господа,делайте свою энергонезависимость,кому это нужно,конечно.yadi.sk/i/1yAm-VA3JsFQMQ
4 года 3 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #134513
импульсное потребление из сети при 5% скважности =11 ватт,подключено 5 ячеек,при этом потери в трансформаторе 8 ватт!
4 года 3 мес. назад
4 года 3 мес. назад от rik.
получение \эфирных\ энэргий #134514
4 года 3 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #134617
Люди добрые,вы что вообще схему Меера не видели?блок питания от 40в и 20 ватт на 1 ячейку ,конденсатор 1000м к нему,с+ конденсатора на контакты реле,на дроссель,к +лизера,и на - конденсатора,да двери сложнее!катушку реле запитать через нч шим на частоту 22 гц,налить воды с под крана в лизер и воткнуть в розетку-ВСЁ!!
4 года 3 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #134634
итак в патенте Меера заявлено ,что идёт высокая частота высокое киловольтовое напряжение и резонансное разделение воды все его патенты имеют транзисторный ключ и повышающий трансформатор и утверждается ,что только так,а не иначе всё работает.никто ничего до сих пор так и не повторил. в связи с этим представляю свою схему электролитического разделения воды,основанную на цикле заряда и разряда конденсатора в верхней части характеристики.имею право назвать - конденсаторная ячейка Рика.Работа схемы основана на факте,что на дозаряд конденсатора тратится мало мощности,а разряд от максимума на 10% производит такую же работу,как последующий разряд с 90%до нуля.сей факт доказан неким филлипинцем,на данный момент работающем где то в закрытой лаборатории по приглашению,короче закрыли его..Так вот,коммутируя конденсатор на ячейку с помощью реле так,чтоб работа происходила в диапазоне изъятия максимум 10% его ёмкости,мы вызываем возможность формировать в воде между электродами короткий импульс равный напряжению заряда конденсатора и содержащий энергию достаточную для последующей работы ячейки в течении времени,превышающем время импульса в 20 раз.При этом на заряд тратится столько же как и на разряд,а работа проделанная разрядом по энергии в 20 раз больше.Фантастика?Нет.Ибо ОНО РАБОТАЕТ!и газ Брауна выделяется очень интенсивно,а против факта не попрёш.Процес идёт при любой частоте от 1 до 50 гц,но максимальный заряд вода приобретает при 22 Гц,также определено,что напряжение должно начинаться от 40в .
Спасибо сказали tokar_ev, yakutenko, murenok, alex61
4 года 3 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #134635
к стати за час работы реальное потребление ячейки длится всего 3,3 минуты при частоте 22 гц и 5% скважности,тоесть жрёт 3,3 мин,не жрёт 56,7 минут,а газ идёт постоянно.
4 года 3 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #134697
2 года назад,я убил 3 месяца на исследование воды и туеву кучу транзисторов,тиристоров,трансформаторов и генераторов,как результат получил генератор тока на воде со сверх кпд на мегагерцовых частотах,который при работе давал жутко вредное излучение,после суток рыгачки и корячки я это \круцио\ разобрал и забросил все эксы.сечас просто вспомнив прошлые наработки и мысли о физическом разрыве поставил реле и о чудо!газ повалил!уровень энергии воды удалось поднять аж до 9 вольт,а на такой платформе вода сама распадается и напряжение импульса в воде на уровне 110в ! ТРАНЗИСТОРАМ ТАКОЕ И НЕ СНИЛОСЬ!Меер сам себе подложил свинью нарисовав схему в патентах 100% нерабочую и чтоб уж совсем никто не повторил глаголил о тысячах вольт и килогерцах,ну и добился своего! никто не повторил,самого траванули,всё из гаража выгребли ,сынка запугали...ОНО МНЕ НАДО? ВСЁ НАПИСАННОЕ ТУТ РАБОТАЕТ! Нет смысла на меня наезжать уже по людям разошлось и сделать может каждый.да большой аппарат в импульсе жрёт 2 квт и стоит почти 900 баксов,но прост,получится 2 ящика 30\30\30 см лизер и генератор , НО за час расход всего 200-500 ватт,хоть топи хоть езди.кому не надо-ну не делайте,а кому надо и сами сделают.схему реального изготовления я показал.
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, fominyh-asd, spaceon, Константин, Олег, berserk, yakutenko, lvn54, vovan11, murenok, shakh, alex61, Morgan-KZ
Модераторы: rik
