получение \эфирных\ энэргий
6 года 11 мес. назад
6 года 11 мес. назад от mebius.
получение \эфирных\ энэргий #76619
Поздравляю!
40 мкФ - это надо очень хорошо постараться.
Попутно вспомнил одну давнюю публикацию, которая близка к затрагиваемой теме. Опубликовано было на казахстанском научном сайте.
Вот документик из моего архива.
"Вечная энергия Казакова"
yadi.sk/i/feuc1mI83Hqnvw
Спасибо сказали tokar_ev, Святослав
получение \эфирных\ энэргий #76665
одна пара моих пластин имеет ёмкость 5,6 мкф,7пар-40мкф.меер в начале использовал 9пар труб ёмкостью прибл 60мкф для низкой,относительно низкой!,частоты.и в последствии ёмкость-размер его трубок уменьшался,а значит частота росла,а на багги вообще стояла КОРОБКА,о которой меер молчал,как рыба об лёд,а ней очень удобно могли быть пластины вместо трубок! А ифк казакова работает и ПРОДАЁТСЯ!
получение \эфирных\ энэргий #76679
Какая площадь Ваших пластин, какое расстояние между ними, чем измеряли ёмкость и при каких условиях (с водой или без)?rik пишет: одна пара моих пластин имеет ёмкость 5,6 мкф,7пар-40мкф.меер в начале использовал 9пар труб ёмкостью прибл 60мкф для низкой,относительно низкой!,частоты.и в последствии ёмкость-размер его трубок уменьшался,а значит частота росла,а на багги вообще стояла КОРОБКА,о которой меер молчал,как рыба об лёд,а ней очень удобно могли быть пластины вместо трубок! А ифк казакова работает и ПРОДАЁТСЯ!
получение \эфирных\ энэргий #76865
наконецто смог увеличить ёмкость пластин.16 ячеек 100мкф,напряжение 70в мощность потребления 16ватт.от 400кгцдо 500кгц начинается чёткий пин-понг со значительныим повышением напяжения, вч переменка составляет 115в,одновременно изменились выделяемые пузырьки,если раньше они были мелкие как пыль,то теперь стали значительно крупнее крупнее и прибавилось выделение больших пузырей до 20%от общего количества.частота пин-панга на уровне 20 мгц.к сожалению хороших диодов пока не достал и транзисторов всего 2 в паралель,их сопротивление слишком высокое,так что парамтры схемы не лучшие но качественный скачёк от мелких пузырей до крупных очень наглядный.также при такой частоте сильно влияние разости размеров пластин,лазерная порезка слишком дорогая для паршивой нержавейки а хорошей пока нет,в связи с чем частота пар разнится и качественный пин-понг не возможен,хотя его и удаётся получть частично.практика показала,что чем выше ёмкость лизера тем легче получить этот своеобразный резонанс.достаточно подавать очень резкие импульсы с частотой от 300кгц,а какой схемой-не важно.идеальным вариантом с моей точки зрения есть питание импульсами оэдс,но и при прямом ударе эфект сохраняется.yadi.sk/a/DwYPxE7X3J7yMr
Спасибо сказали tokar_ev, spaceon, And71, ovsx
6 года 10 мес. назад
6 года 10 мес. назад от rik.
получение \эфирных\ энэргий #77104
привет всем,нашел еще один эфект,частота генератора 1мгц,напряжение 60в,скважность 1\8,мощность потребления 30 ватт.лизер вышел в резонанс тока,при этом непосредственоо на клеммах лизера напряжение постоянного тока 5в,напряжение переменного тока более 1000 в!!!на тэстере диапазон 900 зашкаливает yadi.sk/i/W9aT-jwq3JLxkD по идее какой резонанс в схеме с диодом... но синус устойчивый и похоже сам процэсс протекает прямо в ячейках.по ходу это и есть тот максимальный пин-понг,который я и искал
Спасибо сказали tokar_ev, And71, ovsx
получение \эфирных\ энэргий #77125
конечно ,но в данном случае стрелка зашкаливает с силой,провода кусаются,а диоды разогреваются до 100 за 5 секунд,конденсаторы питания тоже разогреваются нехило,а совать щуп ослика я даже не рискну и это при 60в питания...а если 100в подать..да подогнать частоту под 1,06мгц точно..частота зависит от количества витков катухи и ёмкости лизера.мощьность импульсов накачки 250ватт,но скважность очень мала,всего 12% и вообще важен сам факт такого значительного броска напряжения,раньше удавалось поднять не больше чем в 2 раза
получение \эфирных\ энэргий #77442
теперь,на основе полученного опыта можно разобрать схему меера .по параметрам намотки частота параллельного контура около 100 кгц,скорее всего 106 кгц,именно с этой частоты начинается стабильный прирост вч напряжения.фактически это схема навороченного блокинга,или качера,с возможностью периодического отключения,так добивается максимальный резонанс в контуре.роль дроссельных обмоток в том,чтобы сделать синусоиду неравномерной,тоесть положительный полупериод имеет большую амплитуду,чем отрицательный в самих ячейках,причём время периода не меняется и на катушке сохраняется всё та же равномерная синусоида.почему так происходит,потому что по обмоткам дросселя проходит один и тот же ток ,но по разному числу витков,в результате в обмотке с большим числом происходит задержка прохождения тока и как следствие увеличение напряжения на участке между обмотками ,а там у нас ячейки!вот и получается,что в один полупериод напряжение на ячейках возрастает,а в другой наоборот спадает.точка ноль на ячейках смещается и через лизер в одну сторону идет высокий всплеск напряжения,а в обратную низкий+ко всему обратный ток это отражённый ток самих ячеек.таким образом не нарушая резонанс тока в контуре возникает перекос напряжения непосредственно на участке,содержащем лизер,компенсируемый самим лизером и на катушке контура сохраняется полный резонанс .процэсс довольно сложный в настройке,с начала надо намотать одинаковое число витков на полуодмотках дросселя,количеством витков дросселя и катушки накачки,а также ёмкостью ячеек вывести контур в резонанс на частоте 106 кгц,а потом отматывать витки на одной полуобмотке дросселя до максимального перекоса напряжения,без срыва резонанса.периодичностью включения всей схемы регулируется мощность и экономичность.ёмкость ячеек в паралельном включении 70-100мкф!иначе частота улетит в мегагерцы!
Спасибо сказали tokar_ev, spaceon, A-tac, Romus77, And71, raduga1234
получение \эфирных\ энэргий #77507
вот абсолютное подтверждение факта того,что меер стремился разнести перекос напряжений в резонансе до максимума.в этой схеме используется составной резонанс из двух генов работающих в противофазе и разница напряжений максимальна.кроме того теперь точно известно (смотри ссылку),что в домашнем генераторе газа для отопления ёмкость труб была огромной!!трубы больше метра и диаметром 2" 9 шт.приблизительно это 270 мкф.опыт показал,что можно использовать и пластины,главное-соблюдение расстояния!!!!пластины должны быть ровными,с трубами проще-они автоматом ровные.
Спасибо сказали tokar_ev, raduga1234
получение \эфирных\ энэргий #77664
привет.отвечу на вопросы.смотрите рисунок,там большим кругом обозначен сам контур и рабочей индуктивностью является вторичка транса накачки! не дроссель+лизер,а именно вторичка,диод,лизер!дроссель я уже писал для чего.маленьким кругом обозначена рабочая частота контура,тоесть делаете контур,допустим на 106 гц,значит и ячейки на 100 мкф и обмотка по расчётам вашего транса с числом витков гдето около 2000,также учитывайте,что мотать на квадрате,или кольце!не на ш!также думайте о том,что в резоне ток поднимается в 10 раз,а напряжение еще выше,а импульс накачки не меньше 250ватт,так что диаметры провода соответственные,у меня провод 1мм 100витков (частота 600 кгц была)быстро задымел!+ко всему частота контура плавает и устанавливается только после работы в пару минут.опять же вч диод на 40 А!!ато сгорит.нч генератором в нч контурах у меера был автомобильный ген регулируемый! и никакой вч нарезки там и не пахло!просто контур на 300гц и ген на 300 гц скоростью отрегулировал частоту вращения гена до резонансной контура и всё.в более новых контурах на 10кгц уже использовался цифровой генератор стабльной частоты и сам контур подгонялся под неё витками подпилом ячеек.а то,что использовалось меером в последних его работах уже имело частоты 1 и более мгц!об этом говорит сама схема его генов.впрочем практика уже дала неоспоримый результат -- на25 мгц контур на самовозбуждении давал фантастические результаты ---газ пёр на ура!
Спасибо сказали tokar_ev, spaceon, vovan11, murenok, And71, ovsx
Модераторы: rik
