получение \эфирных\ энэргий
8 года 1 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #43167
Рик, вопрос из другой вашей темы, но думаю что он пренадлежит сдесь.
Вы выпрямляете ХТ через не семитричные разрядники, я так понимаю?
Просто из моего личного опыта, я только так могу это делать.
И еще если позволите, кто то выкладывал видео где было показанно получение
однополярного выброса на тесле, и при этом последующие колебания сильно затухали,
ни как у меня не выходит добиться такого эффекта, выброс есть, но колебания после
него очень сильные остаются и превышают его по амплитуде.
И вообще, когда я запитываю теслу импульсом/миандром, судя по осциллограмме, тут происходит
параметрическое возбуждение.
Вопрос в том, стоит ли вообще этого добиваться?
Сейчас есть такая идея, собрать четыре не симетричных разрядника и сделать из них выпрямитель,
подать его выход на стопку текстолита и использовать её в качестве ёмкостного делителя напряжения.
А дальше таким одно-направленным ХТ заряжать автомобильный аккум, снимать с него мощность, и посмотреть
как отличается вход и выход. (Преобразовывать ХТ в что то, похоже на обычный я умею только так, через аккум)
И вот еще одно наблюдение, как упомянуто в вашем тексте, когда происходит разряд на тесле, заметил что ток идёт обратно в систему питания.
Существует критическая масса знаний. Когда её достигаеш, проишодит прорыв и ты выходиш на новый уровень понимания мира сего.
8 года 1 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #43179
хт в любом случае распространяется по всей системе! если вы от розетки питаете,то в розетку он тоже уходит.аккум заряжается хт замечательно и его при этом НЕ НАДО ВЫПРЯМЛЯТЬ! он вообще не выпрямляется,так как имеет полуволновую природу.его можно разделить в установке сразу на условный плюс и минус и так использовать на нагрев.простой опыт-неонник 50гц искровик конденсатор и лампа.питается от инвертера 12-220\50.неонник 150ват.при включении от аккума тянет 60ват,при этом горит лампа на 150ват.вдумайтесь!амперметр стоит на акуме,дальше вся конструкция-инвертер неонник-лампа.при этом хт фиксируется даже на клеммах ака и немного его подзаряжает.
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07, remell, 12358, ziminv, dima085, master_pink, ovsx
8 года 1 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #43182
rik пишет: хт в любом случае распространяется по всей системе! если вы от розетки питаете,то в розетку он тоже уходит.аккум заряжается хт замечательно и его при этом НЕ НАДО ВЫПРЯМЛЯТЬ! он вообще не выпрямляется,так как имеет полуволновую природу.его можно разделить в установке сразу на условный плюс и минус и так использовать на нагрев.простой опыт-неонник 50гц искровик конденсатор и лампа.питается от инвертера 12-220\50.неонник 150ват.при включении от аккума тянет 60ват,при этом горит лампа на 150ват.вдумайтесь!амперметр стоит на акуме,дальше вся конструкция-инвертер неонник-лампа.при этом хт фиксируется даже на клеммах ака и немного его подзаряжает.
Да да, на аккуме даже на корпусе есть.
А как ХТ в установке разделить? я заметил что его можно как бы направить, или вымонить в ту или другую сторону.
Вроде например можно питать лампу от одного конца индуктора а подключая вторую лампу к другому концу она не горит,
Отклучил первую, вторая загорелась но теперь подклучяя первую она не горит пока вторую не отклучиш, вы это имеете ввиду?
8 года 1 мес. назад
8 года 1 мес. назад от rik.
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07, remell, fominyh-asd, 12358, ziminv, dima085, mialvasi, master_pink, Maclay, vorbis2004, водитель, ovsx
8 года 1 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #44821
rik пишет: вот ещо некоторые результаты
поправь ссылки, не используй кириллицу в названии файлов
8 года 1 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #44843
Едвин Грэй подавал такую же идею. Он это называл "рассеканием позитива".
Его разрядная трубка как раз складывала ток и напряжение автоматически их фазируя
в то время как управлять надо было только низковольтным током что упрощает конструкцию системы.
Я как раз собираю что то подобное, но я считал что ето у мего просто заменитель высоко мощной лампы,
для создания импульсов в его индукторах, хоть и немного страный, так как подобные аппараты собранны по
другому.
Вот он как раз утверждает тоже самое что вы пишете Рик.
другому.
8 года 1 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #44890
трубка грэя-это волновая клемма для сьёма хол тока с участка провода и не более.она ничего не производит,а только помогает отделить хол ток от цепи .пока этого не понимаеш-ничего не получиш!настоящее открытие грэя-его механический двигатель работающий на хол токе,за это ему памятник поставить надо.к сожалению конструкция опять засекречена а на показ выставлена искажённая версия.
Спасибо сказали tokar_ev, ziminv, master_pink
7 года 11 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #50448
привет всем.не нашел нужной темы,потому напишу в своей.она у меня о том,что я сам сделал и что получил и о выводах об результатах. в последнее время все загорелись сеткой софиана в видео на ютубе очень хорошо объясняется как там все работает и как настраивается и я скажу,что эти видео прекрасно рассказывают как настроить установку кулабухова первых версий.он есть там и некоторые вещи с которыми я не согласен.недавно я делал экс с трансформатором на обычном железе,подавал на него 50гц и 70гц,частота 70гц регулировалась от 50 до 80гц.от тогоже трансформатора питался вв трансформатор,вв обмотка которого соединялась с землей а другим концом с вв обмоткой питающего трансформатора,таким образом в трансформаторе соединялись 2 частоты и поле высокого напряжения,появляющееся с частотой его работы,но в противофазе.при плавном снижении частоты от 80гц до прибл 70 возникали биения,скачки тока и напряжения в трансформаторе с частотой от 1 до 25гц,которые можно регулировать.мощность этих скачков превышала вход в разы,в сьемной обмотке возникало высокое напряжение,что требовало заземления.это говорит о том что объяснение эфекта биений стоячими волнами несостоятельно,хотя при высоких частотах стоячие волны могут являться дополнительным фактором,повышающим мощность.эфект биений на низких частотах в пульсирующем вв поле я получал уже не раз и работает это вполне стабильно.сам объяснить этот эфект я пока затрудняюсь.нужны ещо эксы и куча замеров полей и токов,чтоб понять что там происходит,откуда в нч трансформаторе возникает холодный ток и дуга при подключении нагрузки.напомню,что кулабухов уже перешел на низкие частоты.
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07, ziminv, vorbis2004
7 года 10 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #51794
предлагаю всем желающим повторить один экс.надо 2 транса первый содержит обмтку на 20кв+ обмотку на 220в+2обмотки пуш-пула или одну полумоста,второй транс 2обмотки,вторичка на 20кв,первичка -ее можно запитать от ещо одной обмотки на первом трансе,или прямо от нагрузки,но на нагрузке напряжение будет скакать от 50 до 500в!так что на лампах экономить не рекомендую,лучше сразу ставить побольше.инвертор должен быть чистый синус.настройка сводится к повышению частоты на пуш-пуле от 50 до 80гц,добитьса биений с частотой приблизительно 20-25гц,лампы при этом будут пылать и сгорать,если нагрузки не хватит.всем успеха.
Спасибо сказали tokar_ev, dozor, spaceon, 12358, dima085, And71, Z80, vorbis2004
Модераторы: rik
