Юмор
1 год 6 мес. назад 1 год 6 мес. назад от prishelec.
prishelec
Юмор #54935
Хотя , подписей может быть много . Например , преподаватель физики - своим ученикам ; депутат - избирателям......
1 год 6 мес. назад
VOYAGE
Юмор #55420
Мой Канал в ТыТруба
Спасибо сказали Виталий, nicrum.s, kuz_ser_home
1 год 6 мес. назад
VOYAGE
Юмор #55461
jay80 пишет: вспомни себя год назад,и замени фотки на какаблухова :woohoo:
мм... кстати да. Накидай фоток кулабуховских плз....
Мой Канал в ТыТруба
1 год 6 мес. назад
berserk
Юмор #55572
Спасибо сказали nicrum.s
1 год 6 мес. назад
prishelec
Юмор #56116
Спасибо сказали NikAndr, vas76, Viaceslav_C_, STALKER 1986
1 год 6 мес. назад
prishelec
Юмор #56127
1 год 5 мес. назад
prishelec
Юмор #56577
Спасибо сказали Vasilius
1 год 5 мес. назад 1 год 5 мес. назад от prishelec.
prishelec
Юмор #56667
1 год 5 мес. назад
BGV
Юмор #58456
Самозапит
Спасибо сказали Badro
1 год 5 мес. назад 1 год 5 мес. назад от BGV.
BGV
Юмор #58457
Шутливая памятка электрика
Электрический ток - явление опасное и до конца не изученное.
Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
Любая маленькая работа начинается с большого перекура.
Плохой электрик знает в лицо всех архангелов.
Если напряжение можно понять умом, то ток только чувством!
Молодой электрик не умеет работать, а старый умеет не работать.
Бесплатная электроэнергия бывает только в электрическом стуле.
Грязные контакты - основная причина преждевременного выхода из строя людей и электроприборов.
Если удалось собрать с первого раза электросхему, постарайтесь скрыть удивление.
Никакая защита от дурака для талантливого дурака не помеха.
Если вы спокойны, а вокруг вас в панике с криками бегают люди - возможно, вы что-то не поняли.
Здоровый сон не только продлевает жизнь, но и сокращает рабочий день.
Провода в какой-то степени очень напоминают женские ноги - чем больше оголены, тем больше вариантов лечь после прикосновения.
В электрике, как и в футболе, у нас разбирается каждый.
Не знаешь закон Ома - сиди дома.
В электричестве всего две неисправности:
1. Нет контакта там где он нужен.
2. Есть контакт там где он не нужен.
Не стоит трогать руками хорошо налаженный механизм.
Предохранитель всегда сгорает последним.
Любое устройство, требующее наладки и регулировки, обычно не поддается ни тому, ни другому.
Одинаковые приборы, проверенные одинаковым способом, будут в эксплуатации вести себя совершенно по-разному.
Если не замкнет, значит заработает.
Врубай, лишнее отгорит.
Хороший стук всегда вылезет наружу.
Шуруп, забитый молотком, сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
Если при сборке электросхемы все заработало с первого раза, вырубай быстрее и ищи ошибку.
Если ничто другое не помогает, прочтите наконец инструкцию.
Работа электрика и работа шамана имеют много общего: например, оба произносят непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить, как это все работает.
Переменный ток - это такой ток, который нет-нет да ка-а-к долбанет.
Постоянный ток бьет только один раз, а переменный 50 раз.
Электричество, это просто - Не суй руки - не протянешь ноги.
Сапер и электрик ошибаются только один раз, но электрик перед смертью еще и танцует.
Электрик от плоскогубцев недалеко падает.
Не трогай оголенные провода мокрыми руками, от этого они ржавеют и портятся.
У электриков один закон - или на щите, или под щитом.
Для хорошего электрика не существует такого короткого замыкания, которое он не смог бы удлинить.
Если Вы стучите в дверь, а Вам никто не открывает. А за дверью слышен гул, то
1 - Там гудят без Вас.
2 - Это дверь в трансформаторную.
Если взяться одной рукой за один оголенный провод, а другой рукой за другой оголенный провод, то вы поймете отчего загорается лампочка.
Опытный электрик даже женщину не берет за две груди одновременно.
Все беды электриков от плохих контактов.
Большинство электрических приборов потребляют меньше электричества в выключенном состоянии.
Совет молодому электрику: -Если ваши руки в диэлектрических перчатках, то неважно откуда они растут.
Если страуса пугать с частотой 50Гц, то получится неплохой отбойный молоток.
Каждый раз,открывая где-нибудь распределительную коробку, можно вновь и вновь убедиться,что в нашей стране электрики - люди творческие.
Нет постояннее соединения, чем временная скрутка.
У электриков опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя электрооборудованию.
На всякое напряжение найдется своя закоротка.
Смелый электрик до пенсии не доживает.
Плохое масло испортит не только кашу, но и трансформатор.
Не главное - докопаться до истины, главное - проводки не перепутать.
Если вы ошиблись,то автомат нас поправит.
Кабель - как парашют - лучше всегда иметь запасной.
Если подойти к спящему электрику и изо всей силы гаркнуть ему на ухо "Двести двадцать!" - то он тут же подскочит и может убить за это. Это ещё раз доказывает, что 220 опасно для жизни.
Надпись "Не влезай, убьёт!", понимаемая на всех языках мира буквально, для нашего человека означает просто: "Ты поосторожней там, когда влезешь.
Сколько всего нового и неизведанного может открыть для себя человек, попавший под напряжение.
Сила искр из глаз электрика прямо пропорциональна току, прошедшему через него, и обратно пропорциональна количеству алкоголя в его крови.
Ток, который нас не убивает, делает нас осторожнее.
Рубильник – орудие шантажа электриков.
Постоянное напряжение, будет не таким постоянным, если в проводку добавить две-три скрутки алюминия с медью.
Основное правило техники безопасности: "Не работай - не пострадаешь!"
Опыт - это когда перед тем, как очередной раз включить рубильник, ты прикрываешь глаза рукой.
На жизнь надо смотреть позитивно. Например, если вас долбануло постоянным током, то в этом есть не только минус, но и плюс.
Вот интересно, в каких единицах Ампер измерял силу тока, Вольт - напряжение, а Ньютон - силу?
В ходе проверки счётчиков электроэнергии выяснилось, что некоторые граждане не только совсем не потребляют электричество, а даже производят его и совершенно бесплатно заливают его в городскую электросеть.
Если верить пробнику, то в розетках, обычно, два ноля.
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная.
По лысому электрику не понятно, когда он ошибается.
Если сантехник плохо свое дело сделал - воняет, если электрик - убивает.
Горячий паяльник выглядит точно так же, как и холодный.
Семь раз замерь, один раз замкни.
В наборе инструментов обычно не хватает именно того гаечного ключа, который нужен.
Для выполнения большинства операций требуется три руки.
Каждому электрику известно: вещь, обмотанная синей изолентой, будет служить вечно.
Электрики делятся не на умных и дураков, а на молодых и старых.
pikabu.ru/story/shutlivaya_pamyatka_yelektrika_1684725
"Он был хорошим мужем, замечательным отцом, но плохим электриком"
: 4tololo.ru/content/4486
Спасибо сказали Dark, Виталий, prishelec, nodir
1 год 5 мес. назад
berserk
Юмор #58479
Спасибо сказали Виталий, spaceon, Badro, prishelec, X-Volt
1 год 4 мес. назад
prishelec
Юмор #58574
1 год 4 мес. назад
berserk
Юмор #59338
потому что капча на техническом форуме должна быть такая
Спасибо сказали jay8029
1 год 4 мес. назад
prishelec
Юмор #59347
1 год 4 мес. назад
berserk
Юмор #59984
главное не быть дятлом в электричестве
1 год 4 мес. назад
Юмор #60037
berserk пишет: главное не быть дятлом в электричестве
Отличный видеомонтаж! :lol:
Спасибо сказали MC
1 год 4 мес. назад
Engine
Юмор #60142
berserk пишет: потому что капча на техническом форуме должна быть такая
Топология типа "косой полумост":
1 год 3 мес. назад
RealStrannik
Администратор
Администратор
Юмор #61300
Интересный эффект. Понятно что дуга вызывает кз но как объяснить выгорание лампочек? Будто ток резко увеличивается :blink:
Умные люди стремятся владеть информацией, мудрые - результатом её обработки! Поддержи форум!
Время создания страницы: 1.176 секунд
