МикроГЭС в "ВЕДРЕ" или ВЕДРОГЭС
3 года 8 мес. назад
МикроГЭС в "ВЕДРЕ" или ВЕДРОГЭС #148749
3 года 8 мес. назад 3 года 8 мес. назад от 29jay.
МикроГЭС в "ВЕДРЕ" или ВЕДРОГЭС #148750
Капанадзе пошёл другим путем.. Используя масло
3 года 8 мес. назад 3 года 8 мес. назад от Rakarskiy.
МикроГЭС в "ВЕДРЕ" или ВЕДРОГЭС #148754
Мужики. Все это прелестно но масло имеет иную вязкость. Второе все микроГЭС очень закрытые темы для доступности расчетов. Третье основа это расход воды интерес представляет от 0.010 куб.м/сек. Естественно нужен насос. Ещё гидродинамикой занялся по случаю, нехер картавый балл выпендриваться. Прежде чем сделать такой материал я хорошо изучил тематику. Даже формулу вывел. После уже ещё накидал. Обобщать не собираюсь. Очень интересная тема для тех у кого свой дом. Интересна она доступностью элементов. Но главное насос как и перепад высот в традиционной ГЭС. Так же есть ещё фишки результативность повысить. Масло не тот конек сложности. А здесь ведрогэс имеется ввиду простота и доступность. До утра. Утром уберу все следы акции кто хотел воспользовался
Джей это же надо ещё умудриться все мимо просмотреть
Цитата из патента канадского генератора (жаль что с ним ознакомился когда работа была закончена, хотя это только подтверждает правильность моих расчетов и методики построения системы)
Раскрыта система выработки электроэнергии. Система выработки электроэнергии включает в себя жидкостный насос, соединенный с источником жидкости для обеспечения потока жидкости под давлением, который воздействует на водяную турбину, соединенную с генератором. Некоторые варианты могут включать в себя две водяные турбины/генератор. Начальный источник питания может обеспечить пусковую мощность жидкостного насоса для запуска системы выработки электроэнергии. После пуска выход от генератора используется для питания жидкостного насоса, чтобы поддерживать работу в течение определенного периода времени. Мощность от генераторов выпрямляется, а затем преобразуется обратно в переменный ток с помощью инвертора мощности. Конденсатор может быть помещен между выпрямителем и инвертором мощности, чтобы сгладить выход выпрямителя и обеспечить некоторое накопление энергии для улучшения работы инвертора мощности.
3 года 7 мес. назад
МикроГЭС в "ВЕДРЕ" или ВЕДРОГЭС #148819
3 года 7 мес. назад
МикроГЭС в "ВЕДРЕ" или ВЕДРОГЭС #148824
Серж, я ж тебе говрю:"керхер, лопатки, и ген от авто," не нужен объем, мы его заменяем высоким давлением.
3 года 7 мес. назад 3 года 7 мес. назад от Rakarskiy.
МикроГЭС в "ВЕДРЕ" или ВЕДРОГЭС #148826
29jay пишет: Серж, я ж тебе говрю:"керхер, лопатки, и ген от авто," не нужен объем, мы его заменяем высоким давлением.
Так никто ж не запрещает. "КРерхТер" сколько кушает, второе давление после выхода их сопла уже атмосферное, остается масса и скорость, и тольо после соприкосновения с лопаткой получаем давления массы в зависимости от скорости, так какая скорость струи и какое сечение берешь и считаешь, и еще струя должна быть не распыленная. Даже в ролике есть ошибки у него видны кавитационные эффекты воды на выходе из сопла - трубки
А еще по секрету скажу что давление воды в струе на выходе имеет показатель не высокого давления. так что возьми рассчитай.
3 года 7 мес. назад
МикроГЭС в "ВЕДРЕ" или ВЕДРОГЭС #148830
Rakarskiy пишет:
Уменьшается с квадратом расстояния, ни как иначе
МикроГЭС в "ВЕДРЕ" или ВЕДРОГЭС #148853
А до какого значения вода может уменьшить свое давление?
Учебное пособие
3 года 7 мес. назад
МикроГЭС в "ВЕДРЕ" или ВЕДРОГЭС #149120
3 года 7 мес. назад
МикроГЭС в "ВЕДРЕ" или ВЕДРОГЭС #149159
Все очень интересно, всякая проскакивает информация.
насос гидромонитора 60 бар (40 бар -рабочее) strannik-2.ru/index.php/forum/barakholka...stvo?start=285#62923
Расход воды
Пусть даже "сказочник"-говорун (трепач находка для шпЫона :silly: ) не все знает, к примеру в установке 4 сопла, давление падает перед соплом, в ввиду сужения канала раздачи
Мощность насоса: возьмем среднюю 250 кВт, и выход 5 МВт (можно предположить что 5,5 МВт максимальная генерация)
Замечательно: Большая это хорошо, но нас интересует МАЛЕНЬКАЯ для себя.
