Отопление мастерской
10 мес. 4 нед. назад 10 мес. 4 нед. назад от yurum.
Отопление мастерской #72567
вот ссылка на страничку
Сверхэкономичный нагреватель воды своими руками
eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/alter...l-vody-svoimi-rukami
при потреблении всего 150 ватт от сети устройство греет воду так же как обогреватель мощностью 1,5 - 2 киловатта!
на трансе трубка концы замкнуты. КЗ
ну а теперь расчёты.
Имеем 10 метров медной трубки диаметром 10мм и толщиной стенки 0.5мм она имеет сопротивление 0.002 ома. при нагревании трубки до красна сопротивление увеличивается в 10 раз. но так как в трубке у нас бежит вода и температура будит не более 100 градусов увеличение сопротивления будет в 1.33 раза. 0.002 х 1.33=0.00266 ома. подставляем всё это в калькулятор закона ома. ток 150 ампер и сопротивление 0.00266 ома
потребление 60 ватт
можно под силу тока на трубке 306 ампер
потребляемая моща будит 250 ватт
можно всю эту конструкцию намотать на Ш образном трансе на крайних кернах но мотать в противоположные стороны. к примеру на одном керне намотать 10 витков на другом 11 и соеденить последовательно чтоб напряжение вычиталось и тогда мы получим результирующее напряжение к примеру 0.5 вольта и ток у нас будит идти по всей трубке вызывая её нагрев
10 мес. 4 нед. назад 10 мес. 3 нед. назад от yurum.
Отопление мастерской #72609
vpk пишет:
yurum пишет: вот ссылка на страничку
Сверхэкономичный нагреватель воды своими руками......
Сколько народу пыталось сделать этот нагреватель, не слышно что бы с теми параметрами что в статье, заработал. Вот если бы у вас получилось, тогда да, можно и тему обогрева мастерской открывать.
ага по вашему получается что закон ома у нас неправильный.
тут на двух форумах писал. но....
ладно берём другой пример
ложим на землю 555шт сопротивлений МЛТ2 10ом последовательно (общая длина этих сопротивлений 10 метров . допустим 2-х ватное сопротивление чтоб было горячее надо 6 ватт. 555шт х 6 ватт=3330ватт) подаём на них 3.3квт эт будит по закону ома 10ом х 555шт=5550ом
получаем ток 770ма
берём медную трубку длиной 10 метров лежащую на земле и пхаем на неё эти 3.3квт.
ток при этом будит 1119 ампер. как вы думаете они будут одинаково греться?
я так думаю сопротивления выдюжат эти 3.3квт а вот трубка....эти 3.3квт тобиш ток 1119 ампер наврядли
здесь мы не учитываем тот факт что сопротивление трубки при нагреве будит увеличиваться. и когда трубка накалится мощность потребления уменьшится в 10 раз и естественно чтоб её сжечь нужно будит подать мощи в 10 раз больше. но изначально в теме было что в трубке вода которая не будит давать нагреваться трубке свыше 100 градусов
Отопление мастерской #72614
да потому что тупо верят что для нагрева можно применять только нихром. мозги неработают
другой пример
берём пишевую фольгу толщиной 0.01мм и шириной 27см длиной 1 метр. толщина метала 2.5 квадрата. сопротивление можно посчитать тут
ekalk.eu/ro_ru.html
=0.0057ома
ну а теперь я так думаю у вас дома есть рулон пишевой алюминевой фольги. замерте при каком токе сгорит эта полоса фольги
можите ширину полосы разделить на 10 и вырезать полоску 27мм а потом полученный результат умножте на 10
Отопление мастерской #72626
igorek30 пишет: продам простую схему для отопления - потребление 300-500Вт для площади 25-30 кв.м. ах да забыл добавить эти же 300-500Вт можно забрать в конце отопления и использовать снова!
так мы тут вродебы ничё непокупаем а делимся мыслями. если есть чё вылаживайте
myrei
Отопление мастерской #72680
Блин , хотел потрещать по поводу длины витка а тут уже всё похерили :( , как так ?
тем более с перекосом фаз на Ш образном трансе , если действительно потребление падает , можно и за морочится
myrei
Отопление мастерской #72686
Да какая самозапитка ? Нужен эффективный нагреватель , экономичный за счёт электропроводности металлов .
алюминиевую фольгу можно и от одной батарейки спалить а это всего 2-3 ватта .
vpk
Отопление мастерской #72687
Может я чего то не понимаю, но это тоже самое что паяльником , ту же мастерскую, отапливать.
vpk
Отопление мастерской #72694
kvr09 пишет: В 80-х годах в КПИ преподаватель демонстрировал экономичный утюг на принципе закороченного трансфотрматора, потребление 200-300 Вт :)
Обычный, не переделанный утюг, только включен через трансформатор, как то? А можно нарисовать?
kvr09
Отопление мастерской #72698
vpk пишет:
Греющая подошва - замкнутая вторичка трансформатора, первичка 220 В, терморегулятор, примерно так
Спасибо сказали vpk
myrei
Отопление мастерской #72702
В том то и дело что алюминиевую ( к примеру ) пластину в переменном поле больше пяти секунд в руках не удержать , нагревается мгновенно .
но магнит при этом жрать начинает .
так и паяльники такие есть с моментальным нагревом .
myrei
Отопление мастерской #72703
А на счёт нагревателя идея такая .
во первых понизить коэффициент трансформации чтоб из замкнутых труб вторички получились полноценные магниты при малом напряжении . Короче питать с понижающего трансформатора .
на железе самого нагревателя мотаем три обмотки , первичку и одну из вторичек в одну сторону и вторую вторичку в противоположную , думаю в таком варианте возможно получить сложения магнитных полей двух катушек на третий и следственно большей нагрев .
Отопление мастерской #72740
valavd пишет: vpk не говорил что греться не будет. Греться будет и фольга, и мокрый песок. Только никакой экономии нет, тем более не оправдается надежда что "при потреблении всего 150 ватт от сети устройство греет воду так же как обогреватель мощностью 1,5 - 2 киловатта".
valavd. вам такой пример имеете вы вместо батареи отопления железную плиту 1м х 1.5м и толщиной 1см чтоб вам её нагреть до красна надо вдуть ей несколько сот ампер. далее имеем тооненькую плёнку считай микронной толщины таких же размеров которая до красна будит нагреваться считай от пары батареек. какая батарея эффективнее
мы имеем 2 батареи для обогрева нагретых до красна одна жрёт 500 ампер а вторая ну 5 ампер
так и здесь
я вот предлагал спалить полоску алюминевой фольги 10мм шириной. при каком токе сгорит. сгорела значит металл накалился свыше 660 градусов. а потом амперы умножить на 27- эт ширина полосы и тогда мы будим знать при каком токе полоса алюминия шириной 27см нагреется до 660 градусов
myrei
Отопление мастерской #72741
Чтоб нагреть воду по любому трубка нужна и ни как не меньше 12мм .
всё же надо поэксить с замкнутыми обмотками на трансформаторе по методу как на видео .
жаль измерительных клещей нет .
Отопление мастерской #72759
ну 100 вольт на плёнке небудет да и накалить тонкую плёнку легче чем толстую. я лет 20 назад рулон пишевой фольги намотал на деревянную рамку и подал с акамулятора 12в. грело нехило. площадь хорошая. ток хороший был. мультиметр за 20 ампер зашкаливал. но по площади штуки 3 масляных радиатора а один масляный 2квт. так что мощи меньше плёнка жрёт. я гдет в 60-х годах видел в каптёрке электрика на кирпичах лежала рамка деревянная и намотана медным проводом. дохера. и в розетку. какой провод непомню. давно было. но то что грела эт точно. рамка метра 3 а вот ширину....может 40-50см
myrei
Отопление мастерской #72773
Виктор
тогда расскажите с чего лампа горит с перенакалом при замыкании одной обмотки ? Я думаю что как раз магнитное поле первички и замкнутого дросселя работают в одном направлении .
myrei
Отопление мастерской #72786
Нам то от него только нагрев вторичек нужен . Не плохо бы было баланс энергий промерить , вдруг эффективней тенна .
Отопление мастерской #72825
valavd пишет: Кто вам мешает это сделать?
Такой транс я промерял, вся мощность нагрузки отражается в потреблении из сети. А какой ТЭН - нихром или медь не имеет значения. Количество тепла выделяемого зависит только от мощности рассеиваемой, а значит потребляемой.
по вашему получается что в том примере что писал
если мы намотаем на трубке длинной 10 метров спираль с 3-х 100 ватных паяльников или пропустим ток 300ампер что равно моще 250 ватт они будут греться одиниково?
Отопление мастерской #72829
а причём тут резонанс мы тупо намотали на трансе 1-2 вольта трубкой. трубка длинной 10 метров. концы замкнуты. по трубке идёт ток 300 ампер. в трубке бежит вода не давая ей нагреться свыше 100 градусов так как нагрев до красна приведёт к увеличению сопротивления в 10 раз что вылезет нам в повышении мощи тоже в 10 раз. нам придётся вольту поднимать
Время создания страницы: 0.171 секунд
