Элементы Пельтье
1 год 1 нед. назад 1 год 1 нед. назад от yurum.
Элементы Пельтье #72149
Такая басня, сёдня залез на крышу жена попросила ненужное на потолок закинуть. на потолке естественно труба и так называемая свинья гдет 05 на 1.5 метра и высотой 60см. горячая рука еле терпит. а что если взять вместо свиньи сварить из железяки такуюж конструкцию и облепить её элементами пельтье. нарыл на али несколько видов элементов пельтье. 2 вида уже выписал. у кого есть опыт по этой теме. щас поставили новые счётчики с интернетом и учётом по двум проводам. плачу в месяц в среднем по 2 штуки деревянных хоть и лампочки светодиодные поставил. внуки с утра телек. комп да ещё свет днём одно хожу выключаю
вот что выписал
ru.aliexpress.com/item/TEC1-27145-SP1848....13010608.0.0.WjXBZC
ru.aliexpress.com/item/2x-TEC1-12706-91-....13010608.0.0.5ByH0n
вот такие есть на 6 вольт
ru.aliexpress.com/af/TEC1%25252d06306.ht...06&blanktest=0&tc=af
вот такие на 24 вольта
ru.aliexpress.com/af/TEC1%25252d19906.ht...06&blanktest=0&tc=af
желательноб конечно подобрать оптимальный вариант. цена мощность-напряжение и количество
1 год 1 нед. назад
olieshchuk1974
Элементы Пельтье #72150
идея не плохая ,а то тепло с борова уходит в некуда и обогревает улицу
1 год 1 нед. назад
Элементы Пельтье #72160
сколько ватт даёт 1 элемент пельтье?
1 год 1 нед. назад
Элементы Пельтье #72163
yurum пишет: сколько ватт даёт 1 элемент пельтье?
Зависит от модели модуля и от разницы температур на его сторонах, но в любом случае хрен да маленько ))
Элементы Пельтье #72213
Belogrost пишет: shop.kryotherm.ru
цена аховая, если на али 100 штук выйдет 10тыс. руб. если здесь такие выйдет тысяч 150
не обязательно его сильно зажимать, можно просто приклеить герметиком, герметик не плавится
1 год 1 нед. назад
vonizok
Элементы Пельтье #72246
Термоэлектрический генератор B25-12 стоимостью 500$
который будет работать от любой нагретой поверхности.
Цельное законченное решение.
По ставил и радуйся B) .
1 год 1 нед. назад
Элементы Пельтье #72256
vonizok пишет: Термоэлектрический генератор B25-12 стоимостью 500$
там скорей всего стоят обычные термоэлементы так как написано любой источник тепла температурой 300 градусов, пельтье сток невыдержит. по отношению градусы площадь пельтье конечно проигрывают. так как имея источник тепла даже 200 градусов и посадив на эту поверхность пельтье можно их навернуть
1 год 1 нед. назад 1 год 1 нед. назад от Engine.
Engine
Элементы Пельтье #72260
Belogrost пишет: КПД барахла что продается на алиэкспрессе раза в три хуже. Кроме того они продают часто кривые модули. Когда зажимаешь между теплоотводами такой пельтье он попросту лопается на кусочки, ибо сделан из хрупкой керамики. Мой товарищ уже купил был несколько. Плевался. Гоано китайское ! Ему цена дб не дороже 15 рублей за десяток!
Купил как-то "партию 20шт" на алиэкспрессе
Половину можно смело выкинуть, толку от них мало. Вот результаты тестирования:
1) 1,02A @3V
2) 0,98A @3V
3) 0,95A @3V
4) 0,95A @3V
5) 0,88A @3V
6) 0,85A @3V
7) 0,85A @3V
8) 0,72A @3V
9) 0,70A @3V
10) 0,70A @3V
11) 0,63A @3V
12) 0,61A @3V
13) 0,56A @3V
14) 0,50A @3V
15) 0,50A @3V
16) 0,41A @3V
17) 0,40A @3V
18 ) 0,36A @3V
20) 0,16A @3V
19) 0,02A @3V
Спасибо сказали Belogrost
Элементы Пельтье #72287
незнаю. герметик хорошо держит температуру. обычный красный до 350 градусов. слой тонкий так что тепло будет отводить хорошо. я им линейки светодиодные в телеках клею. иногда если нет термопасты капаю канифоль на спирту под микруху или транзистор
Особенности температурного режима:
В среднем у различных модификаций силиконовых герметиков температура эксплуатации до +315º.
Красный – до +350º.
Коричневый автомобильный – до +600º.
Силикатный – до +1200º (максимум +1500º, кратковременно).
homebuild2.ru/uteplenie-i-izolyaciya/termostoykiy-germetik.html
вот с сайта али характеристики
ru.aliexpress.com/item/TEC1-27145-SP1848....13010608.0.0.Y6yb7n
а вот что предлагают тут. и в таблице написано герметик
shop.kryotherm.ru/filter_result.php&limi...in=0&order=price_asc
но цены конечно огого
вот в этой таблице написано количество штук. эт чево количество. непонятно
Элементы Пельтье #72310
Силиконовые герметики делятся на кислотные и нейтральные.
Источник: homebuild2.ru/uteplenie-i-izolyaciya/termostoykiy-germetik.html
я щас переписывался с производителем. спросил про герметик. так вот внутри элементы пельтье и покрыты или герметиком или эпоксидной смолой чтоб обеспечить тепловой контакт с керамикой
насчёт канифоли на спирту ещё в 60-х годах научили под транзисторы капать. :lol:
добавлю. в телеках да и другой аппаратуре часто разьёмы и детали покрывают герметиком чтоб не выскачили и не отвалились
1 год 1 нед. назад 1 год 1 нед. назад от dima.
dima
Элементы Пельтье #72332
Нуда так и делают - гарантированно будет работать. Только конечно не на самом элементе, а на теплораспределительной пластине, к которой прикручены сами элементы. И как-то тепло надо отводить с обратной стороны.
Кстати правилно говорить эффект Зеебека
Пельтье это наоборот. Там в интересных видео на первой странице - я помнится постил.
Каменный век закончился не потому, что наступил дефицит камня, и век нефти закончится не из-за дефицита нефти.
1 год 1 нед. назад
dima
Элементы Пельтье #72350
yurum пишет: любой источник тепла температурой 300 градусов, пельтье сток невыдержит.
Да точно медь-хром - медь испарится, а хром расплавится.
Понятно, что речь о полупроводниках, но можно и без них.
Кстати лучше бы придумали как изготовливать эти элементы на коленке с приемлемым КПД.
1 год 1 нед. назад
Элементы Пельтье #72362
dima пишет:
пробовал както в 90-х годах. подарили несколько бухточек двухжильного провода одна многожильная жила хромель а вторая алюмель. в тряпочной изоляции. толщина проводков гдет 0.5мм. начал пробовать. сварил термопару и замерил ток кз. один прибор показал 200ма а второй 500ма. начал разбираться. оказалось где щупы толше провод там больше току. воткнул2 болта и прикрутил хромель и алюмель прям к ним, ток с лёгкостью улетел за 20 ампер. напряжение настолько мало что щупы прибора гасят весь ток. спаял 2 термопары последовательно. всё ток был не более 200ма. чем больше последовательных пар тем меньше ток. заметил такую басню что если спаивать термопару под напряжением термопара даёт в 2 раза больше напруги
dima
Элементы Пельтье #72364
Нужна большая плошадь контакта.
Да и чем пару варить.
1 год 6 дн. назад 1 год 6 дн. назад от yurum.
Элементы Пельтье #72375
варится обычным графитовым стержнем с батарейки. как контактная сварка. илиже на обычной газовой горелке зажав пару в контактники и подав напругу через латр-понижающий транс-мощный диод. но надо аккуратно чуть току переборщил место нагрева сгорает
допишу. если спаивать на газе. нагреть пару и окунуть кончик в буру. лучше плавится.
1 год 6 дн. назад 1 год 6 дн. назад от dima.
dima
Элементы Пельтье #72385
А можно большие плошади электричеством сварить? Ну хотя бы плитки 30x30 mm ?
И как многозонные солнечные модули - скажем 3 "перехода". Впринципе если получится наварить такой "бутер" особо не важно как он получится - лиш бы получился.
Хотя конечно эфективность "бутера" будет не в два раза, а намного меньше т.к. малый перепад температур, но попробывать интересно.
P.S.
Пока писал сам придумал - а что если электролизом? Правда надо подобрать металлы, не сплавы.
вообще нашел - так покрайне мере есть с чего начинать.
Элементы Пельтье #72393
ну бутербродом неполучится. почему говорят нужно одни спаи нагревать а другие охлаждать. охлаждать для того чтоб на них ничего невырабатывалось
вот еслибы был какойто метал который бы позволял не вырабатываться напруге на холодных спаях при их нагреве. но увы....
сила тока спая даже при проводе 0.5мм достигает более 20 ампер. Но напряжение 0.01мв. при таком напряжении неработают ни один транзистор. диод
я тоже думал над таким бутербродом. думал сделать его так. через 1 спай сделать покрытие медью которое замкнёт напругу на этом спае. но дальше думок дело непошло. чтоб получить 1 вольт нужно 100 спаев
вот если сделать так то никакое охлаждение ненужно. а там хрен его знает
dima
Элементы Пельтье #72396
А так и получится, только разница температур будет очень маленькая.
так скажем если один слой - 100 градусов, а если "бутер", то 100/n.
а хотя нет - не так. китайские термогенератроры - рулят ;) Конечно со всеми недостатками полупроводников.
Ну не суть - надо созреть до сбора установки для гальванопластики и осадить медь на гаечный ключ.
Время создания страницы: 0.168 секунд
