λ/2 резонанс держите и все получится.!!!!
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от BryanskCity2017.
BryanskCity2017
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64121
:) Хочешь получить халяву? держи λ/2 резонанс в гранате !! :)
В разрыв пучности тока λ/2 резонатора !!
Ту часть города, в которой я сейчас живу, «накрывали» в советские времена так называемые «глушилки». Стояли вышки с антеннами , которые излучали помехи на частотах буржуйских радиостанций , вещающих против СССР. Так местный предприимчивый народ приноровился зажигать лампочки освещения от этого излучения , припаивая к контактам лампочек провода , затем экспериментально удлиняя или укорачивая их по индикации максимального свечения лампочки. И пользовались халявой СЕ , замешанной на политическом противостояние задолго до наших изысканий , на «шару» освещая чердаки , сараи и прочие пристройки около своих жилищ , абсолютно не задумываясь над тем какую длину волны содержат их конструкции: λ/4 волновую или λ/2 волновую. :huh:
Вот оно СЕ на халяву. !! :cheer:
Спасибо сказали черкес, AndreyVK431
BryanskCity2017
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64122
Так вот на самом деле лампочка зажигалась на полуволновом λ/2 резонансе линии с распределёнными параметрами , в которой просуммированные амплитуды тока стоячей волны , образовывали пучность тока в ней.. Полуволновый λ/2 вибратор и есть результат «раздвижки» двухпроводной линии в однопроводную.!! :)
Лампочка загорается только от пучности резонансного тока и то исключительно в локале линии , а не от разности потенциалов , наведенного в проводе. Это очень важно для нас , так как лампочка зажигается только током при нулевом напряжении I=max, V=0!! Четко и грамотно это делается так, как приведено на рисунке старого издания «Электричество в СССР». Лампочка накаливания в данном случае размещается в локале пучности тока полуволнового λ/2 вибратора и обратите внимание на то, что в вибраторе устанавливается стоячая волна !! Вот оно СЕ.!! :)
А если мы в этот λ/2 вибратор гранаты качнём не мизер энергии , как в случае «глушилки» передатчика СССР , но киловатты и мегааватты реактивки ? :blink:
Но - как ?
Так вот стоячая волна получается как результат суммирования , сложения амплитуд двух волн падающей и отражённой , прервав при этом процесс складывания, и СЕ уже на руках.. А его обоснование очень простое: результирующая мощность линейного складывания амплитуд равна квадрату этой суммы. Вот тут у стоячей волне заключена наша СЕ !!
Нас же в первую очередь интересуют условия для возникновения стоячей волны в гранате, где амплитуда падающей волны чётко складывается с отражённой. Количество сложенных амплитуд зависит от добротности системы Q , так как её халявная мощность увеличится ровно в Q раз. Если наша граната будет в режиме стоячих волн , то её входное сопротивление имеет реактивный характер. А если в её имеются потери как то обычно бывает , то некоторая бегущая волна от генератора компенсирует эти потери.!! :)
Как получить СЕ халяву ?
Слава Горчилин - Моделирование съёма энергии на полуволновом λ/2 резонансе линии с распределёнными параметрами.!!
gorchilin.com/calculator/pull
Увеличение КПД гранати за счёт перераспределение заряда реактивки в халяву !! :)
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от with.
with
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64125
BryanskCity2017 пишет: Лампочка загорается только от пучности резонансного тока и то исключительно в локале линии , а не от разности потенциалов , наведенного в проводе. Это очень важно для нас , так как лампочка зажигается только током при нулевом напряжении I=max, V=0!! Четко и грамотно это делается так, как приведено на рисунке старого издания «Электричество в СССР». Лампочка накаливания в данном случае размещается в локале пучности тока полуволнового λ/2 вибратора и обратите внимание на то, что в вибраторе устанавливается стоячая волна !! Вот оно СЕ.!! :)
Это не так . Лампа установленная в разрыв либо в параллель участка длинной линии - светится потому что на её концах присутствует разность потенциалов и именно эта разность потенциалов определяет на сколько будет светиться лампа. устанавливая лампу в разрыв длинной линии - вы эту линию удлиняете.
- опыт Ale
А пучность тока тут только при том что du/dt в пучности максимально, или если желаете по другому - разность потенциалов двух точек вблизи пучности тока максимальна . Вот как бы и все.
И да - халявы в этом нет - линия работает как накопитель энергии , а "SWR" показывает добротность линии как накопителя.
Спасибо сказали Converter, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
BryanskCity2017
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64126
Свободная энергия электрона
Вячеслав Горчилин
gorchilin.com/articles/energy/pull
«Этот метод можно назвать по-разному: доиспользование энергии электрона, её высвобождение и даже — открытие свободной энергии электрона. Суть в том, что человечество до сих пор не научилось использовать весь его потенциал. А ведь всё, что нам нужно для обеспечения энергетической независимости — взглянуть на старые вещи и понятия по-новому. Далее, мы покажем это на примерах и в несложных математических выкладках. Как всегда, постараемся не выходить далеко за школьный курс физики :)
Метод заключается в перераспределении зарядов вдоль длинной линии (ДЛ) и их съём в нагрузку в определённые моменты времени. Но, если перерапределение заряда происходит за счёт интерференции стоячих волн и является по своей природе реактивным, то съём производится уже в активную нагрузку. При определённом сочетании стоячих волн происходит увеличение КПД второго рода η2, что приводит к энергетическому выигрышу Kη2 всего устройства.»
BryanskCity2017
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64129
Вот, cогласно приложенному графику Акулы на спиральный волновод гранаты в точке (А) нагружаем резонансную линию в виде заземления т.е. отрезка провода , общая длина которого в купе с длинной гранаты должна соответствовать длины l = (2n+1) λ/4 , где n=1, 2 , 3,… n , то есть мы создаем условия для возникновения стоячей волны в ней.
λ = это длина волны.
Для значения n=1 , длина однопроводниковой резонансной линии будет l = 3λ/4.
Распределение напряжения и тока в этой резонансной системе будет выглядеть вот примерно так.!!
Таким образом, наша нагрузка в виде ламп накаливания включена чётко в пучность тока, созданным спиральным волноводом длины l = 3λ/4. :)
Спасибо сказали Georgy, WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
BryanskCity2017
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64130
Ув.With ,
Лампочка всегда установленная в разрыв цепи. !! Смотрите график Акулы.!! :)
7 года 4 мес. назад
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64132
Горчилин со своей схемой прав почти на 100% ;) :)
Спасибо сказали Vlad, AndreyVK431
with
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64138
FMVictor пишет:
with пишет:
with!!!
Ах, да, у этого Филипинишко (бездырь- бездырем) есть хадява!!!(хе,хе!!!) в вашем понимании!!!!
Вы в это верите??? или хочите, чтоб другие Ё... в это поверили???
Этот , фантик, фантиком, якобы показал всему миру свою супер машину!!!!
И???
Ну вот у него есть, а у Вас нету, вот Вы и беситесь :P
BryanskCity2017 пишет: Ув.With ,
Ну и хорошо , вот и подумайте сами .. своей головой - почему лампа выделяет тепло находясь в разрыве длинной линии? Такое может происходить .. только когда к лампе приложена активная мощность .. да ? когда cosФ равен 0 .. да ? и на концах лампы имеется достаточная эдс, чтоб накалить нить спирали ... а какая эдс формируется на концах лампы ? чему она равна ? как её посчитать ?
Видите, сколько интересных вопросов, на которые Вы без труда найдете ответ не прибегая к графикам акулы.
вот как то так.
А по поводу Вашей картинки выше . . с двумя волнами. . типА поступающей и отраженной - откуда эти две волны берутся в линии ? энергия которую они несут в себе, изъята откуда ? - из источника. Тогда что делает линия ? ничего - кроме накопления. .. ну и + потери в линии тоже имеются.
7 года 4 мес. назад
dozor
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64193
Наверное что бы судить надо немного почитать про л/2 резонанс. Тоже долго рассуждал и пришёл к выводу что Горчилин всё таки прав. Граната - есть длинная линия это факт, надо найти такую частоту что бы на концах гранаты появилась пучность тока для подключения нагрузки.
Спасибо сказали Alfic, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от yurum.
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64202
так в разрезном вибраторе то и происходит. волна при точном согласовании вибратора отражается от его концов и возвращается назад это и есть ксв 1. а ежели она небудет совпадать то и ксв будет больше
Время создания страницы: 0.180 секунд
