Установка Andrian Dniester
При таком раскладе овчинка выделки не стоит - уж сколько народу мотают ТТ и снимают с них меньше, чем ТТ потребляет
А вот та приблуда, что в ролике - это чистая халява, ибо мы на ее запитку не тратим нифига. Мотаем катушку с прицелом на резонанс на той частоте, которая в вашем регионе вещает круглосуточно, и всё! Мотрчик крутится, светодиодик горит, на душе ляпота!
Лично для меня щас главная проблема в расчете параметров катушки, ибо я хотел ее рассчитать по правилам расчета антенн и напоролся на засаду - эффективную антенну сделать из катушки не получится, тут уж ничего не попишешь, а рассчитывать катушку как LC-резонансную - я не могу знать емкость катушки с кондером, который будет образован "К" - катодом из овощной терки
Придется мотать методом тыка: намотал-подключил-проверил-не пашет! Мотай по-новой
AntonW пишет: Фейк паганый, толку мусолить?
Фейк?
Если можно, обоснуй, чтобы мне не тратить на его репликацию время и провод - собирался мотать ПЭЛШО, которого в наличии не так много.
Сначала определитесь от куда делать съём энергии, с антенн местной радиостанции, с качера, с эфира, с магнитного поля земли, с контуров «холодного тока»,с магнитного резонатора, с чего? Далее будет понятно что и куда мотать.
Тем самым Васмус подписывается под фактом что сам "посасывает" с местных служебных радиостанций работающих на 1,6МГц , коих и сейчас полно ...vasmus пишет: Для начала Вы гляньте в окно, если над вами не висят антенны которые излучают десятки киловатт мощности, а я думаю, что их нет, то не стоит тратить время и деньги на намотку катушек и прочего.
Ведь Все помнят и понимают что любая дипольная антенна в моЧных станциях связи - как противовес используют землю .. сколько мощности вдувается в саму антенну - столько "вдувается" и в землю. Остается только стибрить и "принесть".
with пишет:
Ведь Все помнят и понимают что любая дипольная антенна в моЧных станциях связь - как противовес использует землю .. сколько мощности вдувается в саму антенну - столько "вдувается" и в землю. Остается только стибрить и "принесть".
Да , я тоже склонен думать что Васмус появляется на форуме в том, момент когда пора увести людей в сторону от истины.
Уважаемый васмус - объеясните почему у Вас на видео в момент срыва работы установки -в динамике приемника тишина , а не шум радиоэфира.
Повторю свою мысль и настаиваю на ней - Установка несамодостаточно , не Ваша, ни Акулы, ни Калабухова,
По сути вижу ее - как аля "Активный" приемник. То обычные приемники, которые используют наводки на антенах, в вашем же случае реализован Активный прием, не знаю как просто объяснить. (аналогичн процессу поглощения тепла в холодильника). Это принцып дыхание, активный приемник умеет "дышать", умеет "вдыхать", то что ему предлагается вдохнуть. Для этого нужно настроиться на передатчик и понять - как реализовать Активный прием.
Ситуация с ДВ, СВ и коротковолновым радиовещанием в России по состоянию на апрель 2016 г.
Итак, в 2014 году по решению Всероссийской государственной телерадиокомпании ВГТРК были прекращены трансляции радиоканала «Радио России» в диапазоне коротких и длинных радиоволн.
Примерно, в то же время на средних волнах прекратилось вещание еще одной государственной радиостанции – радио «Маяк». Оставались, правда, работающими еще два средневолновых передатчика «Маяка» в столице Тувы Кызыле (в декабре в 2014 г., с вводом в строй нового FM-передатчика, трансляции на СВ с кызыльского передатчика были прекращены) и в пригороде Махачкалы Ленинкент (они, насколько известно, продолжатся до сих пор). Таким о образом, по состоянию на апр. 2016 г., «Маяк» в России работает только на одной средневолновой частоте.
В 2014 г. на трех частотах на СВ неожиданно (в связи с событиями на Украине) начала транслировать до того работавшая только на FM информационно-пропагандистская гос. радиостанция ВГТРК «Вести FM», при этом использовался и принадлежащий России передатчик в непризнанном Приднестровье. Насколько известно, в настоящее время (апрель 2016 г.) «Вести FM» вещают на только одной-единственной средневолновой частоте 1413 КГц из Григориополя (Приднестровье). Ранее подключенные частоты: 1089 кГц (передатчик в ст.Тбилисская, Краснодарский край) и на 1215 кГц (Большаково, Калининградская область) больше не задействованы.
Отметим, что на СВ на нескольких частотах с помощью государственной РТРС продолжает работать полугосударственная радиостанция «Радонеж», связанная с Русской православной церковью.
По состоянию на апрель 2016 г., в России имеется только одна радиостанция, вещающая в коротковолновом диапазоне. Это государственное Радио Адыгеи из Майкопа с передачами для заграницы на адыгейском, арабском и турецком. Расписание вещания: 2100-2200 Московского времени на адыгейском, арабском и турецком языках (по понедельникам), 2100-2200 Мск на адыгейском языке (по пятницам) и 2200-2300 Мск на адыгейском языке (по воскресеньям). Частота этой трансляции : 7325 кГц (месторасположение передатчика – Армавир, Краснодарский край, мощность — 100 кВт). И это единственное иновещание из России на коротких волнах, сохранившееся после того как в 2014 г. центральное иновещание «Голос России» ушло с коротких и средних волн, оставшись на спутниках и Интернете, и FM-трансляциях зарубежных стран)
www.jzh.cont.ws/post/404968
with пишет:
Кстати хочу заметить, что то, что Васмус использует именно мощность некой СВ радоиостанции, несколько не умаляет ценность установки. Дело в том, что в этом случае сколько бы таким Активных приемников бы не включилось бы, передатчик этого непочуствует, то есть забора мощности от передатчика не происходит, так что слово "стибрить" не совсем подходящее.
Вспоминаете конфикт Моргана и Теслы, когда Морган поняв , что учесть потребителей будет невозможно - закрыл лавочку Теслы
mibii пишет: Дело в том, что в этом случае сколько бы таким Активных приемников бы не включилось бы, передатчик этого непочуствует, то есть забора мощности от передатчика не происходит, так что слово "стибрить" не совсем подходящее.
Передатчику и не нужно чувствовать, потому что он работает на нагрузку в виде среды с фиксированным волновым сопротивлением.Вбухивая киловатты в антенну - вы с ними прощаетесь навсегда. Эта энергия развязана по времени от источника, а на стороне приемника обычно снимают крохи. Ценность "сабжа" только в техническом ухищрении "собрать/высосать" излученной энергии из эфира больше, чем при стандартной схемотехнике.
