Установка Andrian Dniester
mibii пишет:
веришь, нет , я не удалял этот пост, а вот модератору привет ! вообще его логику в подчистке постов понять сложно
вот эта картинка
Тогда и я схемку повешу. В принципе, то же самое, что и у тебя. Надеюсь, модератор нас не осудит
Вот ролик про 100 кВт установку Капанадзе в Турции
100 кВт ? этож сколько передающих систем надо (хотя по информации так и было этот пуск "положил" радиосвязь в округе)
Предложу еще одну бредовую идею (хотя по слухам такие устройства, использующие емкость грунта работают)
получаем все ту же резонансную цепочку.
Rakarskiy пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Я думаю радиоэфир имеет значение в определенных конструкциях.
Я специально не занимался измерениями емкости пластов земли, но несколько лет тому, ради интереса измерил напряжение между штырями, забитыми в стенки ямы, выкопанной для септика бани. Один штырь быт забит горизонтально на глубине 30-40 см от поверхности, а второй на глубине 2,5 м - это уровень грунтовых вод у меня на даче. Так вот там разность потенциалов была весьма заметна - более 2-х вольт, при том, что плюс был на верхнем штырьке, а минус на нижнем.
Грунт песчаный с прослойками темной глины и светлой, типа известняка.
Вполне возможно, что в таком грунтовом "слоеном пироге" может быть какая-то емкость..
смотрим по новому на всем известное видео Васмуса
как всем известно в динамике приемника, который НЕ настроен на какую либо радиостанцию , должно быть слышно шум "эфира",
а теперь смотрим, момент срыва в работе установки Вассмуса, (смотрите начиная с 2 мин 15 сек и дальше), обратите внимание несмотря на приличную громкость включенного приемника, после срыва в работе установке - в динамике тишина (!) , а это значит приемник сидит на несущей и очень хорошей несущей (без помех)
mibii пишет:
Получает то, о чем я говорил выше - "шарманка" на 1,6 мГц..
Только как он не боится Связьнадзора, ведь в пределах этой частоты (плюс-минус 200 кГц) во многих городах работают милицейские р/станции
NikAndr пишет:
mibii пишет:
Да, нет, в этом диапазоне никаких ментов нет , менты сидят в УКВ,
для справки :
540 до 1700 кГц: Диапазон средних волн. Это диапазон вещательных радиостанций, работающих амплитудной модуляцией.
весь расклад по ДВ-СВ
swl.net.ru/swl/raspredelenie-polos-chast...ovolnovogo-diapazona
Также для справки о мощностях вещания в данном диапазон, 4-5 килоВатт, считается средный мощность вещания, бывает и больше
Вот некоторые из них;
КГц
500
МГц
1,544-1,545
1,645-1,646
2,040
2,125-2,135
2,145
2,147-2,153
2,173-2,190
2,380
2,498-2,502
2,850-3,155
3,400-3,500
3,900-3,950
www.433175.ru/index.php?newsid=677
В моем регионе я уже не один год наблюдаю за частотй 550кГц, на которой присутствует мощнейшая несущая, но что "гудит" на этой частоте - не знаю. Хочу попробовать намотать катушку, что показал на схеме выше, и посмотрю, получится что-то заполучить с этого или нет
Вот ролик по нашей теме. Не факт, что это не фейк, но попробовать можно.
В ролике вроде бы нет ничего, что указывало бы на явный фейк, но исключать фейковость все же нельзя ибо иjay8029 пишет: Что в этом ролике фэйкового??? В кадре не видно передающюю теслу .....
ТТ мог быть под столом, и батарейка могла быть где-то спрятана.
Короче, надо мотать и проверять.
