прошу помощи генератор 5 Мгц
7 года 6 мес. назад
7 года 6 мес. назад от 777.
прошу помощи генератор 5 Мгц #61838
Помогите разработать схему устройства или куплю готовое за разумную цену. Мне нужно 250 вольт с частотой 5 Мгц, синус. Мощность не имеет значения, достаточно самого слабого. Питание не принципиально, но лучше из доступных: 5 в, 12 в, 220 в.
Спасибо сказали rk2188
7 года 6 мес. назад
прошу помощи генератор 5 Мгц #61840
шарманка на 6п3с. проще некуда
Спасибо сказали Виталий, EnergyStar
7 года 1 мес. назад
7 года 1 мес. назад от rk2188.
прошу помощи генератор 5 Мгц #74148
250 вольт здесь или намного больше я не знаю, да и точно замерить сложно
остальное что просите,
частота 5МГц, но не стабильная, плавает +- 1МГц при приближении предметов
7 года 1 мес. назад
прошу помощи генератор 5 Мгц #74181
Смотреть в начале. Схема показана. Для уменьшения напряжения питания, нужно уменьшить номинал резистора коллектор-база, вплоть до 1 кОм. Для повышения частоты, уменьшить кол-во витков вторички с 300 до, например 200 - 100 витков. Для получения на выходе напряжения в 200 - 300 В. Нужно намотать витков 10 - 20 провода на оправке с внутренним диаметром 22 - 30 мм и "одеть" эту катушку поверх вторички. Для снижения частоты, можно воткнуть внутрь вторички ферритовый стержень от магнитной антенны совковых радиоприёмников. Экспериментируй, на здоровье.
Спасибо сказали NikAndr
7 года 1 мес. назад
7 года 1 мес. назад от mobilayzer.
прошу помощи генератор 5 Мгц #74225
Самый простой и стабильный генератор который я собирал 10мгц выдает легко. Под синус надо немного доработать.
Собирал на аналоге 74HC 00N цена копейки
Время создания страницы: 0.064 секунд
