Arduino для начинающих
7 года 5 мес. назад
Viaceslav_C_
Arduino для начинающих #63909
Ребят, купил вчера тестер, переключатель поставил на 2М, но при присоединении к лампочке, последняя не загорается... Что я делаю не так? :dry:
Спасибо сказали NikN
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от NikAndr.
Arduino для начинающих #63910
Viaceslav_C_ пишет: Ребят, купил вчера тестер, переключатель поставил на 2М, но при присоединении к лампочке, последняя не загорается... Что я делаю не так? :dry:
Прежде чем подключать лампочку, надо было прочитать мануал, в котором четко сказано, что при таком методе использования Прибора, надо два пальца левой руки сунуть в розетку 220v 50Гц, а два пальца правой руки скоммутировать параллельно со щупами Прибора к клеммам лампочки. Это если ты правша. Если левша то используй пальцы наоборот - правые в розетку, левые к лампочке. :)
Спасибо сказали Alfic, NikN, Viaceslav_C_
7 года 5 мес. назад
Viaceslav_C_
Arduino для начинающих #63912
NikAndr Имеет значение расположение пальцев в розетке? Не нахожу в гугле...
Спасибо сказали NikAndr
Arduino для начинающих #63918
Viaceslav_C_ пишет: NikAndr Имеет значение расположение пальцев в розетке? Не нахожу в гугле...
Это на усмотрение искателя: если предполагается использование светодиодных, люминисцентных и энергосберегающих ламп - полярность пальцев имеет значение, ну чтобы согласовать взаимоотношение статики, скинэффектов, бегуще-стоячих волн и прочие важные моменты.. А если предполагается использовать ДРЛ-ки, ЛН более 1кВт и Сириусы - там уже по барабану какие пальцы и куда совать. В Сириусах можно даже никуда не совать, а просто поднести пальцы к открытому щитку предварительного прогрева лампы
Другими словами, тут не все так просто, как в БТГ :)
Спасибо сказали Viaceslav_C_
7 года 5 мес. назад
Viaceslav_C_
Arduino для начинающих #63919
NikAndr пишет: Это на усмотрение искателя: если предполагается использование светодиодных, люминисцентных и энергосберегающих ламп - полярность пальцев имеет значение, ну чтобы согласовать взаимоотношение статики, скинэффектов, бегуще-стоячих волн и прочие важные моменты.. А если предполагается использовать ДРЛ-ки, ЛН более 1кВт и Сириусы - там уже по барабану какие пальцы и куда совать. В Сириусах можно даже никуда не совать, а просто поднести пальцы к открытому щитку предварительного прогрева лампы
Другими словами, тут не все так просто..
Круто! :)
Распознал только слово "совать"....
7 года 5 мес. назад
Arduino для начинающих #63936
Лампочка надеюсь не на 220 вольт!
А вообще... может у тебя и твой БТГ примерно так же работает? ;) :lol:
4 года 2 мес. назад 4 года 2 мес. назад от Bposter.
Bposter
Arduino для начинающих #136619
UP S /// Дима привет, где хлебные крохи? Так и заблудится не долго )))
4 года 2 мес. назад 4 года 2 мес. назад от GTA.
GTA
Arduino для начинающих #137246
Bposter пишет: Купил тестер и есть пару вопросов по нему, может кто подскажет?
Что за функция hFE ?
Смотрю есть еще функция для транзисторов (чуть ниже функции hFE), как ей пользоватся и что она измеряет или проверяет? Взял первый попавшийся транзистор и тыкал его и так и сяк, а на дисплее единица.
hFE ето коифицент усиления транзистора .
Зашол сюда нечайна а тут балоболка пашла
ARDUINO интересния тема !!!
Думаю нада начинать с пакупки ARDUINO UNO , там где Атмега 328 , патом можна ее виташить и сделать устройства исползую толька микруху.
Вот плата каторю рекомендую .....
Плату можна запитать с USB
или наружний блочок 7-12 волт падлючаем если гатовий проект создан и будем использовать без компа.
Мигаем светодиодом
Код
В коде мы первой строк задаем режим выхода для вход/выхода (pin) 13:
pinMode(13, OUTPUT);
В основном цикле (loop) программы зажигаем светодиод:
digitalWrite(13, HIGH);
На выходе 13 появляется напряжение 5 В. Светодиод зажигается. Затем мы выключаем светодиод:
digitalWrite(13, LOW);
Изменив напряжение на выходе на 0 вольт, мы выключили светодиод. Для того чтобы человеческий глаз успевал замечать переключение светодиода введем задержку с помощью функции delay().
кодрасечатать?
Зажигаем светодиод на одну секунду, затем выключаем его на
одну секунду в цикле.
void setup() {
// Инициализируем цифровой вход/выход в режиме выхода.
// Выход 13 на большинстве плат Arduino подключен к светодиоду на плате.
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // зажигаем светодиод
delay(1000); // ждем секунду
digitalWrite(13, LOW); // выключаем светодиод
Дабавлфя светодиоди можна создать новогодню гирлянду и зажигать как хочетса ......
Всю инфу можна найти недрях интернета.
Чтобы всо запустить ставим программу на компе из етава сайта на нужную платформу.
arduino.ru
Вот более сирозний проекты .....
Генератор импульсов 1Гц до 8Мгц можна сделать.
arduino.ru/forum/proekty/generator-s-reg...chastotoi-na-arduino
Я не стал копировать инфу , если сделаю свой вариант тагда виложу падробна.
Копировать нестал тут всо по силке .......
Спасибо сказали bogdan64
4 года 2 мес. назад
mobilayzer
Arduino для начинающих #137696
Есть кто живой в данной теме?
4 года 2 мес. назад
Arduino для начинающих #137700
mobilayzer пишет: Есть кто живой в данной теме?
ok.ru/video/2371591147792
в инете валом инфы
