Arduino для начинающих
forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28312Bposter пишет: Купил тестер и есть пару вопросов по нему, может кто подскажет?
Что за функция hFE ?
или гугел в помощь
Viaceslav_C_ пишет: Ребят, купил вчера тестер, переключатель поставил на 2М, но при присоединении к лампочке, последняя не загорается... Что я делаю не так?
Прежде чем подключать лампочку, надо было прочитать мануал, в котором четко сказано, что при таком методе использования Прибора, надо два пальца левой руки сунуть в розетку 220v 50Гц, а два пальца правой руки скоммутировать параллельно со щупами Прибора к клеммам лампочки. Это если ты правша. Если левша то используй пальцы наоборот - правые в розетку, левые к лампочке.
Viaceslav_C_ пишет: NikAndr Имеет значение расположение пальцев в розетке? Не нахожу в гугле...
Это на усмотрение искателя: если предполагается использование светодиодных, люминисцентных и энергосберегающих ламп - полярность пальцев имеет значение, ну чтобы согласовать взаимоотношение статики, скинэффектов, бегуще-стоячих волн и прочие важные моменты.. А если предполагается использовать ДРЛ-ки, ЛН более 1кВт и Сириусы - там уже по барабану какие пальцы и куда совать. В Сириусах можно даже никуда не совать, а просто поднести пальцы к открытому щитку предварительного прогрева лампы
Другими словами, тут не все так просто, как в БТГ
Круто!NikAndr пишет: Это на усмотрение искателя: если предполагается использование светодиодных, люминисцентных и энергосберегающих ламп - полярность пальцев имеет значение, ну чтобы согласовать взаимоотношение статики, скинэффектов, бегуще-стоячих волн и прочие важные моменты.. А если предполагается использовать ДРЛ-ки, ЛН более 1кВт и Сириусы - там уже по барабану какие пальцы и куда совать. В Сириусах можно даже никуда не совать, а просто поднести пальцы к открытому щитку предварительного прогрева лампы
Другими словами, тут не все так просто..
Распознал только слово "совать"....
Лампочка надеюсь не на 220 вольт!Viaceslav_C_ пишет: Ребят, купил вчера тестер, переключатель поставил на 2М, но при присоединении к лампочке, последняя не загорается... Что я делаю не так?
А вообще... может у тебя и твой БТГ примерно так же работает?
Смотрю есть еще функция для транзисторов (чуть ниже функции hFE), как ей пользоватся и что она измеряет или проверяет? Взял первый попавшийся транзистор и тыкал его и так и сяк, а на дисплее единица.
hFE ето коифицент усиления транзистора .
Зашол сюда нечайна а тут балоболка пашла
ARDUINO интересния тема !!!
Думаю нада начинать с пакупки ARDUINO UNO , там где Атмега 328 , патом можна ее виташить и сделать устройства исползую толька микруху.
Вот плата каторю рекомендую .....
Плату можна запитать с USB
или наружний блочок 7-12 волт падлючаем если гатовий проект создан и будем использовать без компа.
Мигаем светодиодом
Код
В коде мы первой строк задаем режим выхода для вход/выхода (pin) 13:
pinMode(13, OUTPUT);
В основном цикле (loop) программы зажигаем светодиод:
digitalWrite(13, HIGH);
На выходе 13 появляется напряжение 5 В. Светодиод зажигается. Затем мы выключаем светодиод:
digitalWrite(13, LOW);
Изменив напряжение на выходе на 0 вольт, мы выключили светодиод. Для того чтобы человеческий глаз успевал замечать переключение светодиода введем задержку с помощью функции delay().
кодрасечатать?
Зажигаем светодиод на одну секунду, затем выключаем его на
одну секунду в цикле.
void setup() {
// Инициализируем цифровой вход/выход в режиме выхода.
// Выход 13 на большинстве плат Arduino подключен к светодиоду на плате.
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // зажигаем светодиод
delay(1000); // ждем секунду
digitalWrite(13, LOW); // выключаем светодиод
Дабавлфя светодиоди можна создать новогодню гирлянду и зажигать как хочетса ......
Всю инфу можна найти недрях интернета.
Чтобы всо запустить ставим программу на компе из етава сайта на нужную платформу.
arduino.ru
Вот более сирозний проекты .....
Генератор импульсов 1Гц до 8Мгц можна сделать.
arduino.ru/forum/proekty/generator-s-reg...chastotoi-na-arduino
Я не стал копировать инфу , если сделаю свой вариант тагда виложу падробна.
Копировать нестал тут всо по силке .......
