Энергия из феррита
А я тебе сколько раз говорил выброси mc34063 поставь например zxsc300 и мучай ,тогда может и самозапитка будет настоящая.DELAMORTO пишет:
Вот из за таких умников я видео и удалил. Ты попробуй генератор на логике сделать, с мигающим светодиодом, запитай его от кондера....сколько он проработает?Green пишет:
Хорош, не самозапита а экономичного питания светодиода за счёт заряженого кондесатора в течении нескольких минут.DELAMORTO пишет: Нет, 4 видео было по фонарю, первый с эффектом и как он появляется, остальные с демонстрацией самозапита.
Я делал опыт у меня амплитуду увеличивал с 10 до 100 вольт, без всяких катушек чисто от генератора.
Сегнетоэлектричество + пьезоэлектричествоDELAMORTO пишет: А в волновой резонанс лучше вводить титанат бария, он на механическое воздействие реагирует выбросом энергии, и имеет также свою частоту вибрации.
mebius пишет: Никель. Он хороший магнитостриктор и входит в состав большинства ферритов.
Ну там не только никель. Феррит представляет собой спеченные кристаллиты шпинели,
Шпинель это wiki.web.ru/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8
То есть соединениче металлов с кислородом, так вот магнитострикционные и другие эффекты связаны именно с типом кристаллической решетки, а не никелем там или другим металлом.
Пример кристаллической решетки шпинели:
И там же статья про ферриты:
www.e-reading.club/chapter.php/1040499/8..._sploshnyh_sred.html
Так вот, те ферриты что выпускают делаю так, сначала синтезируют шпинель, например на основе никеля-марганца, для низких частот, или марганца-цинка для частот повыше,
Потом ее размалывают и получают мелкокристаллический порошок - это делается для того, чтобы сделать свойсва феррита однородными и изотропными во всех направлениях.
После этого, смешивают этот порошок со связующим веществом, это может быть что угодно, но обычно оксиды металлов, обычно немагнитных.
И вот эту смесь пессуют и спекают при больших температурах.
В результате, обычно магнитные зерна феррита представляют собой антиферромагнетик с нескомпенсированным спином.
Любое приложение полей может опрокидывать спины атомов металла по отношению к кристаллической решетке как угодно. Что касается всякого рода колебаний зерен ферромагнетика, то оно зависит исключительно от подрешетки кислорода, как видно из рисунка выше.
Что же касается механических колебаний феррита в целом, то оно зависит от свойств связующего вещества, и мало связано с магнитными свойствами отдельных зерен.
При магнитострикции и других электромеханических явлениях действительно происходит изменение геометрии зерна, но сказать что зерна трутся - я бы не осмелился,чаще всего на границах зерен просто происходит деформация решетки, и все зависит от ее степени.
При малых деформациях происходит упругая деформация, которая выделяется в виде тепла, и просто рассеивается по всему обему, практически не меняя свойства феррита
При больших деформациях она может перерасти в пластическую деформацию связующих материалов, но если такое достигается, то феррит уже приходит в негодность, так как начинает просто рассыпаться.
Выводы:
1) Резонировать могут как зерна шпинели феррита, так и феррит как композит в целом, и это 2 разных резонанса. Механический резонанс может наступать на частоте отличной от резонанса магнитных моментов и связан с геометрией и связующим феррита.
2) Феррит имеет предельную прочность, которая определяется свойствами связующего вещества. Разрушить связь между зернами феррита можно механическим резонансом, доводя ее до пластической деформации.
Да что ты знаешь о самозапите?Green пишет:
Ну например то что мой "Зелёный фонарь" будет сутками питать светодиод от емкости 1000мкф (без антенны и заземления), а твоя схема всего несколько минут.DELAMORTO пишет:
Но там нет ни какой самозапитки как и у тебя.
Всё это просто экономичные режимы питания светодиодов,ничего больше.
Ты видать не внимательно смотрел видос, а на нем как раз показано сколько схема работает не в режиме, а сколько когда ловит резонанс.Green пишет:
