Энергия из феррита
Alfic пишет:
Антон, не собирают потому, что твои опыты доказывают, что в феррите дополнительной энергии нет!AntonW пишет: тем зависла, никто ничего не собирает!
Феррит можно использовать очень сильно по разному.
Если, пардон, даже в вакууме есть энергия, то чем же должен быть столь супер особенным именно феррит, чтобы ее не иметь ??? )))
И потом надо понимать, что все СЕ генераторы разные,
часть из них использует энергию самого феррита,
а другая часть использует феррит для поглощения энергии среды,
а третья часть генераторов и вовсе феррит использует всего лишь как радиокомпонент, резонатор, поляризатор или нелинейный элемент
и ни как не использует его как энергоноситель, но СЕ тем временем там появляется.
Вот, у Романова, например, не то, что феррит, а аж даже постоянный магнит дает НЧ колебания
" СЕ генераторы разные, часть из них использует энергию самого феррита" - ну-ка покажте хоть одну часть из нихrk2188 пишет:
Alfic пишет:
А Романов Вам с умным лицом таких "сказок" расскажет, с три короба...
но он запатентован и ни кем не показывается
используй феритовый магнит, если гонять прямоугольный ток частотой около 200кгц то магнит работает как СЕ. Только не используй тороидальную намотку!!!Alfic пишет: тем зависла, никто ничего не собирает!
Тороидальная намотка на кольцевой магнит, она создает замкнутое поле. Система закрыта, и никакого СЕ не будет. Можно попробовать намотку на подковообразном магните, но покуда необходим ферритовый, то эт вариант отсыхает!
Остается один вариант!
Использувание магнита кольцевого, от динамика, но намотку делай плокуй дисковую! С одной стороны резонансную катушку Мишина, а съем на токую же только одну обмотку.
Это торсионо магнитная система, будет кукшать хорошо эфир! И выдавать ток.
Всё может быть! Только не надо про Мишина и его катушки, это умник ещё тот, ему нужно ещё учиться и учиться!!Belogrost пишет:
катушку Мишина,ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]используй феритовый магнит, если гонять прямоугольный ток частотой около 200кгц то магнит работает как СЕ. Только не используй тороидальную намотку!!!Alfic пишет: тем зависла, никто ничего не собирает!
Использувание магнита кольцевого, от динамика, но намотку делай плокуй дисковую! С одной стороны резонанснуюВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]а съем на токую же только одну обмотку.
Это торсионо магнитная система, будет ккшать хорошо эфир! И выдавать ток.
Alfic пишет:
Мишин хоть что то новое предлагает для изучения, в отличии от некоторых!
Belogrost пишет:
Все намного проще. но из-за фундаментального непонимания (из-за засерания мозгов классической физикой и электротехникой) тех процессов что происходят в феррите вот и толчемся на месте, перспектива такова что поняв процессы протекающие в феррите можно потом перейти на катушки без сердечника.
А мотать обмотку на магнит. это радикальный подход конечно, но в корне не логичен для наших целей.
как результат получается частота около 7-8 Гц
почему так я даже не понимаю, но это ни какие не биения гармоник, это что-то странное
Придумал опыт товарищ Романов
но так и не объяснил физику процесса
