Новый импульсный трансформатор
В ролике две обмотки первичные, обычная и необычная - для демонстрации разницы выходного напряжения.Step пишет:
А в видео _https://www.youtube.com/watch?v=zNW_k-caZ84&feature=youtu.betor4hp пишет: Первичная 30 витков, на фото можно увидеть, белый провод
кто-то говорит, что первичка 2х20 витков. Купер, кадуцей???
В чем новизна? -Если таковая имеется, назовите данный дивайс своим именем, будет вам реклама и можно будет ссылаться на приоритет.
На маленьком трансформаторе только две обмотки - 30 необычной первичной и 60 вторичной.
Пробивается 1 см.
Приоритет что то дает?
Виталий пишет:
Вопрос. 1) ОБМОТКИ. Подразумевается ПЕРВИЧКА и ВТОРИЧКА? Или ДВЕ ПЕРВИЧКИ?tor4hp пишет: Обмотки намотаны в одну сторону.
2) В ферритовом кольце используется ВСТРЕЧНЫЙ магнитный поток (имеется ввиду намотка ПЕРВИЧКИ)? Или всё же обычная намотка и кольцевой магнитный поток?
1 Да, все обмотки в одном направлении
2 Первичная обмотка необычная, отличие в топологии.
Проницаемость феррита влияет на величину высокого напряжения
И от сердечника горит неоновая лампа, это показатель эффекта
О чем?Mehanikc пишет:
Подробней, можно? В деталях?tor4hp пишет: Первичная 30 витков, на фото можно увидеть, белый провод
Назовут изделие твоим именем. И засунут под капот автомобиля, как Теслу.tor4hp пишет: Приоритет что то дает?
Фигня это всё на распальцовках, либо сделай киноху и покажи как мотаешь из чего и на чем. Протестим и заизолируем. Мой дядька ТВС к телевизорам и бобины на зажигание сам мотал в совковые времена и работают лучше заводских.tor4hp пишет:
Виталий пишет:
О её необычности, или только после патента?tor4hp пишет:
Её намотки не схожа с Мишинской?
если замуты с патентами, то и не хрен на форумы раскидывать. Мы тут не инвесторы.Mehanikc пишет:
Ну может автор не поверил ему, решил накачивать от релюшки даже не подозревая про ряд Фурье. Если неонка, поднесённая к трансу светится - это плохо. Значит сердечник не работает. Для высоких частот - он деревянный.
Автор, проверь резонансную частоту: подключаешь "необычную первичку" к генератору синуса через резистор и повышаешь частоту, пока не начнёт хавать ток.
Mehanikc пишет:
Дайте ссылку на Мишинскую обмотку
Неонка горит при контакте с неокрашенным сердечником.Engine пишет: Автор не упомянул нигде про патент, а его уже начали ощипывать. В видео он же сначала показал транс другу. Друг сразу же сказал, что там "резонанс."
Резонансную частоту проверить невозможно - намотка резистивная
Только короткие импульсы
Феррит имеет некое омическое сопротивление. Чем выше проницаемость. тем сопротивление это меньше. В данном случае скорее всего является обкладкой конденсатора. от которого светится неонка.tor4hp пишет: [Неонка горит при контакте с неокрашенным сердечником.
Ну вот, что и требовалось "доказать". Индуктивность первички, стремится к МИНИМАЛЬНОЙ. Значит, МП в половинках сердечник - ВСТРЕЧНЫЕ. Транс Бондаренко. Однозначно. Проверю на днях. Давно собирался проверить его на кольцевом сердеШнике, всё "руки не доходили".tor4hp пишет: Резонансную частоту проверить невозможно - намотка РЕЗИСТИВНАЯ
Силовые взаимодействия в трансформаторе (в нагруженном), в отличии от холостого режима (когда ЭДС во вторичной обмотке возникает синфазно с первичной ), имеют сдвиг фаз (задержку) в зависимости от типа материала магнитопровода. Магнитопровод намагничивается под первичкой постепенно, далее распространяется на остальные участки. Соответственно силовое противодействие нагруженной вторички тоже запаздывает. Этот принцип обыгрывают некоторые товарищи в своих фонариках, называя это "феррорезонансом". Таким образом можно подобрать частоту (для пермаллоев десятки соткни кГц, для ферритов больше ) при которой, нагрузка перестанет оказывать влияние на первичную цепь и более того, будет уменьшать потребление. Но энергия во вторичной цепи при стандартных условиях, никогда не превысит подводимую первичную. Сам Бондаренко характеризовал свой трансформатор как высокочастотный.Виталий пишет: Транс Бондаренко. Однозначно. Проверю на днях. Давно собирался проверить его на кольцевом сердеШнике, всё "руки не доходили".
Безиндуктивных намоток, не бывает. "Безиндуктивность" без индукции ( взаимоиндукции, самоиндукции), это бублик без дырки и наоборот. Первичка и вторичка рано или поздно увидят друг друга.chiksat пишет: а на выходе (сём) намотать без индуктивную катушку, получается вторичка видит первичку, а первичка не видит вторичку.]
Это не совсем верное утверждение. Существуют некие четрырехполюсники, у которых, грубо говоря, "вторичка" видит "первичку", а вот "первичка" не видит ничего, кроме согласованной нагрузки, например 50 Ом., т.е. грубо говоря, передача мощности у них возможна исключительно со входа на выход, а вот в обратную сторону - нет! Эти устройства пассивные, и называются они ферритовые вентили, с древних времен применяются в СВЧ технике...Buzy пишет: Первичка и вторичка рано или поздно увидят друг друга.
