Новый импульсный трансформатор
8 года 4 нед. назад
Новый импульсный трансформатор #47952
Недавно просматривал А. Мишина. уж больно все это похоже на его торроидальный транс. Думаю, что это чудо из этой оперы. Похоже там неск. витков лежат по окрущности тора. Мишин говорил о усилении эффективности такого транса.
8 года 4 нед. назад 8 года 4 нед. назад от Ivan_Kornege.
Ivan_Kornege
Новый импульсный трансформатор #47957
Виталий пишет:
Ivan_Kornege пишет: да фигли тут гадать короче аффтор вброс сделал и слился :whistle:
Нет. Это не вброс. Такой трансформатор действительно прекрасно работает. Я правда говорю о трансформаторе Бондаренко. Проверял его в работе с обратно-ходовым преобразователем.
ну да не вброс. просто аффтор сЪ*бался :woohoo:
8 года 4 нед. назад 8 года 4 нед. назад от tor4hp.
tor4hp
Новый импульсный трансформатор #48034
Извините, если заставил ждать.
Я разместил эту ин-фу на нескольких сайтах, толку мало.
Не ожидал такого быстрого интереса здесь.
Этот трансформатор импульсный, от переменного напряжения не работает.
Запитывал от коротких импульсов или вот конденсаторов.
Второй слой намотать проблематично - если и нет открытого пробоя - есть шипение и запах озона.
И есть ощущение, что добавление витков не дает большого прироста напряжения.
Подключал ТВС - куча искр от ВВ обмотки, пробивается сразу по всем контактам.
Эффект зависит от проницаемости феррита
8 года 4 нед. назад
tor4hp
Новый импульсный трансформатор #48035
Виталий пишет: Вероятнее всего, первичка мотается двумя проводами на противоположные стороны феррита (допустим в один слой). Обмотки, вероятнее всего включены параллельно, так что бы создаваемое ими МП (в половинках феррита), было ВСТРЕЧНЫМ. Тогда индуктивность такой первички, будет стремиться к МИНИМАЛЬНОЙ. А МП, на противоположных "торцах", к МАКСИМАЛЬНОМУ. Вторичка, вероятнее всего (если мотается одним проводом), до середины мотается - в одном направлении, затем - направление намотки меняется. Для экспа, я бы намотал с разрывом и подключил последовательно, так что бы амплитуда сигнала была максимальной.
Обмотки намотаны в одну сторону.
Правда, есть интересный эффект - если вторичка намотана в противоположном направлении первички - напряжение примерно в два раза ниже
8 года 4 нед. назад
tor4hp
Новый импульсный трансформатор #48036
Первичная 30 витков, на фото можно увидеть, белый провод
8 года 4 нед. назад 8 года 4 нед. назад от Виталий.
Виталий
Новый импульсный трансформатор #48044
tor4hp пишет: Обмотки намотаны в одну сторону.
Вопрос. 1) ОБМОТКИ. Подразумевается ПЕРВИЧКА и ВТОРИЧКА? Или ДВЕ ПЕРВИЧКИ?
2) В ферритовом кольце используется ВСТРЕЧНЫЙ магнитный поток (имеется ввиду намотка ПЕРВИЧКИ)? Или всё же обычная намотка и кольцевой магнитный поток?
8 года 4 нед. назад 8 года 4 нед. назад от Step.
Step
Новый импульсный трансформатор #48048
tor4hp пишет: Первичная 30 витков, на фото можно увидеть, белый провод
А в видео _https://www.youtube.com/watch?v=zNW_k-caZ84&feature=youtu.be
кто-то говорит, что первичка 2х20 витков. Купер, кадуцей???
В чем новизна? -Если таковая имеется, назовите данный дивайс своим именем, будет вам реклама и можно будет ссылаться на приоритет.
8 года 4 нед. назад
Новый импульсный трансформатор #48087
Подробней, можно? В деталях?
tor4hp
Новый импульсный трансформатор #48098
Step пишет:
В ролике две обмотки первичные, обычная и необычная - для демонстрации разницы выходного напряжения.
На маленьком трансформаторе только две обмотки - 30 необычной первичной и 60 вторичной.
Пробивается 1 см.
Приоритет что то дает?
8 года 4 нед. назад
tor4hp
Новый импульсный трансформатор #48100
Виталий пишет:
1 Да, все обмотки в одном направлении
2 Первичная обмотка необычная, отличие в топологии.
Проницаемость феррита влияет на величину высокого напряжения
И от сердечника горит неоновая лампа, это показатель эффекта
Время создания страницы: 0.065 секунд
