Думаю вы ошибаетесь. Вы путаете ток и мощность.freeenergy пишет:
Не квадрат пишет: КАКАЯ ЭКОНОМИЯ В ЭТОЙ СХЕМЕ?
Именно в принципе экономия в два раза , минус потери на конденсаторе , и то что ты тратишь на управления ключами .
У вас на нагрузке ток больше чем потребляемый а напряжение на нагрузке меньше.
Следовательно мощность на выходе не больше чем на входе.
Это преобразователь напряжение в ток.
Green пишет:
Да вроде не ошибаюсь , делал эксперимент с обычным реле , на входе слабо горела лампочка а на выходе сильнее , поменял лампочки местами эффект тот же .
Делал вот эту схему , проще некуда .
freeenergy пишет:
Green пишет:
И я проверял, экономия примерно в 2 раза
Если вы добъётесь такого же свечения через вашу схему как от источника питания 12 вольт, тогда кушать ваша схема будет больше чем напрямую.
Так?
Green пишет: freeenergy если запитать лампу напрямую от источника питания 12 вольт она будет гореть ярче чем через вашу схему.
Так?
Кушать будет больше , но и выдавать в два раза больше , только нужно не реле , а нормальные электронные ключи .
Возьми попробуй спаяй , хотя бы с реле сделай замеры и сам увидишь , что экономия в два раза .
Попробовать для меня не проблема есть гальванически развязанный полумост.freeenergy пишет:
Так?
Даже не пробуя могу сказать точно лампочка на выходе будет гореть ярче чем на входе. Но мощность ...
Вечером если будет время попробую
freeenergy пишет:
freeenergy пишет: Оказывается выхода из операционного усилителя не достаточно для управления тиристором - пост #47209 , нужно потом ещё усилитель переменного тока ставить .
Может у кого то есть простенькая схемка усилителя импульсов или переменного тока , чтобы на выходе было два провода на которых до 10 вольт .
Операционник оказывается до 32 вольт LM324 и на выходе хватает мощности открыть тиристор уже при 20 вольтах , и даже открывает , но не в нужный момент , буду разбираться . До этого юзал 12 вольт и на выходе было мало , так что усилитель уже пока не нужен .
Разбираться буду с моментом срабатывания .
Ну как получилось подогнать правильно импульс?
bavaras пишет:
freeenergy пишет:
Пока нет , работаю вслепую , нет осциллографа , всё только на догадках ))) , точно знаю что импульс идёт не в нужный момент , пробовал на тиристоре .
Заказал , жду пока получу полумост IR2153
