turisto74 БТГ
Я так понимаю частоты не только от качества заземления зависят, но и от местоположения вообще? Правильно ?
Типа того .vas76 пишет: Я так понимаю частоты не только от качества заземления зависят, но и от местоположения вообще? Правильно ?
Царь Соломон Екклесиаст
Вспомнил , что когда-то рисовал чисто для понимания ( что-бы хоть немного разобраться ) вот такую штуку :Magur пишет: Срез - обычная емкость (конденсатор) чтобы догнать короткий резонатор до частоты длинного в ЛС резонансе.
То, что вариантов не один, говорит о понимании автором процессов. Можно и без конденсаторов обойтись
в электричество ?
Типа вращение - это Е поле , гиря - противовес ( земля ? ) и возможно Н поле , а сила , подымающая гирю - это уже Тесловское электрическое движение ( продольное ) . Варианты или дополнения у кого-нибудь ещё будут ?
Попробую слегка перекодировать этот экс из Галилео в простенький алгоритм работы генератора СЕ , пока без рисунков , так как составление рисунков займёт какое-то время
Имеем качер с Теслой
Качер при малых затратах создаст вращательное движение среды - Е поле .
Имеем противовес в количестве двух штук -
1 на горячем конце резонатора ( замена крепежу к моторчику ) , а
2 на холодном - это пусть будет заземление ( замена силе гравитации - вес гири )
Гиря - это пусть будет магнитное Н поле , которое станет заменой в нашем генераторе электрической энергии классическому якорю ( ротору ) с постоянными магнитами .
Теперь нам надо что-бы наш якорь ( ротор ) пришёл в движение , дабы создать переменное ЭДС в съёмных обмотках
Для этого гиря должна ритмично менять направление движения на противоположное , то есть , в нашем частном случае вращение и перемещение груза должно пульсировать , причём опускание груза должно давать толчок для запуска и поддержки вращательного движения .
Это значит , что фаза магнитного поля должна ритмично изменятся , а изменятся она будет благодаря продольному движению этого самого магнитного поля в нашем резонаторе качера , получается , что без продольного движения генератор работать не очень захочет , так что придётся немного повозится с подгонкой противовесов на горячем и холодном концах резонатора для подстройки частоты , на которой будет больше всего проявляться продольное движение Для этого на горячем конце придётся подобрать площадь поверхности противовеса , а на холодном сечение и длину кабеля заземления .
Что будет задавать синхронность с Е полем и ритм колебаниям Н поля ( движение якоря(ротора) ) в нашем генераторе СЕ ? А ритм будут задавать пульсации Земли - мы пока не будем лезть в полную независимость от заземления - главное понять суть процессов
То есть , получается , что для самого простого генератора достаточно одного качера и одной съёмной обмотки
Такая система будет автоматом синхронизироваться с частотой пульсаций Земли и соответственно работать в определённом этими пульсациями ритме . Со съёмной обмотки можно создать самозапитку и запитать ещё какую-нибудь лампочку или обогреватель
Если есть какие исправления или дополнения - делитесь
Для этого придётся воспользоваться кратностями частот Е поля и Н поля . То есть , один продольный толчок Н поля должен произвести много оборотов Е поля , а это значит , что качер будет работать на высоких частотах , а пульсации Земли на низких , таким образом вращение Е поля не будет успевать затухнуть до начала нового цикла колебаний Н поля . В итоге , благодаря способности качера адаптироваться к изменению параметров колебаний получится синхронная работа двух полей-движений , создающая поддержку друг другу
Если модулировать отдельно , то схема будет больше похожа на схему Васмуса или то что я выложил под названием "Неваляшка" А в примитиве генератор можно и на одной частоте и с одним качером чисто для понимания и наглядности слепить Такой вариант когда-то выкладывал Тигр2007 - один качер , а нагрузка в цепи холодного конца резонатора подключена была , и у Мирва такой вариант тоже былfominyh-asd пишет: Доброго времени суток turisto74. Интересные мысли. Если я правильно понял, необходимо работу качера промодулировать с частотой земли?
