turisto74 БТГ
Патч к Неваляшке :
Добавил так сказать индукционку , таким образом настройка упрощается до подбора Cres.1.1
Если кому надо промышленная частота , тогда прекрасно подойдёт вот такая примитивная схемка :
Эта схемка хороша тем , что имеет ручную подстройку частоты и прекрасную адаптацию к изменению окружающих условий своего бытия , то есть к остальным модулям всей схемы в целом по цепи питания
P.S.
Работы по Неваляшке практически остановлены , так как пришлось продать свой осциллограф , так что вот так ...
Спасибо власть имущим , за нашу светлую жизнь ( большая половина населения просто выживает , а не живёт ) , за это гореть вам в аду , причём не долго ждать осталось ...
Царь Соломон Екклесиаст
Не расстраивайся, даже когда тебя съедят, всегда есть ДВА выхода.
Слава , привет !!!Viaceslav_C_ пишет: Привет turisto74 Давно тебя небыло...
Неумышленно наткнулся на фильмец ( вроде из новых ) по нашей тематике :
просто жесть
Я просто люблю фантастику.
И может кому будет интересно почитать:
halerman.narod.ru/TTCG/Kapanadze.htm
Alvis пишет: Доброго здравия всем! Попробую посмотреть фильм.
Всё это прочитано и не один раз.
ВЧ часть с НЧ пульсатором в зацеп входят , это видно по светодиодам ( адаптируюсь под отсутствие осциллографа , в конце концов Тесла успешно обходился без навороченных приборов ) , а вот съёмная часть потребовала переосмысления конструктива .
Ещё один патч ( я уже говорил , что ошибки в проектировании неизбежны , к тому-же работу веду на голом энтузиазме , без каких-либо коммерческих целей и продаваться барыгам не собираюсь )
Так как установку изначально рассчитывал на работу без использования заземления , то требования к контурам специфические , а именно :
В цепи съёма без стоячей волны по видимому не обойтись , а это значит что расход провода на намотку контура очень сильно увеличивается ;
Съёмную часть пришлось пересчитать под полуволну , таким образом получается полноценная тороидальная структура , в которой можно управлять динамикой Н поля , которое в свою очередь будет служить якорем электрогенератора . В такой структуре Н поля в пучностях тока по отношению друг к другу в противофазе - в нулевой точке разворот , а силовые линии Е поля в пучности напряжения в нулевой точке своего направления не меняют .
Пока не определился с длиной индукционки . По задумке индукционка управляет динамикой Н поля в пучностях тока ( как магниты притягиваются - отталкиваются ) , а пучность тока управляет динамикой Н поля в индукционке ( тоже ток двигает ) . Всё приходится детально прорабатывать и чётко представлять всю динамику процессов , а это очень даже не просто , так что ещё повторю - ошибки неизбежны .
Пока что всё .
С тем проводом , что есть в наличии даже киловатта не сниму , на данный момент я уже сам себя всеми этими кратностями длин , намоток и частот запутал Ватт на 300 , вряд-ли больше распедалю , в наличии провод в лакированной изоляции 0,7 мм , как раз на полуволну хватит , это на съём , ещё с индукционкой не определился , может и её на полволны мотать придётся , она ведь тоже как резонатор будет петь , а может и без индукционки обойтись удастся , тоже самое будет делать и нагрузка - поля жмякать , там-же можно параллельно нагрузке ёмкость прилепить , будет в ритме пульсировать , по мере своего заряда менять внутреннее сопротивление , а значит выполнять функцию клапана для потока , когда сопротивление емкости уменьшится , то съёмная обмотка станет короткозамкнутым резонатором , пучности и узлы на ней выставятся куда следует , ну и наоборот - система то динамичнаHIDE пишет: turisto74. Сколько на выходе ты рассчитываешь поднять?
Не-а , ничего интересного пока не выловил , да оно и к лучшему , лишь-бы не вышла интересность как в фильме постами выше , или ещё чего пострашнееXYAMAN пишет: Как успехи туристо?
Чтото интересное поймал?
Например , отсюда : militaryarms.ru/boepripasy/bomby/elektromagnitnaya/
Вот ещё картинка из сети :
В самом верху картинки есть пошаговая иллюстрация работы устройства
Ну а теперь просто надо выбросить из этой игрушки взрывчатку , она в мирных целях не нужна , добавить модуляцию под низкую частоту , дабы утилизировать взрывную энергию в хозяйственных нуждах , ну и собственно закорачивать резонатор синхронно с работой низкочастотного модулятора , дабы энергия взрыва шла опять таки на хозяйственные нужды . Что происходит в резонаторе в момент короткого замыкания уже говорилось . В принципе всё , дальше чисто подборка конструктива взрывомагнитного генератора А.Д.Сахарова для применения в мирных целях
Ну и в догонку , если кто ещё не видел электромагнитные бабахи от парней из Луганска
тоже своеобразная бомба , нагрузка в виде лампочек просто закорачивает линию , от шокера в этой линии идёт волна , в кз линии пучности тока на нагрузке , всё это динамично двигается и результат весёлый
