Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ
lari пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Rakarskiy пишет:
lari пишет: за минуту - 3.46 : 60 = 0,0577 Вт/ч = 0,0000577 кВт/ч = 207,6 Дж
за час - 3.46 Вт/ч = 0,00346 кВт/ч = 12456 Дж
за 3 часа - 3.46 Вт/ч х 3=10.38 Вт/ч = 0,01038 кВт/ч = 37368 Дж
за один час (12456 Дж) у тебя - (12 441 Вт) у меня
за три часа (37 368 Дж) у тебя - (37 324 Вт ) у меня
при 1Дж = 1Вт судьбоносно, кардинально! Пять
Теперь ответь нах*р эти Джоули, в моем понимании это все равно что из Берлина в Варшаву ехать через Пекин.
ПС: А вот если все пересчитать в Ампер/ часы на заданную нагрузку .....
то мои 12,4 кВт*ч ни как, не со отнесутся к отбираемой мощности инвертором, вот такой парадокс
У тебя число 207,36 откуда взялось?
Арифметика екселя. Я сравнивал итоги, так как Твою арифметику не понял
а правила арифметики простые единица измерения времени - 1 секунда,
- 60 секунд = 1 минута,
- 3600 секунд = 60 минутам = 1 часу.
Серега тут даже не математика. чистейшая арифметика.
1 Вт*с = 1 Дж
3,46 Вт*с = 3,46 Дж (3,46 Дж /1 сек = 3,46 Дж)
207,6 Вт*мин = 207,6 Дж (207,6 Дж / 60 сек = 3,46 Дж)
12 456 Вт*час = 12456 Дж (12 456 Дж / 3600 сек = 3,46 Дж)
вот скажи какого хе*а нужно что то переводить
ПС. А вот как формируется данный показатель тоже интересно.
к примеру без усяких коэффициентов.
3,46 Вт*сек = 14,4 В * 0,3А (за секунду)
частота генерирования 50Гц т.е (50 положительных импульсов и 50 отрицательных)
и после выпрямления имеем 100 импульсов напряжением 14,4В и 3 мА которые в сумме и дают наш
14,4В * (3 мА*100= 0,3А) =3,46 Вт*с
Выше Дозор обмолвился про 40 0Гц он абсолютно прав только в моем варианте достаточно и 200Гц
Заглянул округления, но сути то не меняетlari пишет: К себе в таблицу загляни!!!! Какое мое творчество
Это клиникаRakarskiy пишет:
Неужели не понятно что если девайс выдает к примеру 5 Вт мощности , то работу он будет совершать теже 5 Вт в секунду, в минуту, час, год и т.д.
Я в таблице указал зарядные показатели. которые отбираются для заряда и только.
А вот чтобы девайс постоянно вращался и нихе*а не брал из АКБ, это другая история
Например посмотри мой последний ролик модернизация ВЕГИ, хотя это не единственное решение, но даже его без соответствующих расчетов не сделаешь.Просто смотать рулончик проводов и подать напряжение маловато.
Любая электроника для мотор-генераторов это вторично, ее подгоняют под нужные процессы энергетики и электромеханики.
Серега, займись чем нибудь другим, это точно не твоеRakarskiy пишет: Стоп, клиника наверно у тебя.
Там даже требования к инвертору не критичны.
вот одна из диаграмм которую я делал по просьбе одного сотоварища не с нашего континента.
Это раскладка импульса в Ваттах, на три катушки в параллель. то есть дели на три если хочешь узнать сколько на одной катушке
Ты хоть в курсе что такое параллельное и последовательное соединение индуктивностей.
Питание постоянный ток от АКБ 24В, а как так выходит точный расчет на параметры, компонентов частота 50Гц, скважность 10, что соответствует всего интервалу включения 6 градусов из 360 горизонта. (в Веге 1,8 градуса)
Rakarskiy пишет: Серега, не знаю что мое что не мое. Сейчас даже существует или нет вопрос не стоит. В данный момент, веду расчеты БЗУ (Без топливное Зарядное Устройство) для домашнего водонагревателя. А там как карта ляжет.
Как ты ведешь расчеты, если ты путаешь педали? С начала определись, где тормоз, а где газ
lari пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Rakarskiy пишет: Серега, не знаю что мое что не мое. Сейчас даже существует или нет вопрос не стоит. В данный момент, веду расчеты БЗУ (Без топливное Зарядное Устройство) для домашнего водонагревателя. А там как карта ляжет.
У меня все гуд, все давно расставлено на места. И тебе того же желаю.
И мои таблицы не соответствуют реальности. кВт и кВт*ч вещи разные
2400Вт * 3600 секунд = 8 640 000 Вт*с (8 640 кВт) фактически или 2,4 кВт*ч для оплаты
Всем мудрости и доброго здравия.
