Обо всём понемножку
Специалисты говорят, что он мог бы стать миллионером, однако.
Так что если вы сделали генератор СЭ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СПЕШИТЕ
А лучше срочно разобрать генератор, Все чертежи, схемы, жёсткие диски компьютера тщательно измельчить и возможно съесть.
На ночь обязательно надевать шапочку из фольги.
Не плохо быть под кроватью держать топор. (Как делают некоторые обладатели дипломов швейцарских выставок)
(блин, сколько же долбанутых)
Изоляция из полиэтилена низкого давления и обкладки из алюминия.
Алюкобонд в яндексе
shakh пишет: Хочу предложить в копилку изобретателей один вариант ВВ конденсатора: композитные панели- Алюкобонд.
Алюкобонд в яндексе
Я такими уже года два пользуюсь. Алюминий там хороший, но трудно содрать покрытие с одной стороны, и еще из недостатков - невозможно нагреть при попытке его применения в электрете
AlexeySh пишет: Есть теплостойкие варианты алюкобонда, там внутри не полиэтилен, а минеральная вата или другое теплостойкое вещество. Их греть можно.
Может быть теплостойкие и можно греть, но не нужно, ибо диэлектрик из минваты - никакой, для электрета нужен именно полиэтилен
ЧПУ решит проблемы.NikAndr пишет:
Алюкобонд в яндексе
Можете попробовать как у Кеше в ячейках по получению ганс увеличив ток или напряжение в общем поэкспериментируйте тут кое что нашёл. Пока материал собираю. Нужно по созданию закиси химико-гальваническим способом (именно, потому что носитель из очень тонкой фольги. Пока только один совет нашёл)
forum.xumuk.ru/index.php?s=b5678341ac5e2...owtopic=86386&page=2Очень легко получить анодным растворением меди в растворе поваренной соли + любой кислородный окислитель. Подойдет и воздух, только его надо продувать, иначе получите в итоге красно-желтый мелкодисперсный осадок оксида меди (I). Электроды надо располагать близко. Плотность тока 5-10А/дм^2.
так что надо ограничить поступление кислорода и в осадок будет выпадать закись меди.
